robertus
    153
  1. Zainteresował mnie ten temat. Chciałbym podłączyć do klona Turnigy, w moim przypadku konkretnie FlySky FS-TH9X aparaturę E-Fly 4BII. FlySky byłby master a Efly slave. Efly wygląda tak Obie aparatury podłączam do komputera przez jacka mono, i obie działają w symulatorach. FlySky podłączam przy wyłączonym zasilaniu, aparatura sama się włącza, nie muszę odpinać modułu. Aparatura EFly to prosta aparatura. Co sądzicie na ten temat? W dokumentacji do Fly-Sky nie mam wzmianki o trybie slave,więc nawet nie wiem od czego zacząć. Na YT znalazłem setup dla dwóch aparatur Turnigy z wlutowaniem opornika. Z tego co wyczytałem gdzieś taka zmiana jest potrzebna również aby polatać na symulatorze na komputerze. Zastanawia mnie jeszcze informacja, że aparatura master dział przy trzymanym przełączniku. Tak więc jako mastermuszę jednocześnie sterować modelem i podtrzymywać przełącznik. Po puszczeniu przełącznika steruje aparatura slave. Dla mnie trochę to wymyślone na odwrót. W sytuacji krytycznej nie dość, ze muszę wyprowadzić samolot to jeszcze jeden palec ciągle musi być na przełączniku.
  2. Wyciągnij cały osprzęt jaki się da, aby model był jak najlżejszy. Ustaw wszystkie stery na 0, może podklej taśmą aby się nie ruszały. Im lżejszy samolot tym mniejsze uszkodzenia przy testach szybowania. Takiego możesz puszczać na łące z wysoką trawą. Testy przeprowadź w bezwietrzna pogodę. Wstępnie ustaw środek ciężkości tak jak jest w planach doważając przód nakrętkami lub innymi ciężarkami. Ja używam odważników jakie są u wulkanizatora. Wyrzucasz samolot przed siebie, poziomo i równo i dość solidnie powinien polecieć lekko 20metrów. Jak go wyrzucisz do góry to wytraci prędkość i przewali się w jedną ze stron. Samolot powinien delikatnym ślizgiem wytracać wysokość i równo lecieć przed siebie. Jak leci parabola do ziemi to ma za ciężki dziób. Jak wzbija się w górę i wytraca prędkość a później spada na ogon to za ciężki ogon. Regulujesz ciężarkami aby było dobrze. Gdy ładnie szybuje to wtedy podpierasz go pod skrzydło i szukasz miejsca równowagi,będzie to wyznaczony doświadczalnie SC i może się różnić od tego wyliczonego. Teraz układasz osprzęt tak aby zachować ten SC. Po tych zabiegach samolot powinien latać dobrze, choć lekka korekta przy pełnej wadze samolotu może być konieczna, ale to wyjdzie już w lotach.
  3. A oto i wyczekiwany film. Było na co popatrzeć. http://www.youtube.com/watch?v=eWA48wKZZjE
  4. Z czego zrobiłeś Tofika? Jakiś taki mało gładki na krawędziach.
  5. Bardzo ładnie wygląda
  6. Kadłub jest sklejany w skrzyneczkę, wycinany skalpelem z płyty EPP, jak we wcześniejszej wersji depronowej.
  7. Samolot ukończony - ponownie Jestem zadowolony z oblotu. Tym razem zachowuje się przewidywanie. Jest lepiej niż w poprzedniej wersji. Coś musiało być z kątami zaklinowania płatów. Duże powierzchnie sterowe powodują, że jest trochę nerwowy, szczególnie ster wysokości, ale nauczę się. Filmik z paru lotów. http://www.youtube.com/watch?v=74ZQ50yB-Yk Zaliczyłem nawet kreta na koniec, ale o dziwo nic się nie stało. Z wcześniejszym, depronowym kadłubem, miałbym już co naprawiać.
  8. Sterowanie jak w delcie plus kierunek. Kierunek dużo daje. Zaskakująco dobrze sobie radzi choć taki niewielki. Edit: Manta pięknie szybuje. Wyprowadzam ja wysoko a później w delikatnym ślizgu opada na dół, trwa to ponad półtorej minuty. Jest bardzo stabilna, pewnie przez te wygięcia na końcach skrzydeł. w sumie można nią latać bez lotek.
