robertus
    143
  1. Zaczałeś od d**py strony i się jeszcze dziwisz. Jakbyś zaczął konkretnie od pierwszego postu co potrzebujesz to by było inaczej. 24 letni prawie inżynier a przedstawić problemu nie umiesz. Jaki robiłes reserch do pracy skoro wybrałeś v911 z założeniem udźwigu 1kg??? Zacznij od początku.
  2. Tak jest bez muzyki
  3. Znam, znam, Witkor, bo tak ma na imię native118, bardzo mi pomógł na początku. Ale nie wiem czy będę oświetlał. Ogona nie mogę obciążać za bardzo, może te szperacze jeszcze zrobię. Sławku, tam przed chwilą była ciężarówka Model lata spokojnie 5 minut. Z uwagi na swoje gabaryty jest podatny nawet na najmniejszy podmuch.
  4. Jakieś ledy myślę, że tak, ale moduł dźwiękowy? Po co. Silniki daja taki hałas, że nic by nie było słychać
  5. Hunter Killer Aerial w akcji
  6. Przymocuj do modelu i po prostu pochodź z nim. Jak już będziesz wiedział jak ustawić to wtedy polecisz.
  7. Fajny ten pilot, taki trochę jaki "szalony pirat"
  8. Nie trzeba czytać, żeby wiedzieć, że prędzej spoina oderwie się z kawałkiem podkładu niż pęknie sama spoina.
  9. Extra to centropłat więc powinna się dobrze wyważać normalnie i do góry nogami. Jedno ale, zależy gdzie masz środek ciężkości w sensie rozłożenia masy w kadłubie. Jesli np pakiet jest wysoko nad skrzydłem to wyważaj go do góry nogami. Jeśli leży na skrzydle to w sumie nie powinno być różnicy.
  10. Pierwszy model ma Cię nauczyć latać a nie wyglądać. A po prawdzie, to po paru lotach to i wyglądać nie będzie. Górnopłaty są po prostu spokojniejsze w lataniu, ale jak bardzo chcesz warbirda to zbuduj sobie coś z ESA. Pianka EPP jest wyśmienita do tłuczenia.
  11. Pilota tylko brakuje, koniecznie z szalikiem.
  12. Waga, waga, waga!!!!
  13. Nic tak nie cieszy jak rozkminianie samemu co zrobić aby samolot dobrze latał.. Nie ma mowy, nie odbiorę Ci tego. Rzutka im lżejsza tym lepsza. Zrobiłbym ją z podkładów zupełnie bez wzmocnień, czysty depron. Może gdzie niegdzie listewka. Im lżejszy tym lepiej. Jak będzie ważył tyle co użyty podkład to będzie nim mozna bezpiecznie porzucać. A potem można dać dziecku do zabawy i zbudowac coś konkretnego.
  14. Czy to jest to co pisałeś w punkcie pierwszym ToDo? Rzutka do wyznaczania SC. Bo coś mi tu się znowu rozpędzasz w drewno.
  15. Zawartość wkładów pochałaniaczy wilgoci, może w środku sa kulki. Albo silica gel, do kwiatów, też chłoną wilgoć.
  16. Moje wariacje na temat w paincie więc możliwości słabe. W pierwszych dwóch można zrobic tło tarczy np błękitne.
  17. Tak, on coś mówi tam: anti-fog.... coś tam, nie wyraźnie.
  18. Ano nie ma. Gwint do statywu jest w takiej specjalnej ramce.
  19. A może po prostu z epp. Można kupić płytki w rożnych rozmiarach i grubościach.
  20. Jak zrobiony masz dźwigar? Zrób taki test. Złap za końcówki skrzydeł aby samolot był poziomo i potrząśnij trochę modelem góra dół. Jak coś się złamie to lepiej, że w rekach a nie w locie.
  21. Ee tam. Mi z hunter killerem też sporo zeszło. Pytam tylko
  22. Pojawiła się wariacja na temat SJ4000. To samo w wersji Cube http://www.banggood.com/SJcam-M10-Cube-Car-Mini-Full-HD-Waterproof-Action-Sport-Camera-p-954164.html
  23. Sygnałowe plus masa. Sygnal musi mieć odniesienie
  24. Z takich przewodów to ja sobie zrobiłem kable rozruchowe do samochodu
