maxiiii
    9
  1. dwie cyfry po przecinku. 2xpi zaokrągliłem do 6.28. Taka dokładność jak na takie zastosowanie jest nawet zbyt duża. Pojemność wyliczonego kondensatora i tak należy zaokrąglać do wartości z szeregu. Raczej nie ma innego wyjścia. Pozostaje jeszcze zmienna indukcyjność ale tego nie liczą nawet producenci kolumn. Do wyliczania prawdziwych parametrów głośnika mam też prosty interfejs który pracuje z programem komputerowym REW. Ale to już inna bajka na następny temat. :)
  2. Jestem w tracie budowy małych kolumienek dwudrożnych na prostych zwrotnicach zawierających cewkę i kondensator. Aby zaprojektować i wykonać prawidłową zwrotnicę należy znać indukcyjność cewki. Podstawić tę wartość do wzorów lub kalkulatorów internetowych. Postanowiłem uprościć liczenie i tak powstał ten prototyp miernika. Elektronika wykonana na standardowym mikroprocesorze atmega328 w konfiguracji arduino nano z dodatkowymi tylko trzema elementami biernymi. Schemat poniżej. Po podłączeniu cewki do miernika wyświetlacz oled pokazuje trzy dane techniczne. Indukcyjność, częstotliwość rezonansową i pojemność układu rezonansowego. Posiadając te dane można sobie policzyć zwrotnice "samemu na papierze". Oprucz tego mikroprocsor wylicza takie wartości samej zwrotnicy jak: 1. Częstotliwość podziału głośnika niskotonowego ze spadkiem 6dB przy obciążeniu 4ohm-y. 2. Częstotliwość podziału głośnika niskotonowego ze spadkiem 6dB przy obciążeniu 8ohm. 3. Pojemność kondensatora do głośnika wysokotonowego ze spadkiem 6dB przy obciążeniu 4ohm-y. 4. Pojemność kondensatora do głośnika wysokotonowego ze spadkiem 6dB przy obciążeniu 8ohm. Nie udało się zmieścić na tak małym ekranie wartości w głośnikach mieszanych ale to kwestia większego wyświetlacza lub innej wersji. Wszystko napisane w środowisku arduino ide. Program z sieci dostosowany do odpowiednich pomiarów. Zaprojektowałem także obudowę. Technologia druku 3D. Wszystkie potrzebne pliki poniżej lub na https://www.thingiverse.com/thing:5180441 Kod programu można zmieniać dowolnie. Nie wprowadzam żadnych ograniczeń. Na żółtym tle na jednym z rysunków wzory według których program oblicza zwrotnice. Sama zwrotnica jest prostą dwudrożną zwrotnicą ze spadkiem 6dB na oktawę. mier_L.ino
  3. Czy nie uważasz, że 2metry dla wydruku to albo zbyt duży ciężar lub zbyt wiotkie ścianki?
  4. Do tej pory używałem powermetera i żarówek halogenowych. Wymagało to ciągłej kontroli. Teraz ustawiam 9,5V przy 3s i obciążenie samo się wyłącza po spadku napięcia do zadanej wielkości. Trochę bezpieczniej i estetyczniej. Jeszcze muszę pobawić się pomiarem mocy wzmacniaczy audio. Nie wiem czy będzie się nadawał.
  5. Posiadam trochę akumulatorów i czasami potrzebne jest szybkie rozładowanie któregoś z nich lub pomiar faktycznej pojemności. Zwykłe ładowarki modelarskie mają zbyt mały prąd rozładowania przez co sprawdzenie pojemności trwa wiecznie. Zaryzykowałem i kupiłem u chińczyków moduły obciążenia elektronicznego DL24M. Dorobiłem obudowę i wyszło coś takiego jak na zdjęciach. Parametry wychodzą całkiem przyzwoite. Obciążenie max 300W. Przetestowane na zasilaczu 30V 10A. Najbardziej przydatna funkcja to obciążenie ustawioną mocą, opornością lub prądem. Temperatura radiatorów coś koło 50st. Uważam, że to dobre urządzenie. Może ktoś się skusi na coś takiego.
