Symulator Lotu 4 kanały - Esky LAMA V3, V4, HUNTER
robertus odpowiedział(a) na Miałczek temat w Symulatory
Jesteś pewien. W aukcji jak byk pisze, że nie działa pod Vistą i W7. -
W control setings w rcdesk masz kropki po prawej stronie, które sie ruszają jak ruszasz drążkiem. Ruszasz gazem, u mnie to chanel 2 i musi być inverted. Mam ustawione exp bo tak jest mniej nerwowy. Całość wygląda u mnie tak. Piszę u mnie, bo u Ciebie może być inaczej.
Skoro reakcja na stery jakaś jest to podłączenie jako takie jest. Musisz przyporządkować odpowiednie kanały do odpowiednich sterów. Zwróć uwagę czy nie działają odwrotnie, wtedy klikasz na revert. Metodą prób i błędów powinieneś dac radę.
W jakim symulatorze? Musisz w konfiguracji ustawić który kanał do czego ma służyć. Nagraj działanie w [rejestratorze dźwięku] powinno coś się dziać gdy ruszasz drążkami. No i zobacz czy masz w aparaturze tryb acro czy heli, bo domyślnie jest chyba heli.
Madrian gdzie ty się zaopatrujesz. Trochę przepłacasz. 2 serwa http://abc-rc.pl/p/1...gowe-serwa.html regulator http://abc-rc.pl/p/1...latory-esc.html silnik http://abc-rc.pl/p/1...lektryczne.html lub http://abc-rc.pl/p/1...lektryczne.html Do tego pakiet 2S http://abc-rc.pl/p/1...-i-pakiety.html Tańszy niż 3S, ale masz mniej mocy bo napięcie 7,4V zamiast 11 dla 3S. Samolot "slow stick" powinien na tym polecieć. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/19340-slow-stick/page__view__findpost__p__106446
Bierzesz kabelek audio mono i podpinasz do karty dźwiękowej. Instalujesz smartproplus i masz. Podpinasz na wyłączonej aparaturze, ona się sama włączy, ale bez nadawania.
Czasem działa czasem nie. Zimny lut z wyglądu jest nieco inny niż dobre. Nieco matowy, może odkleić się od ścieżki lub od elementu, więc się rusza. Przyciśniesz zapałką, działa, puścisz nie. Coś w ten deseń.
Poczytaj tutaj: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/147-oswietlenie-modelu/page__hl__o%C5%9Bwietlenie
Dorysuj jeszcze oczka w kabince i będzie piękny cartoon plane.
Polecam. Bardzo dobrze lata. Ewentualnie trzeba pomyśleć nad nieco mocniejszym napędem. Na tym setupie z emaxem cf2805 i pakietem 2S lata się "na krawędzi" przydałby się szybszy przepływ. Latam między 75 a 100% mocy. Przy mocniejszym zaciągnięciu steru wysokości szybko wytraca prędkość i spada. Wznoszenia są więc delikatne, ale nie niemożliwe. Skoro album na razie leży. Tutaj są zdjęcia z budowy.
Kolejne loty Migusiem. Ale frajda Otworzyła się klapka od baterii
Nie zachowujmy się jak kibole. "Łączy nas wspólna pasja"
No wiesz, Michał to Ty powinieneś wiedzieć jak chcesz rozwinąć swoje zainteresowanie. Jedni na becie montują kamerki i lataja FPV, inni przechodzą na akrobaty. Inni ESA. Inni szybowce termiczne. Jest wiele ścieżek rozwoju...W tej chwili widać, że nie kręci Cię budowa, skoro wolisz modele ARF. Napisz lepiej jak widzisz swoją przyszłość w modelarstwie.
Ładny, tylko "kabinka" krótka. Jak lata?
Coś mi tu nie pasuje. Domenę wykupuje się np na rok i nie ma to związku z tym czy forum istnieje czy nie. To że forum leżało to nie znaczy, że ktoś może użyć jej adresu. Dzisiaj już akcji nie ma to se nie popatrzyłem nawet.
Su-26 z EPP, czyli taki esa podobny był moim drugim modelem po wing dragonie. Jak już opanowałeś rwd na lotkach szczególnie w lotach na siebie to możesz próbować z jakimś esa. Zmniejsz sobie jedynie wychylenia sterów,żeby nie był zbyt nerwowy na początku.
Delta z depronu w 120minut
robertus odpowiedział(a) na bzik4 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Tak jak tutaj Podobno Chuck Norris zawsze wyrzuca samoloty z półobrotu -
Po kolejnej naprawie kadłuba w sumie w tym samym miejscu poszedłem po rozum do głowy i zrobiłem go z EPP. Eksperymentalnie zobaczyłem jak lata 1/2 Ultimate i napiszę, że całkiem fajnie Lata się nim jak trenerkiem a nawet skrzydła nie mają wzniosu. http-~~-//youtu.be/v1rTHexUxOc
Jakie masz plany na rozwój strony? Może forum? Kup sobie domenę microsoftflight.pl
Tak, przy 0:28 to zoom cyfrowy. Zoom optyczny masz np przy 0:07 gdzie słychać działanie silniczka zoomu. Ale jak mam ja na głowie to nie operuję zoomem Wtedy ogniskowa jest ustawiona na minimalną.
Trochę nią porzucałem. Środek ciężkości wyszedł mi 19cm od "dzioba", trochę z przodu, ale cóż tak najlepiej szybowała. http-~~-//www.youtube.com/watch?v=1Jpkmj-WSwk Parę zdjęć z budowy. Z modelu 3D wykorzystałem jedynie rzut z góry a i tak go trochę zmodyfikowałem. Profil to CRD "co ręka dała" Konstrukcja z depronu 5mm,3mm,6mm i kawałki epp. Wzmocnienie płata rurką węglową 5mm Góra i spód W całości
Zrobiłem kask filmowca. Nie zawsze mam pomocnika do kręcenia filmów. Spisuje się znakomicie.
Po wielu lotach doszedłem do wniosku, że samolot lata dobrze... tylko w prawo. Przechył na prawe skrzydło (zgodnie z obrotami śmigła) jest elegancki i samolot ładnie zakręca. Przechył w lewo jest bardzo karkołomny i koślawy. Mam śmigło 5x5. Mniejszego nie założę, bo będę miał za mało ciągu. Może zmniejszyć trochę skok, albo zwiększyć rozpiętość skrzydeł?
Co nie zmienia faktu, że rozwiązanie z zasilaniem, które pozwoli podziałać małemu silniczkowi w rzutce powiedzmy przez 2 sekundy to ciekawy pomysł na zabawkę latającą.
Czy mógłbyś rozwinąć ten temat w osobnym wątku. Bardzo interesujące rozwiązanie.
