Treść opublikowana przez M.Ch.
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 36
Hiszpania ma przepiękne tereny: kontynent Baleary Kanary
Gratulacje! Prawie tak ładna jak moja i ponad 2x tańsza od mojej....
Super pomysł! Muszę przetestować!
A próbowałeś kremu przeciw zmarszczkowego.... A poważnie - na to zawsze działa temperatura. Ale przy dekorach bardzo łatwo przesadzić i obkurczyć folię. Żelazko modelarskie + skarpeta dedykowana. Od środka na zewnątrz, próbując wyganiać bąble powietrza do krawędzi. Zacznij od 120 stopni. Bąble zamknięte przekuj igłą i usuń powietrze. Jak się nabierze wprawy to już później idzie:
Ok. Dzięki. Sprawdziłem na silniku, wkręciłem do końca i odkręciłem 7 obrotów - to o to właśnie chodzi.
Dzięki Marcinie! Jeszcze jedna kwestia. Czy te 6-7 obrotów to od pozycji totalnie wkręconej? Pewnie ktoś tam ruszał tym pokrętłem więc wolę się upewnić. LSN - ok. Dzięki, tak mi się wydawało, bo jak się wkręca to zasłania wlot powietrza no więc wzbogaca mieszankę w paliwo! Blokada przepustnicy - ok. Dzięki. Czy uważasz, że docierać go zgodnie np. z zaleceniami jak dla Saito? Enya pisze tylko 1/2 h a później 1-2h i tyle. Chodzi mi o nieprzekraczanie 4 000 obr. przez 2 baki, później podgazowywanie itd.
Dzięki Pawle za dobre słowo. Postaram się by wszystko było jak trzeba! Panowie, jako, że to mój pierwszy silnik Enya a w sumie drugi żarowy (pierwszy to Saito FA 125) pytanie o uruchamianie silnika. Na hamowni będzie w normalnej pozycji, ale w modelu przechylony o 90 stopni (wydech do dołu). Instrukcja jest dla mnie nieco dziwna z procedurą odpalania.... Czy dobrze rozumiem, że za każdym razem mam rozregulowywać ustawienia "high speed needle"... 6-7 obrotów? Planuję jednak tłumik z ciśnieniem do zbiornika, czy przy takiej instalacji zmienia się jakoś procedura? Która śrubka jest do czego?
Cześć Panowie, naczytałem się, naoglądałem, nasłuchałem, napisałem z Panem Przewodniczącym i jego Zastępcą i się qr... zaraziłem. Jak to na fali uniesień, przepłacona, ale raz się żyje, czasem można zaszaleć. Wczoraj dotarła istna cegła - kawał porządnego amuelinium i stali w wersji made in Japan chyba z najlepszego okresu - ENYA 90 4C. Nie ukrywam, że jestem wielkim fanem AXi i moje 2 modele do 3D na nich latają, ale Enya napędzi klasyczny model, jak go kiedyś poskładam i zauważalnie odchudzę: http://www.greatplanes.com/discontinued/gpma0170.php Przyznam, że napaliłem się jeszcze na R120 4C, ale dzięki Przewodniczącemu i sprawdzeniu stanu konta.... na razie odpuszczam. Swoją 90 4C troszkę przeczyściłem i nasmarowałem. Na wiosnę zobaczymy jak zagra. Nadam się na klubowicza?
Przewijka silnika REDOX BBL 650/1650
M.Ch. odpowiedział(a) na mayster8405 temat w Silniki elektryczne
Luz. Jest ok. Kończe lanie wody. Wysłane z telefonu -
Cześć Przeżyje bez. :-) Ładny komentarz. :-))) Bez urazy do Ciebie. Mam tylko alergie na Redoxa. Jak kupisz i użyjesz czegoś lepszego też będziesz miał alergię... Powodzenia i pozdrawiam Michał Wysłane z telefonu -
Bez urazy, ale chyba szkoda czasu, zdrowia, życia i prądu na taki silnik. Polecam: https://lomzik.pl/zakres-dzialalnosci/zlom-stalowy-i-metale-kolorowe -
https://www.youtube.com/watch?v=feGYibIbyBk https://www.horizonhobby.com/timber-110-30-50cc-arf-110-inch-han2530?clickpath=HOME_rot5_05162019
Cześć, a ja znając model i warunki szedłbym w opcję nr 1. Duże kółka na nierówny pas i bez problemu pójdzie w górę!
