Uważam, że punkty pomógł są dobrą rzeczą. Sam na początku miałem w podpisie "Pomogłem?", potem mi przeszło Z punktami pomógł spotkałem się pierwszy raz na tym forum. Dawno temu, na innym forum podniecałem się jak to mi skacze słupek nabijanych postów, bo zmieniał się "stopień forumowicza", Ale po 1000 poście przestało mnie to obchodzić Podobnie z punktami pomógł. Nie mówcie, ze nie zależy Wam na tym czy ktoś Was pochwali lub wyróżnia. Taka jest natura człowieka, że lubi gdy ktoś go chwali i premiuje. Punkty pomógł są namacalną rekompensatą. Fizycznym dziękuję, jakie ktoś może przekazać innemu forumowiczowi. Zamiast pisac wirtualnie "masz u mnie browara" klikniesz pomógł. Notabene na jednym z forum, daje się właśnie wirtualne piwa Z drugiej strony domaganie się nachalne aby ktoś kliknął pomógł za okazaną pomoc, nie jest... eleganckie. Lub obiecywanie punktów za przyszłą pomoc, podobnie. Podpis typu "pomogłem?" czy "jest mi miło, jeśli pomogłem" nie wymuszają na forumowiczu kliknięcie pomógł. Jedynie delikatnie sugerują, że było by mi miło, jeśli forumowicz uzna, że rada była pomocna. To nie to samo co podpis typu "domagam się od ciebie punktów pomógł inaczej będę bojkotował twoje wątki" Szczyt wypaczenia ideologii punktów pomóc to stosowanie ich w kłótni z trzecią osobą nie związane merytorycznie z tematem wątku, to jednym słowem żenua...To jakby kliknąć "dziękuję ci, że razem zgnoiliśmy tego trzeciego" :? Marcinie, ankieta jest kiepska. Obie odpowiedzi mają negatywne przesłanie. Ja np nie podpiszę się pod żadną odpowiedzią choć myślę, że wiem co miałeś na myśli. Podsumowując moją przydługawą wypowiedź, uważam, że punkty pomógł są jak wszystko... dla ludzi i zdrowe podejście do tego tematu powinno załatwiać sprawę.
B-17 LATAJĄCA FORTECA z Cyber Fły
robertus odpowiedział(a) na Thonni temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
No proszę dzień przed planem. Bardzo ładnie wygląda na niebie. Podwozie wytrzymało? -
W takim razie odpuść go sobie. Fajnie wygląda, ale nie nauczy cię odruchów "odwrotnego" sterowania np lotkami w locie do siebie.
Może to po prostu pomyłka. Zobacz analogicznie w abc-rc np ten http://abc-rc.pl/p/94/1909/smiglo-skladane-11x6-kolpak-metal-33mm-kompletne-smigla-skladane-kompletne-smigla-i-akcesoria.html
Wyczytałem, że wymiary śmigła (średnica, skok) powinny być takie same. Uzasadnienie było takie, że w całym śmigle powierzchnia środkowa nie jest powierzchnią pracującą. Dopiero w pewnym oddaleniu od osi zaczyna się obszar pracy. Czyli analogicznie jak w śmigle z kołpakiem. Był nawet rysunek to obrazujący.
Widok za samolotem jest jedynym widokiem w tym symulatorze?
Kiler - skrzydełko - budowa
robertus odpowiedział(a) na marcel_Kaszëbë temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Nie chodzi ci czasem o mixer v-tail dla usterzenia motylkowego? -
Ćwiczyłeś coś na symulatorze? Bardzo dobrze Ci idzie.
Świetnie wygląda. Lubię takie kosmiczne latadła.
I stało się ... następne RWD 5 ... relacja z budowy
robertus odpowiedział(a) na przemo temat w Od czego zacząć??
