robertus
    141
  1. robertus
    Tani helikopter.
    Ten jest bezszczotkowy http://allegro.pl/motoszybowiec-sky-hawk-4ch-2-4ghz-tw-742ua-i2346446839.html Tylko jak widać bez odbiornika i nadajnika. Czyli plus jeszcze ok 150zł. i wychodzi 500zł Czyli od razu zbieraj na taki http://allegro.pl/motoszybowiec-phoenix-brushless-4ch-rtf-tw742-2u-i2346447128.html
  2. robertus
    Tani helikopter.
    Dowiedz się czy aparaturę od niego można podłączyć do komputera, czy ma gniazdo np audio jack. Było by wtedy idealnie. Tutaj masz model do symulatora fms
  3. Ważniejsze niż długość lotu to w jaki sposób leci. Wyrzucasz równo przed siebie i dość mocno. Powinien lecieć równo, lekko opadając. Jeśli leci parabolą w dół to za ciężki noc, przesunąć środek ciężkości nieco do tyłu. Jeśli wznosi się po czym spada na ogon lub skrzydło to za ciężki ogon, przesunąć środek ciężkości do przodu. Trudność w tym teście polega na właściwym wyrzucie samolotu, jeśli się wyrzuci się nieco w górę to est będzie zafałszowany. I trzeba to robić przy zerowym wietrze. masz poglądowo. Im równiejszy lot tym lepiej. Lot pierwszy i czwarty najlepsze.
  4. robertus
    Tani helikopter.
    No cóż klient zmienił zadanie, a klient nasz pan.... Funtic sobie odpuść. To bardziej zabawka. Nie wykorzystasz później jego aparatury w następnych modelach.Myśl też pod tym kontem. Co do lotek. Lotki masz w skrzydłach, ale do pierwszych kroków nie są konieczne. W sumie to mogą nawet trochę przeszkadzać, bo powodują, że samolot jest dynamiczny. W skrzydle z pianki, styropianu, łatwo później wyciąć lotki.
  5. Wstępna przymiarka ze skrzydłem. Na razie z zielonego. Docelowo będzie z białego. Skrzydło będzie demontowane, chyba na śrubach nylonowych. Skrzydło będzie miało profil KFm-3 Co do napędu to mam trzy opcje 1. jedno śmigło na ogonie 2. dwa śmigła w płacie skrzydła. Potrzebne wycięcia. 3. dwa śmigła pod skrzydłem na pylonach podwieszeń. Pierwsze wydaje się najładniejsze, ale obawiam się o wyważenie. Nie chaiłabym aby ogólnie model był ciężki, bo będzie szybki. Rozwiązanie drugie, szpecące wycięcie, ale lepsza możliwość wyważenia. Trzecie podobnie jak drugie z tym, że lepsze wyglądowo. Być może uda się ukryć napęd w rakiecie. Zastanawiam się też jakie śmigła użyć dla 2 i 3. Tak na oko to pasowały by o średnicy 5x5 lub 6 cali. Co o tym sądzicie?
  6. robertus
    Tani helikopter.
    Apataura od windragona jest czterokanałowa plus po prostej przeróbce mamy mikser delta. Odbiornik jest 6cio kanałowy. Więc lotki można dorobić. Jest w końcu i wersja z lotkami. Aparaturę używam i w innych modelach. Silnik jest co prawda szczotkowy, ale daje radę w tym trenerku. W pudełku jest wszystko co trzeba aby rozpocząć przygodę z modelarstwem od poziomu "zero", również ładowarka. Czas latania to ok 8minut, z szybowaniem nieco dłużej. Na forum była fajna relacja-test wind dragona. Była bo po awarii zniknęły zdjęcia, a szkoda.Ten wątek przekonał mnie do Wind Dragona.
  7. robertus
    Tani helikopter.
    Cesny nie proponuję bo w razie kreta idzie silnik i śmigło na dzień dobry. Jest to oczywiście moja subiektywna ocena, bo ja nie raz przywaliłem dziobem w ziemię. Ten sky hawk tw 742 lepszy bo śmigło mu się składa, aparatura też może być. Natomiast po opisie wygląda na to, że nie nadaje się na pierwszy model. Nie wiem czy te apratury można podłączyć do komputera i do symulatora. Jak mają wyjście jak audio jack to można. Tą od wind dragona można na pewno.
  8. robertus
    Tani helikopter.
    Na pierwszy model to proponowałbym Ci Wind Dragona. Masz wszystko co trzeba. Sam zaczynałem od takiego, tylko z lotkami. Przeżył nie jednego kreta i ciągle go mam.