M.Ch. odpowiedział(a) na enter1978 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Generalnie albo uszkodzone serwa, albo to co Marek podpowiada. Tu masz przykładowe: P.S. Widziałem filmik - masakra jakaś.... Jak pierścienie nic nie pomogą to szkoda pracy nad modelem i czasu na latanie z takimi serwami - do kosza. Savoxa nie używałem, Hitec - straciłem zaufanie, chyba 3 małe mi padły. Od tej pory KST - mam w 2 modelach - wylatane powyżej 250 lotów każdy po 6 minut na lot i co... i nic chodzą idealnie, luzy minimalne. -
Cześć, dzięki wszystkim za odpowiedzi. Latam elektrykami ponad 10 lat i nigdy nie miałem sytuacji żeby stresującej z Li-polem. Ostatnie kilka sezonów przeważnie 30 lub 40+ godzin w powietrzu. Jak głównie na 6 minutowe loty - przy ilości czasu wolnego i dobrej do małych 3D pogody - dla mnie to sporo. Nawet na początku jak nie znałem się na tyle na obsłudze i rozładowywałem do 2V/cela puchły i traciły parametry powoli, ale nic więcej. Odkąd latam w przedziale 4,2-3,75V/cela nic nie puchnie i dłuuuugo trzymają dobre parametry. Sytuację z ogniem wyobrażam sobie w locie tylko jedną z winy Li-pola - a tak naprawdę produkcji - złe połączenia wewnętrzne i poważne zwarcie w pakiecie. Znam 3 potwierdzone sytuacje stresujące z udziałem Li-po: po 2 kilku tygodniach w storage jeden z 8 nowych pakietów - zdechł! Jedna cela miała 0,00V. Reklamacja została uznana jeden z dwóch Li-po do odbiornika w modelu pod 2m padł podobnie jak ten wyżej. Dobrze, że były dwa! w locie modelem klasy 48" odcięło zasilanie (wiadomo, że z BEC i jeden pakiet na wszystko) - model spadł w Inverted Flat Spinie - na szczęście straty małe. Dlatego też - absolutnie nie boję się używać pakietów. Mity o tym, że pakiet stanie w ogniu są z powodów źle zrobionej instalacji elektrycznej i złego dobrania jej parametrów (ESC, (S)BEC, złącza, luty, kable itp) lub używania pakietów tuż po dzwonie i ładowaniu pogniecionych.... Alternatywa z Li-on jest ciekawa, ale mi zależy na 2 pakietach dających razem ok 2000 mAh. Tu miałbym 2x 2450 mAh i 2x 100g. Za dużo do 30cc, do 50cc i więcej czemu nie! https://modelemax.pl/pl/li-ion/27255-ogniwo-li-ion-samsung-37v-2500mah-inr-18650-25r.html Od początku skłaniałem się do 2x 1000 mAh 2S Li-po i tego się trzymam. Pewnie kupię 4 szt. 2 w modelu, 2 w pogotowiu.
- 19 odpowiedzi
- zasilanie 30cc
- zasilanie 50cc
(i 2 więcej)
Nie mam pakietów ani modelu. Ciułam żeby na przyszły rok było.
- 19 odpowiedzi
- zasilanie 30cc
- zasilanie 50cc
(i 2 więcej)
Panowie, trochę doprecyzuję. Zależy mi na wadze końcowej modelu (możliwie niskiej) dlatego bez potrzby nie chciałbym pakować 2x 2S 2000 mAh. Regulator napięcia pakietów - podobny do VR PRO DUO już mam. Przepuszcza on dokładnie takie napięcie jakie daje pakiet. W moim przypadku będzie to 2x 2S 1000 mAh lub więcej, czyli 8,4V maksymalnie i zejście do 7,6V minimalnie. Serwa HV. Mój styl latania do spokojnych nie należy.
- 19 odpowiedzi
- zasilanie 30cc
- zasilanie 50cc
(i 2 więcej)
Cześć, pomijając teorię, obliczenia, zestawienia i rodzaje serw.... proszę o własne doświadczenia i przemyślenia. Jest plan na model 3D jak w temacie - upraszczając serwa w granicach 20-30 kg 5 szt. Czas lotu 7-8 min. Planowałem dla odbiornika 2x aku 1000 mAh 2S. Wg. Was na ile lotów to wystarczy?
- 19 odpowiedzi
- zasilanie 30cc
- zasilanie 50cc
(i 2 więcej)
Jak są tylko OWU, to trzeba się cieszyć, że tego nie uszczegółowili, bo by z tego kolejne 20 parę stron wyszło. Na polisie masz wyraźne zaznaczone, że rozszerzone o modelarstwo.
To bez znaczenia. Większość modelarzy tam ubezpieczonych nie ma, ja też nie mam, a ubezpieczenie kupuję regularnie chyba z 6 lat. Ważne, ze PSP jako duża organizacja wynegocjowało lepsze warunki niż większość (a może wszystkie) towarzystwa mogą zaproponować 1 zainteresowanej osobie. Kiedyś poszedłem do stoiska z pełną gamą tow. ubezp. i zapytałem Panią o coś takiego.... jak pamiętam to za 70 PL mogłem się ubezpieczyć do 50 000 PLN. A w PSP:
https://secure.avaaz.org/pl/community_petitions/S_Rafal_B_5_lat_kary_bez_zawiasow/?tcOoCnb
Mnie też. Tylko konkrety i fakty jak można prosić. Na szybko. Na chłopski rozum bez znajomości faktów itp. to można do tego tak podejść, że jeśli promieniowanie elektromagnetyczne (czyli od 1G wzwyż, Wi-Fi, linie wysokiego KV) nie występuje w środowisku naturalnym to warto być ostrożniejszym i nie zakładać, że jest obojętne. Drugi punkt, że faktycznie korporacjom nigdy nie chodzi o nasze dobro tylko o kasę. Trzeci, że 5G pozwoli na wprowadzenie internetu rzeczy - czyli w praktyce absolutnej kontroli nad wszystkimi aspektami naszego życia.
Panowie, dla ciekawości - chyba znalazłem ciekawy preparat: https://www.ultradzwieki.com.pl/koncentrat-em-404-p-36.html
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 36