Staraj się latać tak aby słońce mieć za sobą ew, z boku. -
B-17 Flying Fortress by Rokowski/Kajor
robertus odpowiedział(a) na rkajor temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Bajer fajnie, że wolno się otwierają i zamykają - bardzo naturalnie. -
Morane Saulnier typ N skala 1:5
robertus odpowiedział(a) na obsydian1000 temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
obsydian1000, fajne te gadżety googlowe, choćmi brakuje jeszcze filmu z kamery. -
Zakupiłem ten wynalazek. Wygląda jak telefon komórkowy. Po domowym użytkowaniu stwierdzam, że nic więcej mi nie trzeba. Do zakupu przekonał mnie zoom optyczny 3x, który, jak się okazało, w zupełności wystarczy do codziennego zastosowania.A tak wygląda nagrany lot, wrzucony prosto z kamerki, bez cięć i edycji.Rozdzielczość 1280x720x60fps (HD-HR) Jest jeszcze pełne HD, czyli 1920, ale tu jest 30fps. Bardziej zależało mi na 60fps w rozdzielczości HD-HR.
MiG-29 EDF /lanxiang/
robertus odpowiedział(a) na waldi1973 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
juras_p@op.pl, malowanie to już jest dawno wybrane i wykonane. -
Pogłębiłem skłon i wykłon silnika. Polatałem. Odciąłem górny płat i poprawiłem wklejenie. Starałem się utrzymać kąty na 0, jak w planach, ale może faktycznie górny płat był trochę zbieżny do dolnego. Polatałem trochę. Moje spostrzeżenia: 1. Gdy dodam gazu to samolot zaczyna nurkować, więc chyba skłon za głęboki. 2. Aby samolot leciał prosto, nie zakręcał w lewo, muszę lekko podtrymować ster kierunku. Wykłon jeszcze trochę za mały. 3. Aby samolot nie pompował szybując, przesunąłem pakiet znacznie do tyłu. Przy lądowaniu miałem niestety twarde lądowanie, na płasko, kadłub pękł w miejscu gdzie kończy się kabinka. Jeśli ktoś buduje ten samolot w podobnym, ciężkim, makietowym wykończeniu to powinien wzmocnić to miejsce. Naprawa:
Nikt mu nie płaci. Nudzi mu się, to siedzi na forum. Tak jak ja
shocke, dobrze wybrałeś. Proponuję również coś ze śmigłem pchający. Przez rozwiązanie konstrukcyjne w takim rozwiązaniu śmigło i silnik są chronione w razie zderzenia z ziemią. Np taki pioneer
Zamów jeszcze wtyki łączące regulator z silnikiem http://abc-rc.pl/p/149/2027/wtyki-gold-3-5mm-code-1011a-z-oslonka-zenski-i-meski-3-pary-akcesoria-do-regulatorow-regulatory-esc.html Mocowanie popychacza lub bowdena, (lepiej się reguluje niż przez wygięcie V) http://abc-rc.pl/p/112/461/mocowanie-bowdena-na-serwo-1-8mm--bowdeny-linki-i-osprzet-do-nich-akcesoria-modelarskie-drobnica.html Na łoże silnika to lepsza będzie sklejka ze skrzynki z warzywniaka. Będziesz robił z lotkami? Tyle serw kupujesz...
Wystarczy. Skłon i wykłon na zero.
Pierwszy RC choć nie pierwszy popełniony
robertus odpowiedział(a) na Pacza temat w Od czego zacząć??
Odwiedziłem aptekę. Niestety pani nie potrafiła zidentyfikowac mojego plastra. Nie ma na nim żadnych oznaczeń. Zakupiłem plaster omnifilm firmy hartmann - "plastikowy" z mocnym klejem, ale nie tak mocnym jak ten co miałem. Ten poprzedni jest chyba plastrem ze sztucznego jedwabiu. -
Wydaje mi się, że nie zrobiłeś skosów na krawędzi powierzchni sterowych.
Jak wiosna, to latać . Czas budowania już minął
Delta z depronu w 120minut
robertus odpowiedział(a) na bzik4 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Dokładnie to napisałem innymi słowami. Zbadasz to w danych silnika dla danego śmigła. Oczekując danego ciągu dobierasz silnik i śmigło. Dla tych parametrów silnik będzie brał pewien prąd. Im mniejszy tym dłużej polatasz. -
Naklej paski na kabinkę aby utworzyły okienka. Wydaje mi się, że pęknięcie pasowało by na linii łączenia.[/img]
Znajdź kogoś niedaleko w GB niech podejdzie zobaczyć i pogadać.
