maxiiii
CAPRICORN uniwersalne "podworkowe" latadlo
maxiiii odpowiedział(a) na Mundek temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Kliknij na napis "YouTube" Fajna zabawka. -
Ursus wersja koncepcyjna RAF 46
maxiiii odpowiedział(a) na Jarek1925 temat w Modele średniej wielkości
Malowanie dowolne czy na podstawie wzoru? -
Ja swojemu chłopakowi do nauki zrobiłem drona trochę większych rozmiarów. niiestety nie można nim latać w domu. Ale to taki off top. Normalnie nie polecam takich dużych dla dzieci. Ten był pod pełnym nadzorem.
Mikołaj na horyzoncie, więc szukam quadro do 300,-
maxiiii odpowiedział(a) na piotrkovski temat w Od czego zacząć??
Nie jest to sarkazm. na serio przed świętami w każdym markecie kupisz fajnego drona do zabawy w domu a nawet poza nim. Ten w biedronce miałem w ręku i sam zastanawiałem się czy mi mikołaj takiego nie przyniesie do zabawy w domu. Teraz wszystkie droniki w marketach są do siebie podobne ceną i parametrami. Wystarczy wybrać tylko kształt. Trzeba jeszcze pamietać że te wszystkie drony bez gps-a i na silnikach szczotkowych to zabawki i nigdy nie bedą niczym więcej. A moją najlepszą zabawką i to już trzecią jest syma x5c do której mam największy sentyment i wisi na ścianie na honorowym miejscu. -
Na szybkiego to dzisiaj byłem w biedronce i są tam fajne drony w dobrej cenie. -
Zależy jeszcze od tego co bardziej rajcuje pytającego. Budowanie czy latanie?
Dobrze myślisz. Takie podłączenie jest najprostsze i bezpieczne.
Proponuję popatrzeć na tę stronę http://napolskimniebie.pl/ do wyboru do koloru. Zbudujesz sam a jak już wystartujesz i rozbijesz model to naprawa zazwyczaj polega na sklejeniu uszkodzenia superglutem i dalej w powietrze. Nie znam modeli bardziej odpornych na uszkodzenia i łatwiejszych w naprawie. Nie potrzebujesz wtedy na początek całego tego sprzetu do płyt podłogowych jakie zaoferował ci Bartek. Zaczniesz od papieru i ostrego nożyka. Resztę będziesz kopować w miarę zapotrzebowania.
Imienniku ale w tym przypadku wcale nie chodzi o pomoc biednemu zwierzęciu a tylko o robienie z tego interesu i to dobrego interesu. Przejżyj informacje o tych zwierzętach na które organizowane są zbiórki, ile z nich ma jakikolwiek epilog w postaci co najmniej informacji o wyleczeniu. Jakikolwiek film czy zdjęcia z leczenia. Cały problem powstał nie ze względu na pomoc biednym zwierzakom a tylko w tym przypadku na kłamstwa o tym jednym kotku. Nie trzeba być specjalistą czy weteryniarzem aby wiedzieć,że po trzech tygodniach połamana szczęka nie może być ponownie składana bo już się zrosła. A jak ktoś będzie chciał to zrobić to musi ją ponownie połamać. Wychodzi na to, że przez trzy tygodnie ten jeden kotek czekający na pieniądze był nieleczony. Czy nie jest to tortura? Na moją prośbę o filmik lub zdjęcie młodociany kuba już się nie odezwał. A co za problem aby utrzeć mi nosa i pokazać nowe zdjęcia kotka? Chyba, że ktoś czeka na podobnego. Nie wierzę, że ten kotek jeszcze żyje, przy takich obrażeniach raczej jest to niemożliwe ale pieniądze na niego są dalej zbierane. Są sposoby na babcię, policjanta to mogą być też na kotka. PS. Mój pies miał raka i zgodnie z informacją od specjalisty mogłem go leczyć ale kosztowało by to psa wiele miesięcy bólu a i tak nie wiadomo czy by to przeżył. Wybrałem uśpienie. Chociaż też musiałem się powstrzymywać od łez. Wybór był prosty. Cierpienie przez wiele miesięcy czy szybka spokojna śmierć.