  6. maxiiii
    Głośnik bluetooth
    Jak tak napisali w sklepie to tak postępuj. Twoja sprawa. Fajny opis zalecany przez abcrc jest tutaj: https://mysku.ru/blog/aliexpress/55176.html Użyj chociażby translatora. Dla ciebie waży jest opis samej ładowarki. Jego napięcia i prąd. Dodatkowo przy jakim napięciu na ogniwie podłączone jest obciążenie 100ohm w celu wyrównania napięcia. Jaki to prąd w porównaniu do prądu ładowania.
  7. maxiiii
    Głośnik bluetooth
    BMS zabezpiecza przed nadmiernym rozładowanie, zwarciem i nadmiernym prądem. Nie ma żadnych zabezpieczeń pod względem ładowania. Użytkownik sam we własnym zakresie ma obowiązek zadbać o parametry ładowania. Najprostsze wyjście to przetwornica step down ustawiona na 12,8 V i prąd dopasowany do zastosowanych ogniw. Wszystko zasilane z zasilacza od laptopa. Druga wersja (z powolnym ładowaniem) to ładowarka od telefonu i przetwornica step up. Ta jednak da prąd poniżej 1A. Inne rozwiązanie (nie polecam laikom) to przeróbka zasilacza 12V i zmiana napięcia na 12,8V.
  8. maxiiii
    Głośnik bluetooth
    12,8V 2A.
  9. Jak zrobiłem coś takiego dwa lata temu to mnie prawie zjedzono. Przy dzisiejszej technologi waga kamerki i nadajnika to kilkanaście gramów więc można dodać ją do dowolnego samolotu i poczuć się jak prawdziwy pilot. Posiadam tx03 eachine i sobie bardzo chwałę. Prosta, tania i do tego ma prawie 0.5W. Zasięgu więc nie brakuje.
  10. Silnik wysokoobrotowy do turbiny EDF. Podobny jest tutaj. https://pl.aliexpress.com/item/32829548105.html Jak wiesz czego szukać to znajdziesz.
  11. A może coś takiego? https://allegro.pl/oferta/mini-pilarka-pila-stolowa-12-v-24-v-125mm-1-5-10mm-10661838058
  12. Jak to przeanalizujesz to okaże się, że propozycja Andrzeja to jedyny logiczny sposób na spadek napięcia. Zwykła dioda da ci ok 0,5 - 0,6 V. W starych zasilaczach komputerowych są takie fajne 20A.
  13. Z prawa oma wynika, że powinieneś mieć przewody o oporności 0,09 oma. Zobacz w katalogu jaką oporność posiada twój przewód i daj odpowiednią długość. Bardzo długą długość:) EDIT liczyłem dla 4,5A. KONIEC EDITA.
  14. Zmieniła się częstotliwość rezonansowa anteny. SWR spadł. O ile to bez pomiarów nie da się określić. Możesz jednak latać, tragedii nie ma.
  15. To wystarczy jeden kanał w odbiorniku, serwo i kolega z drukarką 3D. Na thingiverse znajdziesz multum różnego rodzaju gimbali do chyba dowolnej kamery. Ale można to zrobić tylko na samym serwie.
  16. Takie latanie to uj. :) Kto latał na prywatnym lotnisku w Kargowej ten to zrozumie. Lubię kolegów z Kargowej ale tam to już jest hardcore. :)
  17. O jakim sterowaniu piszesz? Obrót czy włącz wyłącz?
  18. Dlatego aby nie było niejasności napisałem wielkimi literami "DLA MNIE".
  19. Dużo ludzi zachwala curę. Ze względu, że ostatniej wersji używałem ze 2-3 lata temu to może się coś zmieniło. Pobrałem, zainstalowałem. Jest moja drukarka więc odpadł problem z ustawieniami. Zmieniłem tylko dyszę na taką jaką mam w faktycznie zamontowaną tj 0.3mm. Pierwsze samo sterowanie obrotem, przesuwaniem powiększaniem czy innymi takimi drobnymi elementami został bez zmian. Ustawienia druku bez zmian. Widok pociętego elementu zmiana na gorsze. Sterowanie pod psem. A sam wydruk? Wybrałem specjalnie bardzo mały element trudny w druku. Niestety sam wydruk też nie do przyjęcia. Niestety nie widzę możliwości przejścia na curę. Jak DLA MNIE ten program jest nieprzydatny. Zostaję przy prusie.
