maxiiii
    9
  1. Dzisiaj sprawdziłem parametry anten które załączone są do odbiorników rxsr, xm i podobnych. Problem z ich pomiarem stanowią nietypowe wtyczki ipx4. Na warsztat poszły 2 sztuki antenek z dwóch różnych odbiorników marki frsky. Na zdjęciu oznaczone numerem 1 i 2. Nr 3 to zamiennik zakupiony w chinach. 4 i 5 to moje wyroby z przewodem 15 i 30 cm. Na wykresach widać, iż te oryginalne nie nadają się do niczego i nawet nie stroją w paśmie nie mówiąc o SWR i logmag który jest gorszy niż w kawałku drutu. Na podstawie logmag można określić pasmo anteny. (+-10db). Antena nr 3 kupiona jako zamiennik pomimo nie najlepszych parametrów nadaje się do pracy bo chociaż pracuje w drugiej połowie pasma ale swr chociaż na chwilkę nie spada poniżej 1.6. 4 i 5 to moje wynalazki i jak widać na wykresie pracują w całym paśmie 2,4 ghz z logmagiem poniżej -20db i swr grubo poniżej 1.3. Wniosek jaki można wyciągnąć z tego test jest taki: Jak chcesz mieć dobre anteny zrób je sam.
  2. Wykonałem takie "anteny" na próbę i sprawdziłem parametry na analizatorze. Jak na samoróbkę wyszły lepiej niż nie jedne oryginalne montowane fabrycznie w odbiornikach. Do testu użyłem drutu z migomatu 0,8mm 33mm x 2.
  3. W manualu bierze udział aparatura, regulatory i silniki. apm przepuszcza sygnał bez ingerencji w niego. Zmień trim w aparaturze na 1500. Powinno być dobrze. Należy wtedy ponownie kalibrować aparaturę w apemie. Inne tryby mogą działać wtedy nieprawidłowo.
  4. Czy brałeś pod uwagę jakie elementy biorą udział w sterowaniu gdy używany jest tryb manual? Co chcesz zmieniać w powyższym oknie które dostosowane jest do nowszych autopilotów niż APM? Zwróć uwagę na wartość kanału pierwszego. To jest powód skrętu. Zmień tę wartość w aparaturze. A co do pidów to lubię zmieniać bo się na nich nie znam.
  5. Spróbuj sterring zmniejszyć o połowę.
  6. maxiiii
    Th9x soft?
    http://www.er9x.com/ Najnowsze oprogramowanie, opisy i instrukcje. Jest nawet po polsku. Trochę stara wersja ale dasz radę.
  7. W tej aparaturze z oryginalnym oprogramowaniem tego nie zrobisz. Nie ma edycji krzywych.
  8. maxiiii
    frezarka-ploter CNC
    Czy do ciecia balsy i sklejki potrzeba aż takiej sztywności ramy?
  9. Miał to być szybki projekt który powstawał dwa wieczory łącznie z zaprojektowaniem obudowy. Posiadam inne większe wyświetlacze ale nie widziałęm potrzeby aby opracowywać bardziej skomplikowane środowisko graficzne. Może w wolnej chwili? Sam kod odpowiedzialny za dane jest napisany w jednym miejscu więc nie ma większych problemów ze zmianą na bardziej atrakcyjny wizualnie.
  10. W kodzie należy podać dokładną wartość pojemności kondensatora. Ja ją zmierzyłem miernikiem. Bez problemu ale mi się już nie chciało. Zawsze to jeden switch dodatkowo. Nie ma problemu z modernizacją kodu.
  11. dwie cyfry po przecinku. 2xpi zaokrągliłem do 6.28. Taka dokładność jak na takie zastosowanie jest nawet zbyt duża. Pojemność wyliczonego kondensatora i tak należy zaokrąglać do wartości z szeregu. Raczej nie ma innego wyjścia. Pozostaje jeszcze zmienna indukcyjność ale tego nie liczą nawet producenci kolumn. Do wyliczania prawdziwych parametrów głośnika mam też prosty interfejs który pracuje z programem komputerowym REW. Ale to już inna bajka na następny temat. :)
  12. Jestem w tracie budowy małych kolumienek dwudrożnych na prostych zwrotnicach zawierających cewkę i kondensator. Aby zaprojektować i wykonać prawidłową zwrotnicę należy znać indukcyjność cewki. Podstawić tę wartość do wzorów lub kalkulatorów internetowych. Postanowiłem uprościć liczenie i tak powstał ten prototyp miernika. Elektronika wykonana na standardowym mikroprocesorze atmega328 w konfiguracji arduino nano z dodatkowymi tylko trzema elementami biernymi. Schemat poniżej. Po podłączeniu cewki do miernika wyświetlacz oled pokazuje trzy dane techniczne. Indukcyjność, częstotliwość rezonansową i pojemność układu rezonansowego. Posiadając te dane można sobie policzyć zwrotnice "samemu na papierze". Oprucz tego mikroprocsor wylicza takie wartości samej zwrotnicy jak: 1. Częstotliwość podziału głośnika niskotonowego ze spadkiem 6dB przy obciążeniu 4ohm-y. 2. Częstotliwość podziału głośnika niskotonowego ze spadkiem 6dB przy obciążeniu 8ohm. 3. Pojemność kondensatora do głośnika wysokotonowego ze spadkiem 6dB przy obciążeniu 4ohm-y. 4. Pojemność kondensatora do głośnika wysokotonowego ze spadkiem 6dB przy obciążeniu 8ohm. Nie udało się zmieścić na tak małym ekranie wartości w głośnikach mieszanych ale to kwestia większego wyświetlacza lub innej wersji. Wszystko napisane w środowisku arduino ide. Program z sieci dostosowany do odpowiednich pomiarów. Zaprojektowałem także obudowę. Technologia druku 3D. Wszystkie potrzebne pliki poniżej lub na https://www.thingiverse.com/thing:5180441 Kod programu można zmieniać dowolnie. Nie wprowadzam żadnych ograniczeń. Na żółtym tle na jednym z rysunków wzory według których program oblicza zwrotnice. Sama zwrotnica jest prostą dwudrożną zwrotnicą ze spadkiem 6dB na oktawę. mier_L.ino