Ze sposobu zadania pytania widać że twoja znajomość elektroniki modelarskiej jest trochę ograniczona więc trzeba uprościć ją do minimum. Powinieneś wtedy zminimalizować możliwość złego podłączenia przez zakup regulatorów JEDNOKIERUNKOWYCH lub przekaźników modelarskich o nazwie RC SWITCH. W twoim przypadku będą działały tak samo na potencjometrach i przełącznikach. Zawsze można użyć elektroniki od starych mocnych serw ale to jest trochę trudniejsze. Wszystko zależy od ceny jaką chcesz poświęcić na ten cel. Poprzednio kolega podał ci linka https://abc-rc.pl/wylacznik-elektroniczny-5a-3-30v albo taki http://allegro.pl/regulator-esc-do-silnikow-szczotkowych-turnigy-20a-i7060487445.html Są to tylko przykłady ale będziesz wtedy wiedział czego masz szukać.
To tylko 10V ;(
Tomek w pliku pdf dodatkowe zasilanie 7,4 i bec nie jest potrzebny. wystarczy zasilanie z jednego regulatora. Będzie to najprostrze prawidłowe podłączenie.
Taka odpowiedź powinna być podpięta bo takich jak ja którzy tego nie wiedzieli jest multum:) ale było mi głupio zadać te pytanie:(
Poduszkowce w Sokółce
maxiiii odpowiedział(a) na sp350D temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
Po obejrzeniu tego filmu coś mnie wzięło i sam zastanawiam się czy nie zrobić sobie znowu takiego malucha.- 11 odpowiedzi
- poduszkowiec
- zawody poduszkowców
Będą.
tak to jeden ze sposobów. A te dodatkowe odbiorniki są na jakie napięcie i ile prawdopodobnie będą pobierać prądu?
właśnie tak się domyślałem ale nie byłem tego pewny.
Znowu pieprzenie kotka za pomocą ..... Nie mieszaj ludzi ze zwierzętami i do tego ludzi którzy na krzywdzie zwierząt próbują zrobić interes. Połamana szczęka kotka po 20 dniach już się zrosła.
Żaden z tych sposobów nie jest optymalny a wręcz mogą co niektóre zpowodować uszkodzenia a nawet pożar:(. Wystarczy podać napięcie z dodatkowego bec-a o odpowiedniej wydolności prądowej i wyciagnąć czerwony kabelek z wtyczki regulatora(tej od odbiornika). Z bec-a zasilać osobno odbiornik i pozostałe elementy zasilane. Lub: z regulatora zasilić odbiornik a z dodatkowego beca pozostałe elementy. Tk czy inaczej bez dodatkowego bec-a nie uda się. Niektórzy nazywają to power box a inni dystrybucją.
Kilka razy czytałem na forum o ustawieniu w niektórych aparaturach czegoś co nazywa się fazy lotu. Czy jest ktoś kto mi wytłumaczy na czym to polega?
Bardzo dobry wybór jak na początek. Tego typu aparatura zbindowana jest już fabrycznie więc niemusisz czytać nawet instrukcji bo zadziała (od strzała:)
Faktycznie dopiero?) Zdecydowałeś się już na jakieś pewne serwa?
- 74 odpowiedzi
- Corsair
- Brian Taylor
- (i 4 więcej)
Minęło już ponad pół roku. I jak posuwają się prace nad drugim modelem. Wszyscy czekamy z niecierpliwością na kolejne odcinki.
- 74 odpowiedzi
- Corsair
- Brian Taylor
- (i 4 więcej)
Ja już kiedyś sobie taki sprawiłem. Fakt trochę większy bo miał 5kg ale zabawy było co niemiara.- 11 odpowiedzi
- poduszkowiec
Tak bezpośrednio. (Kabelkami znaczy się