  20. Znajomy pracujący zawodowo kiedyś pokazał mi podstawy i tak już zostało. Znajomy pracował zawodowo w tym programie i projektował takie cacka jak na zdjęciu Jest na forum i myślę, że nie pogniewa się za podebranie zdjęcia:) Jeżeli chodzi o wymiary to niestety ale wiele motocykli ma je różne i nie zawsze można trafić z odpowiednim. Zawsze można zaprojektować mniejsze lub większe. To kolejny problem nie tylko samych ogniw ale także obudowy. Jak wiadomo pla wytrzymuje do 54 st. potem zaczyna się wyginać, abs ma prawie 100 st. W większości przypadków abs by wystarczył ale to już trzeba ocenić samemu. Jak widać zrobienie dobrego i bezpiecznego akumulatora life to nie taka prosta sprawa. Sama elektronika to nie wszystko. Jeżeli Błażej nie chce tej obudowy to w dalszym ciągu jest dostępna. Kto chętny za free zapraszam na PW.
  21. Najprostszy w obsłudze jest prusaslicer. https://www.prusa3d.pl/prusaslicer/ Cure dostałem razem z drukarką i pomimo kilkunastu dni przeznaczonych na naukę wydruki wychodziły kiepskie. Po przejściu na prusaslicer już pierwszy wydruk wyszedł tak jak powinien być. oczywiście jest jeszcze jeden nawet lepszy od prusaslicer a jest to superslicer darmowy na tym samym silniku co prusa ale z większą ilością ustawień. https://github.com/supermerill/SuperSlicer Do jednego i drugiego są te same ustawienia. Przez kilka lat wypróbowałem chyba wszystkie slicery jakie są zawsze było coś nie tak. Oczywiście każdy ma swojego faworyta ale dla mnie cura nim nie jest.
  22. Skusiłem się na wydruk do zdjęcia. Dwa dni drukowania i obudowa jest gotowa. Niestety ale skończył mi się abs a że na nim drukuje raz na kilka lat postanowiłem, że zrobię z pla. Tryb roboczy z warstwą 0,25 ale w miarę to wygląda. Jest nawet miejsce na naklejkę. Mi właściwie jest dalej zbędna a jak będę potrzebował to sobie wydrukuję. Jeżeli jest ktoś kto chce zrobić taki akumulator to zapraszam na PW. Gratis. Pierwszeństwo ma Błażej.
  23. Przy takich problemach nie lepiej przejść na jakiś lepszy i przyjaźniejszy program?
  24. Drobna pomyłka to nie ty. Znalazłem nareszcie materiał na klemy. Mocny bez możliwości uszkodzenia i co najważniejsze nie trzeba spawać. Materiał na sztuki sprzedawany w marketach budowlanych. U mnie koszt to 79 groszy plus śruby fi6 i podkładki. znalazłem nakrętki 6/18. Projekt poprawiony do takich nakrętek. Dodatkowo okazuje się, że z thingiverse w ciągu doby pobrało pliki prawie 100 osób. Jak widać zainteresowanie jest spore. Poprawione pliki są do pobrania z https://www.thingiverse.com/thing:4764910 Zrobiłem wydruk próbny z ABS pod najprostszy wskaźnik bo akurat taki mam.
  25. O czymś takim myślałem. Ale trzeba brać pod uwagę, że to ma być dość masywne. Przewody są zazwyczaj grube. Gdybym miał spawarkę to najprościej klemę zrobić ze śruby szóstki z dospawaną nakrętką też 6. Ale nie mam i ...... nie mam pomysłu. Bez spawarki się chyba nie obejdzie.
