Stanislaw
Treść opublikowana przez Stanislaw
  1. Witam uszczelki są dane nowe . Silnik był całkowicie rozebrany ,cylindry tłoki bez większych rys . Wymienione zostały pierścienie luz na zamkach 0,05mm. Trochę nie podobał mi się wał (nie mam gdzie sprawdzić ) nie wiem czy nie jest przesunięty na czopach . W czasie prób silnika były zamieniane świece na cylindrach także przewody od modułu . nie ma jak sprawdzić maksymalnego górnego położenia tłoka gdyż świece są wkręcane pod kątem pozdrawiam
  2. Jeszcze nie mieżyłem termometr ale dotykając ręką jest wyraźnie różnica między nimi
  3. Witam Posiadam silnik DL 100 zakupiony z drugiej ręki . Jaka może być przyczyną różnych temperatur na cylindrach i jest trochę nie równa praca silnika
  4. WITAM Przyjwdzi na Stanisława Chudoby 1d/1 do Marek tam jest aktywnw lotnisko modelarskie.Spotkamy się po latach
  5. Stanislaw
    Gaznik do DLE 35RA
    Uniwersalny komplet uszczelek dostaniesz w serwisach kosiarek zestaw : K10-WAT ; lub K20-WAT 20 .w tych zestawach są takie membrany i zaworki .
  6. dzięki wszystkim za podzieleniem się doświadczeniami. Pozdrawiam
  7. Witam Panowie jake są sposoby mocowanie sklejki 3 do stołu frezarki . aby nie podrywał frez . rozmiar płyty 600/ 800 mm
  8. praca dla tokarza z gwintami i wyginanie.
  9. żeberka mocujące rurę miałem zrobione ze sklejki 3 mm licząc od kadłuba trzecie żeberko było z balsy
  10. witam Model bardzo ładnie wykończony . też zrobiłem z tych samych plików MX 2 . Waga 7,25 to jest dobra waga nie trzeba nic kombinować z tą wagą . Mój model już nie istnieje ,skrzydło w czasie akrobacji niestety pękło . Moim zdaniem mocowanie skrzydła jest za słabe . za krótka rura i żeberko mocujące powinno być ze sklejki a nie z balsy jak jest w planach . Same latanie tym modelem było bardzo przyjemne ale bez ostrych zwrotów . Pozdrawiam
  11. Witam czytając wasze posty w sprawie silnika DLE 120 każdy patrzy z jednej strony ( kupującego ) waszym zdaniem co miał zrobić sprzedawca jak widzi tłok w fioletowym kolorze ( prawdopodobny skutek nadmiernej temperatury ) i ślady łapania za piastę czymś ostrym aby obrócić wał . Silnika nie może sam rozebrać aby sprawdzić przyczynę zatrzymania się silnika od tego są specjaliści u producenta . Wiedząc że do silnika były mocowane nie oryginalne tłumiki ,to niema się co dziwić że dystrybutor F3M odmówił uznania gwarancji Pozdrawiam
  12. Witam przymierzałem się do zrobienia takiego tłumika ale zaniechałem . Spawanie blachy 0,5 mm jest bardzo uciążliwe (brzydkie , nieszczelne ) Zrobienie denniczek (końcówki zaokrąglone tłumika ) blacha nie chciała się dokładnie układać na konkretny wymiar . Z grubszej blachy nie próbowałem . Z rury gotowej fi 55 mm 1,5 dość ciężka się robi .
  13. Stanislaw
    frezarka-ploter CNC
    witam jeżeli decydujesz się na frezarkę musisz pamiętać o sztywności ramy . Drgania wywoływane przez frez powodują błędy przy frezowaniu.
  14. jaka była przyczyna ?? .Może komuś taka informacja pomoże .
  15. wygląda z opisu że zaworki pompki są dobre jeżeli paliwo nie zalewa gaźnika . Sprawdzi drożność kanałków powietrznych między gaźnikiem a karterem silnika .
  16. witam Czy ten silnik jest nowy ??? najpierw zrób otwór w desce aby dochodziło powietrze jak pisał Jacek . Zbiornika nie masz co wieszać tak wysoko bo musi pracować pompka paliwowa . nie podłączał bym obrotomierza one potrafią robić problem z iskrą . śruby regulacyjne ustaw w pozycji wolne obroty na 1,6 obrotu , wysokie 1,8 obrotu .Jak już zdejmowałeś gaźnik to sprawdź szczelność mieszków (listki mogą nie dolegać do swoich powierzchni ) . mogły się skleić .
  17. dzięki za zdjęcia o takie mi chodziło ( wertowałem net ale nie mogłem trafić )
  18. witam szukam budowę wewnętrzną tłumik typ kanister do silnika 50 55 cc może ktoś coś zna temat. Pozdrawiam
  19. Stanislaw
    moduł zapłonu
    to jest mała fajka typ C ???
  20. Stanislaw
    moduł zapłonu
    witam Czy można zastosować moduł zapłonu od świecy 1/4-32 RCE do świecy NGK CM6. Pozdrawiam
  21. Masz rację o ten projekt mi chodziło.
  22. witam swego czasu pliki pod laser sprzedawał P. Sławek z ADW własnej konstrukcji .Bardzo ładnie latał model w termice.
  23. zadzwoń to coś poradzimy 516 00 60 dwadzieścia. Pozdrawiam
  24. też się wybieram na sobotę
  25. Stanislaw
    [P] Bird of time
    do jakiego modelu ???
