robertus
    141
  1. Zacząłem wycinać. Wszystko będzie z depronu 6mm. Ostatecznie zrezygnowałem z odłączanych skrzydeł. Model jest dość mały i znajdę dla niego miejsce w całości. Chciałbym aby ładnie wyglądał. Zeszlifowałem rowki na sterze kierunku. Grubość steru zmalała do 5 mm. Na natarciu będzie listewka wzmacniająca, która wejdzie w kadłub dla pionu. Skrzydła postanowiłem zrobić o profilu kfm-4 (symetryczne). Bardzo mnie interesują te profile. Teraz się kleją natarcia, na styk. Potem zaokrąglę profil. Chciałbym zastosować bowdeny do ogona, ale nie wiem jakie, proszę o podpowiedź. Przydałaby się również rada na temat kołpaczka do śmigła, aby makietowo wyglądało. Mogę użyć śmigła składane, gdybym próbował czegość z 3D, np zawisu? Czy do ogona wystarczą serwa TP-SG50 czy lepiej dać TP-SG90? Oczywiście przy okazji musiałem zrobić rzutkę dla syna.
  2. Ja mam tak 16. Colective pitch to drązek gazu 17 cyclic pitch jak wysokość 18 roll jak lotki 19 Tailrotor jak kierunek 20. Engine 100% silnik startuje od razu, a gazem (lewy) steruję kątem natarcia łopat
  3. ciąg silnika faktycznie możesz mieć za słaby. Sam piszesz, że model waży 430g a teoretyczny ciąg 300g. Daje to stosunek ciągu do masy ok 0,7. Jeśli zmierzony będzie mniejszy to może być troszkę mało na dynamiczne wznoszenie. Zmniejsz wychylenie lotek. Wygląda na to, że wychylona stawia spory opór czołowy co powoduje efekt zakręcania. Długo tak go możesz utrzymać? Spróbuj zwiększyć nieco kąt zaklinowania skrzydła, np paskiem depronu na wysokości przednich kołków.
  4. Zainstalowało się jako jakiś joystick na comie? Jak jest widziany w fms? O której wersji aerofligt piszesz? Nie wszystkie widzą emulację aparatury na joysticku. Edit: Jesteś pewny, że to interfejs na com? Nie znalazłem takiego w sieci. http://www.mftech.de/usb-interface_en.htm
  5. Dobre, EDF z dopalaczem. Ciekawe czy coś daje, czy tylko gadżet.
  6. Wiem, że nie z HK, ale jeśli chciałbyś coś samemu skleić to rozważ poniższe; http://www.cyber-fly.pl/produkt-724.html http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=5764
  7. Proszę Akumulator jest na dolnej części wlotów powietrza. Nie da się włożyć śmigła 7cali. Otwór w skrzydle jest za mały, oraz boczki kadłuba pod spodem musiały by być rozcięte. Dla śmigła 7 cali trzeba by poszerzyć kadłub symetrycznie o ok 1-1,5cm
  8. robertus
    Jakowlew -3
    sebamor, Pięknie, tylko po co ten "Yak". Jesteśmy Polakami i wg obowiązującej transkrypcji z języka rosyjskiego, słowo Яковлев pisze się Jakowlew. Czyli w skrócie Jak.
  9. Widać, że on wcale nie szybuje. Może mu spadochron podczep. Na ziemię by wracał jak kapsuła z kosmosu.
  10. U Ciebie jest trochę mniej miejsca, ale może coś podpowie ten film jak zrobić luk bombowy
  11. robertus
    Co to za samolot
    Bardzo ładny, w sam raz na edf-a
  12. Szukałem nawet na stronie producenta i nie wiem, czy to są różne produkty? Nawet strony mają inne. Znalazłem, ze to jedna firma robi. Mają też EasyFly. http://www.ikarus.net/index.php/en/ Edit W końcu znalazłem porównanie, może komuś się przyda. http://www.ikarus.net/index.php/en/flight-simulators/info-and-accessories/simulator-comparison.html
  13. Kolejny Film, tym razem już na gotowo. Pomalowany i ozdobiony. Dopiero teraz pogoda dopisała, choć powyżej 10m wiało, co widać. Samolot ma niesamowite zdolności do lotu na wysokich kątach natarcia. Lądowanie to wręcz opadanie pionowo.
  14. Możesz przypisać kanałom/przełącznikom klawisze z klawiatury.
  15. To teraz wiecie po co to wszystko wożę. Wdzięczności pań nie było końca :mrgreen:
  16. Co sądzicie o kamerach dvd?
  17. Sugerujesz, że mam słaby akumulator, bo wożę kable rozruchowe?Wożę jeszcze linkę holowniczą, łopatkę, dwie gaśnice i paczkę prezerwatyw.
  18. Tak, nie pamiętam już dokładnie, ale vjoy tez musisz zainstalować osobno. Ze strony, którą podałem wyżej.
  19. Prawdopodobnie podczas instalacji wybrałeś dedykowaną wersję pod fms. Ja instalowałem "generic smartproplus", aby działalo z ruznymi symulatorami. Gdy spp jest włączony w kontrolerach gier w panelu sterowania masz joystick i widać jak się wszystko rusza. Obejrzyj tą stronę http://www.smartpropoplus.com/dnn/SetUp/InstallationGeneric/Installing/tabid/112/Default.aspx http://www.smartpropoplus.com/dnn/SetUp/Download/tabid/109/Default.aspx
  20. Ja mam takie ustawienia http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7515
  21. Tak, bez tego ani rusz. Podłączasz aparaturę Włączasz smartplus i klikasz hide. Powinien zwinąc się do traya. Odpalasz symulator i tam powinien być widoczny kontroler do wyboru.
  22. Najbardziej pasuje mi propozycja Sławka, ale... nie zaprzestajmy dyskusji, na allegro w cenie 350zł(cena używanego S3) jest też wiele kamer.
  23. Najlepiej to kupić skalpele chirurgiczne. Trzonek kosztuje 8 zł a 10 ostrzy 3zł i starczy ci na dłużej niż nóż do tapet, który jest ciężki i nieporęczny.
  24. Krzysztof-G2, Czyli jak sprawdzasz recorderze windows to widać sygnał?
  25. Hyde Park, ale myślę, ze na świętą to i moderator mówi ludzkim głosem