  9. W malowaniu No i poleciała. Lata bardzo ładnie. Czasem wolno, czasem szybko. Daje dużo satysfakcji. Na koniec próbowałem zrobić"batmana" Z góry przepraszam za zakłócenia w dźwięku od aparatury. Gdy kamerka jest zbyt blisko nadajnika to zbiera sygnał z niej. http-~~-//www.youtube.com/watch?v=KhlQDUa3kdE&feature=youtu.be Waga do lotu 460gram Wyposażenie: 3x serwa 9gram silnik emax cf2822 śmigło 8x4 pakiet 3S1300mAh
  10. Montaż osprzętu.
  11. kalibracją w windowsie.
  12. Odpowiedz sam sobie: czy ten model jest mniej pracochłonny i bardziej odporny na kraksy niż ten co rozbiłeś?
  13. To może zainwestuj w trenerka z EPP, np taki Orion lub szybkozróbkę Beagle
  14. SC - środek ciężkości. Poczytasz trochę forum to poznasz jeszcze wiele skrótów. Możesz też kupić książkę http://www.modelarski.com/produkt-ABC_Lotniczych_modeli_zdalnie_sterowanych,8846.html
  15. Stres - stresior to co czujesz w żołądku jak rzucasz modelem
  16. Wiem, ze stresior jest duży. Poproś kogoś aby Ci rzucił modelem, tak jest łatwiej niż w jednej ręce trzymać aparaturę a drugą rzucać samolot.
  17. Może mechanizm wyczepiania szybowca Bomba na pętelce a odpychana przez listwę ze sprężyną.
  18. Nie masz czasem wyłączonego wejścia mikrofonowego? Nagrywa się coś w recorderze windows? Smartproplus powinien być [Hide?]
  19. robertus
    Ubezpieczenie OC
    Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Możecie zeskanować warunku ubezpieczenia lub może są gdzieś w internecie?
  20. To jest jakiś drucik miedziany? Nie jest za miękki? Zablokuj lotkę i spróbuj poruszać serwem, nie wygina się drucik? Podczas lotu na lotkę działają spore siły. A, przy serwie też powinna być Zetka i nanizana na ostatnią, skrajną dziurkę. Masz wtedy najlepszą dokładność sterowania.
  21. Szukam alternatywnych odbiorników do oryginalnego Turnigy Znalazłem informację, że pasuje HK-T6A-V2 Potrzebowałbym jeszcze mniejszego. Wystarczy 3 kanały, jak do ESA. na allegro jest aukcja, ze niby 3kanałowy od HK działa z Turnigy V2 http://allegro.pl/od...2302000748.html Czy ktoś może potwierdzić tą informację na temat 3kanałowego odbiornika? Edit: Do listy dołącza odbiornik 3kanałowy http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10625__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_Receiver_3Ch.html
  22. Znając ciebie Marku, to będzie wyglądać jak żywa. U mnie status "czekam na osprzęt".
  23. Viper, Hyde-park jest najlepszym miejscem na takie rozmowy bo tu zaglądają wszyscy. Wcześniej ograniczyłeś się tylko do forum elektryków. Zgadzam się z Tobą. Powinno się podawać źródło planów, czy tez inspirację przy relacji budowy swojego modelu. To że ktoś udostępnia plany za free nie znaczy, że można je przekazać dalej pod swoim nazwiskiem. Jednocześnie należy promować ludzi, którzy dzielą się wynikami swojej pracy. Poświęcili swój czas i serce w tworzenie projektu, budowę, oblot prototypu itd. Takie wskazanie autora planów w relacji z budowy jest podziękowaniem za to. Reagujesz bardzo mocno, czyżby ktoś wykorzystał twoje plany i podpisał swoim nazwiskiem?
  24. Może Fox multiplexa. Waży 40gram http://abc-rc.pl/_cms/view/57/mini-fox-robimy-szybowiec-z-malego-rzutka.html
