maxiiii
    9
  1. Jakby przenieś ten tok myślenia na poziom samochodów to już dawno chodzilibyśmy pieszo. Byłby całkowity zakaz poruszania się samochodów. Wiadoma, że duża część wypadków samochodowych jest przez pijanych kierowców a i tak na stacji benzynowej kupisz dowolny gatunek wódy w dowolnej ilości. Wszystko rozbija się o kasę.
  2. maxiiii
    abc-rc.pl
    No to już wszystko jasne jak słońce i proste jak drut ( lub rogalik)
  3. maxiiii
    abc-rc.pl
    Władek a ty taki duży i nie wiesz, że wąglik ma sześć nóg i sam wchodzi do listów i paczek:) Specjaliści do tego nie są potrzebni.
  4. maxiiii
    abc-rc.pl
    Czytam, czytam i nie wierzę. Jak można być tak lekkomyślnym i odbierać cokolwiek od obcego człowieka. Ciesz się, że to nie wąglik. Przesyłkę otrzymałeś i sklep nic nie ma już do niej. Prawo własności zostało prawidłowo przeniesione. Reklamacje po dostarczeniu pisze adresat a nie nadawca. Nie podałeś jeszcze kto jest w podpisie u kuriera. Jeżeli uważasz, że towar jest uszkodzony to składasz reklamację. Jeżeli towar nie jest uszkodzony masz 14 dni na odstąpienie od umowy i kolejne 14 na dostarczenie towaru sprzedawcy. Ale po co zrobic coś normalnie jak lepiej wyżalić się na forum i nic więcej. Od sklepu chcesz aby składał reklamacje w twoim imieniu do spedytora, a ty jak święta krowa będziesz siedział przy komputerze wylewajac swoje żale w internecie zamiast ruszyc tyłka i zrobić to co powinieneś. Winę sklepu widzę tylko w zamianie tego kółka, reszta to sprawa twoja , tego gościa i kuriera. Jeżeli kurier podpisał się za ciebie to już jest przestępstwo (nie wykroczenie) i powinieneś zgłosić to na policję. Oni wiedzą co robić dalej. Pamiętaj jeszcze o kc6.. Czy wiesz chociaż komu kurier może przekazać przesyłkę i będzie to zgodne z prawem? Wcale to nie musisz być ty.
  5. maxiiii
    FrSky TARANIS
    Natrafiłam?
  6. A tej ładnej walizce jest.......?
  7. Z regulatorów wpinasz wszystkie czarne i białe. Z jednego regulatora czerwony podpinasz pod środek input lub A....... Resztę czerwonych zaizoluj lub obetnij ale możesz jeszcze kiedyś potrzebować 5V.
  8. Już jest spiłowana dremelkiem ale porysowałem przy okazji lakier. Trzeba będzie malować jeszcze raz;)
  9. kozystając z rad Włodka i Grześka zamocowałem ster i chłodzenie. Na dzisiaj wystarczy.
  10. Ja ci nie ubliżam a tylko poprzez skrót myslowy dałem do zrozumienia , że jesteś z wiedzą o trzy lata do przodu względem mnie. Oprócz tego zadaję dużo pytań aby nie naciąć się tak jak ty z pierwszym FSR-em:( A odpowiedź Włodka była prosta, rzeczowa i do tego jeszcze z komentarzem "dlaczego".
  11. Faktycznie masz rację. Wszyscy robią to w tym samym miejscu:
  12. To taka sama wiedza jak twoja na przełomie 15 i 16 A teraz jaką miałbyś odpowiedź na moje pytanie?
  13. Jasnowidz czy cóś Przy obciążeniu 320W wyciągam z niej dokładnie 3050mAh. chinolska bateryjka a nie oszukana:) Dziwne:)
  14. Gdzie umocować rurkę do chłodzenia wodnego?
  15. Przemek taki offtop. Mam akumulatorek jak na zdjęciu. Waga jak na zdjęciu, 4S. Wiem ile ogę z niego pociągnąć. Czy z ciekawości jesteś w stanie twoim sposobem obliczyć pojemność?
  16. Czyli jak sam widzisz w tych wymiarach nie ma pojemności 3200 Przemek też jest wielki.
  17. Grzechu dzięki. Sebastian oderwanie takiej klapki bez rozerwania kadłuba nie jest możliwe.
  18. Mnie mówiono, że Polska jest 10 potęgą świata:) Aby obliczyć czas pracy należy między innymi znać pojemność akumulatora. Reszta się w miarę zgadza. Zbyszek poszukaj w akumulatorach MOSEWORTH może coś znajdziesz.
  19. Najważniejsze, że nauczyłeś się sprawdzać pakiety:)
  20. Myślałem bardziej o cienkiej uszczelce do okien , takiej białej. Jutro zobaczę czym dysponuje mrówka. Może znajdę coś lepszego. Szczelina jest prawie niezauważalna.
  21. W oczekiwaniu na części postanowiłem zrobić zaślepki na otwory w obudowie. podglądając internet zrobiłem pokrywę z pianki od reklam i dwóch szprych od roweru. Efekt widać na zdjęciach. Muszę tylko wyszukać innej uszczelki, bardziej płaskiej.
  22. No , nareszcie . Jestem dumny. Z siebie, że dotrzymałem do tego momentu. Chyba dam rydzykowi na tacę A tak na serio to już wszystko wiadomo. twój pakiet jest uszkodzony, tz ta cela która przy rozładowaniu miała 2,4V ma mniejszą pojemność niż ta pierwsza. Całkowita pojemność pakietu pod obciążeniem to ok 2,5 Ah. Gdybym taką kupił u chińczyka lub w sklepie poszła by na reklamację. Przy takiej rozbieżności cel nie posłuży ci zbyt długo. właściwie to już szukaj drugiej bo nim nowa przyjdzie do ciebie pakiet padnie. A teraz trochę matematyki: Jeżeli 3,2 to pełna bateryjka to 2,5 78%. zatem 15 min lotu na pełnej bateryjce to przy 78% tego czasu to 11 minut lotu. Wniosek jest jeden twój dron lata prawidłowo, opis jest prawidłowy a tylko bateryjka do du....
  23. nie ma to znaczenia
  24. Czy cytowanie samego siebie to choroba?
  25. Dokupiłem całą paczkę orzeszków. Zbyszek mi nie straszny:) Rozbieżność rzędu 0,1 do 0,3 to normalka. A możesz nakręcić filmik który potwierdza taką różnicę w napięciach (1,5V). To dziwne bo gdy ładuje to dobrze pokazuje? Gdzie kupiłeś ładowarkę?