  13. Czy nie uważasz, że 2metry dla wydruku to albo zbyt duży ciężar lub zbyt wiotkie ścianki?
  14. Do tej pory używałem powermetera i żarówek halogenowych. Wymagało to ciągłej kontroli. Teraz ustawiam 9,5V przy 3s i obciążenie samo się wyłącza po spadku napięcia do zadanej wielkości. Trochę bezpieczniej i estetyczniej. Jeszcze muszę pobawić się pomiarem mocy wzmacniaczy audio. Nie wiem czy będzie się nadawał.
  15. Posiadam trochę akumulatorów i czasami potrzebne jest szybkie rozładowanie któregoś z nich lub pomiar faktycznej pojemności. Zwykłe ładowarki modelarskie mają zbyt mały prąd rozładowania przez co sprawdzenie pojemności trwa wiecznie. Zaryzykowałem i kupiłem u chińczyków moduły obciążenia elektronicznego DL24M. Dorobiłem obudowę i wyszło coś takiego jak na zdjęciach. Parametry wychodzą całkiem przyzwoite. Obciążenie max 300W. Przetestowane na zasilaczu 30V 10A. Najbardziej przydatna funkcja to obciążenie ustawioną mocą, opornością lub prądem. Temperatura radiatorów coś koło 50st. Uważam, że to dobre urządzenie. Może ktoś się skusi na coś takiego.
  16. maxiiii
    Głośnik bluetooth
    Jak tak napisali w sklepie to tak postępuj. Twoja sprawa. Fajny opis zalecany przez abcrc jest tutaj: https://mysku.ru/blog/aliexpress/55176.html Użyj chociażby translatora. Dla ciebie waży jest opis samej ładowarki. Jego napięcia i prąd. Dodatkowo przy jakim napięciu na ogniwie podłączone jest obciążenie 100ohm w celu wyrównania napięcia. Jaki to prąd w porównaniu do prądu ładowania.
  17. maxiiii
    Głośnik bluetooth
    BMS zabezpiecza przed nadmiernym rozładowanie, zwarciem i nadmiernym prądem. Nie ma żadnych zabezpieczeń pod względem ładowania. Użytkownik sam we własnym zakresie ma obowiązek zadbać o parametry ładowania. Najprostsze wyjście to przetwornica step down ustawiona na 12,8 V i prąd dopasowany do zastosowanych ogniw. Wszystko zasilane z zasilacza od laptopa. Druga wersja (z powolnym ładowaniem) to ładowarka od telefonu i przetwornica step up. Ta jednak da prąd poniżej 1A. Inne rozwiązanie (nie polecam laikom) to przeróbka zasilacza 12V i zmiana napięcia na 12,8V.
  18. maxiiii
    Głośnik bluetooth
    12,8V 2A.
  19. Jak zrobiłem coś takiego dwa lata temu to mnie prawie zjedzono. Przy dzisiejszej technologi waga kamerki i nadajnika to kilkanaście gramów więc można dodać ją do dowolnego samolotu i poczuć się jak prawdziwy pilot. Posiadam tx03 eachine i sobie bardzo chwałę. Prosta, tania i do tego ma prawie 0.5W. Zasięgu więc nie brakuje.
  20. Silnik wysokoobrotowy do turbiny EDF. Podobny jest tutaj. https://pl.aliexpress.com/item/32829548105.html Jak wiesz czego szukać to znajdziesz.
  21. A może coś takiego? https://allegro.pl/oferta/mini-pilarka-pila-stolowa-12-v-24-v-125mm-1-5-10mm-10661838058
  22. Jak to przeanalizujesz to okaże się, że propozycja Andrzeja to jedyny logiczny sposób na spadek napięcia. Zwykła dioda da ci ok 0,5 - 0,6 V. W starych zasilaczach komputerowych są takie fajne 20A.
  23. Z prawa oma wynika, że powinieneś mieć przewody o oporności 0,09 oma. Zobacz w katalogu jaką oporność posiada twój przewód i daj odpowiednią długość. Bardzo długą długość:) EDIT liczyłem dla 4,5A. KONIEC EDITA.
  24. Zmieniła się częstotliwość rezonansowa anteny. SWR spadł. O ile to bez pomiarów nie da się określić. Możesz jednak latać, tragedii nie ma.