  9. Kupiłem podobne. Nie używam ich bo za bardzo ściskają depron. Przy klejeniu płata kładę długą deskę w odpowiednim miejscu i obciążam kartonami mleka
  10. Wyważenie zgodnie z planami jest punktem początkowym do dalszej korekty. Może się zdarzyć, że po testach szybowania i lotach przesuniesz nieco pakiet do przodu lub do tyłu. Różnica tych 2 mm nie powinna wpłynąć znacząco na lot.
  11. Nie przejmuj się, ja mam podobną.
  12. Wiesz, na upartego to możesz zrobić sobie model pod tą "aparaturę", na zasadzie eksperymentu. Będzie latało tak samo jak ta zabawka.
  13. Ładowarka nadaje się do ładowania lipoli 3S. Wydaje mi się, że 100W to trochę za mało mocy na RWD5. Silnik to bym proponował Emax 2822, regulator, choć podane przez Ciebie regulatory i akumulator też są ok.
  14. Na naszej tablicy mamy plakacik W tym pokoju oferujemy trzy rodzaje usług: Dobrze-Tanio-Szybko Można wybrać dowolne dwie: Dobrze i tanio nie będzie szybko Dobrze i szybko nie będzie tanio Szybko i tanio nie będzie dobrze
  15. Mam programowalny regulator i nieprogramowalny. Dla mnie nie ma różnicy w używaniu. Do RWD moim zdaniem jest to bez znaczenia. Programowanie polega na wychylaniu drążka gazu w odpowiednich momentach, więc każdą aparaturą zaprogramujesz regulator. Na ładowarce czasem nie jest napisane li-ion polymer?
  16. AD3. Skoro masz w aparaturze gniazdo jacka, to kup zwykły kabel audio mono i podłącz się do komputera przez gniazdo mikrofonowe. Zainstaluj ppjoy i smartproplus. A przy okazji tutaj masz schemat gniazdka.
  17. Problem albo w giętkości popychacza lub steru. Użyj grubszego drutu na popychacze lub gdzieś pomiędzy serwem a sterem zrób oczko prowadzące. Wklej pręt węglowy w powierzchnię sterową tak aby był pod dźwigienką na sterze i szedł do spływu..
  18. Kiedy siedział. Samochód bardzo tłumił sygnał.
  19. Kolega -vaderjk (popytaj o szczegóły) zrobił sobie fpv z wyciągniętym modułem frysky. Sterowanie i video ma na statywach, które stoją na dachu samochodu. Sam siedzi sobie wygodnie na krzesełku i patrzy na ekran w pudełku. Samo pudełko stoi w bagażniku. W takiej pozycji standardowy nadajnik miał bardzo ograniczony zasięg. Zdarzyło się, że stracił kontrolę nad samolotem gdy ten był mniej niż 100 metrów od nadajnika.
  20. Mam klona Turnigy i jest tu złącze na jacka mono.
  21. Kolega zrobił przez skrętkę, długość kabla też ok 4- 5 metrów.
  22. Chyba mówisz o aparaturze od zabawki
  23. Malowałem kiedyś zderzak z ABS i taki podkład jest bardzo pomocny. lekkie zmatowienie, psiknięcie takim podkładem i na to kolor. Używałem produktów Motipa.
  24. robertus
    aparatura
    macowca. Nigdy się nie doczekasz aby aparatura w HK była dostępna. Teraz np jest zamówień na 150 sztuk (stocklevel -150) Zamawiasz ją gdy jest back order, dopisując się tym samym do listy chętnych. Gdy się pojawią, zamówienie będzie zrealizowane. Taka jeszcze uwaga, nawet jakbyś kupił z HK aparaturę Turnigy to docelowo wyjdzie ci ok 250 zł, a jak US doliczy Ci Vat (wartość większa niż 50$) to i 310zł. W świetle tego kupno aparatury FLySKy z abc-rc za 369zł moim zdaniem jest do rozważenia. Są jeszcze dwie na stanie i masz ja na drugi dzień w domu.
  25. Aparatura Turnigy 9X to bardzo rozbudowana aparatura, nie znajdziesz innej z takimi możliwościami za tą cenę. Cennik przesyłek w HK znajdziesz w zakładce "Postage table". Dodatkowo, gdy założysz konto i wrzucisz coś do koszyka to będzie Ci pokazywać ile kosztuje przesyłka. Przy cięższych zamówieniach od 500g będą to całkiem pokaźne kwoty.
