B-17 Flying Fortress by Rokowski/Kajor
robertus odpowiedział(a) na rkajor temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Te 4 kilo to z bombami przecież. -
Odważny jesteś. Latasz pod słońce. Wiesz, że tam czają się "Zerówki"? Napisz proszę coś o wyposażeniu.
Czy taki kołpak będzie dobry dla mnie? http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=16141 Edit. Czy da się pogodzić kołpaczek z propsaverem? Może lepsze śmigło składane, ale jak się zachowa w akrobatce?
STS - prosty pełnokadłubowy depronowiec.
robertus odpowiedział(a) na kilo1 temat w Modele średniej wielkości
Obejrzałem jeszcze Twoje wcześniejsze zdjęcie, gdzie widać sterowanie lotkami. Jeśli nie masz ograniczonego max wychylenia na aparaturze to masz gigantyczne wychylenie lotek. Czy mógłbyś zrobić zdjęcie lotek w pozycji wychylonej, lub jakiś filmik z ich pracy? -
Coś szybszego i mocniejszego niż emax cf2812 na smigle 6cal
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Silniki elektryczne
Piszesz o E-maxie cf2805 w wersji 1600kV czy 2840kV? -
Porównania z oryginałem nie mam, ale dla mnie flakowaty nie jest. Kupiłem w bricomarche. Producent Arbiton.
Wydaje mi się,że aby zamontować silnik z bety to będę musiał przerabiać płatowiec. Długi jakiś ten silnik. Emax cf2805 by podpasował, ale przecież jest na 2S. Czytałem, ze dają i 3S ale czy to nie będzie ryzykowne? Z obecnego silnika jestem zadowolony. Samolot bardzo przyjemnie lata, choć czasem chciało by się pójść w górę świecą lub zrobić szybki przelot. Stąd pytanie. -
Jakiej grubości pręcik stalowy zastosować. Do sztywnych stosuję 1,2-1,5mm a do bowdenów?
robertus opublikował(a) temat w Silniki elektryczne
Mam w MiG-25 silnik emax cf2812 (info ), na śmigle 6x4 mam ok 375gram ciągu statycznego. Model waży ok 420 gram, więc ciągu trochę mało. Zastanawiam się czy nie znalazłbym jakiegoś silniczka, który miałby wyzsze kv (szybsze przeloty) i miał ok 450-500gram ciągu na śmigle 6 cali. W modelu, na śmigle mogę zmienić jedynie w skoku, przy czym próbowałem już na moim 6x5 i ciągu jest jednak nieco mniej niż na 6x4. W sumie jakby silnik pociągnał dobrze śmigło 6x5 lub 6x6 to kv nie musiało by być wyższe aby szybciej leciał. Czy są silniki innych producentów, aby pasowały do takiego mocowania silnika jak ma e-max? Niektóre Tower Pro czy Turnigy wyglądają podobnie. Łatwiej mi odkręcić silnik od mocowania (dwa dobrze dostępne imbusy) niż odkręcać również jarzmo silnika od wręgi. -
Polećcie depronowy dwupłat pod 1300mAh na dwór
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Buduję Ultimate. Bardzo proszę udzielać się w temacie. Będę zobowiązany za wszelkie rady. http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=47463 -
Zacząłem wycinać. Wszystko będzie z depronu 6mm. Ostatecznie zrezygnowałem z odłączanych skrzydeł. Model jest dość mały i znajdę dla niego miejsce w całości. Chciałbym aby ładnie wyglądał. Zeszlifowałem rowki na sterze kierunku. Grubość steru zmalała do 5 mm. Na natarciu będzie listewka wzmacniająca, która wejdzie w kadłub dla pionu. Skrzydła postanowiłem zrobić o profilu kfm-4 (symetryczne). Bardzo mnie interesują te profile. Teraz się kleją natarcia, na styk. Potem zaokrąglę profil. Chciałbym zastosować bowdeny do ogona, ale nie wiem jakie, proszę o podpowiedź. Przydałaby się również rada na temat kołpaczka do śmigła, aby makietowo wyglądało. Mogę użyć śmigła składane, gdybym próbował czegość z 3D, np zawisu? Czy do ogona wystarczą serwa TP-SG50 czy lepiej dać TP-SG90? Oczywiście przy okazji musiałem zrobić rzutkę dla syna.
AeroFly Professional Deluxe jak ustawić turnigy 9x pod heli
robertus odpowiedział(a) na Siwy245 temat w Symulatory
Ja mam tak 16. Colective pitch to drązek gazu 17 cyclic pitch jak wysokość 18 roll jak lotki 19 Tailrotor jak kierunek 20. Engine 100% silnik startuje od razu, a gazem (lewy) steruję kątem natarcia łopat -
ciąg silnika faktycznie możesz mieć za słaby. Sam piszesz, że model waży 430g a teoretyczny ciąg 300g. Daje to stosunek ciągu do masy ok 0,7. Jeśli zmierzony będzie mniejszy to może być troszkę mało na dynamiczne wznoszenie. Zmniejsz wychylenie lotek. Wygląda na to, że wychylona stawia spory opór czołowy co powoduje efekt zakręcania. Długo tak go możesz utrzymać? Spróbuj zwiększyć nieco kąt zaklinowania skrzydła, np paskiem depronu na wysokości przednich kołków. -
Zainstalowało się jako jakiś joystick na comie? Jak jest widziany w fms? O której wersji aerofligt piszesz? Nie wszystkie widzą emulację aparatury na joysticku. Edit: Jesteś pewny, że to interfejs na com? Nie znalazłem takiego w sieci. http://www.mftech.de/usb-interface_en.htm
Jet - od czego zacząć przygodę
robertus odpowiedział(a) na marcel_Kaszëbë temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Dobre, EDF z dopalaczem. Ciekawe czy coś daje, czy tylko gadżet. -
Wiem, że nie z HK, ale jeśli chciałbyś coś samemu skleić to rozważ poniższe; http://www.cyber-fly.pl/produkt-724.html http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=5764 -
Proszę Akumulator jest na dolnej części wlotów powietrza. Nie da się włożyć śmigła 7cali. Otwór w skrzydle jest za mały, oraz boczki kadłuba pod spodem musiały by być rozcięte. Dla śmigła 7 cali trzeba by poszerzyć kadłub symetrycznie o ok 1-1,5cm
sebamor, Pięknie, tylko po co ten "Yak". Jesteśmy Polakami i wg obowiązującej transkrypcji z języka rosyjskiego, słowo Яковлев pisze się Jakowlew. Czyli w skrócie Jak.
Laminatowy maluch: F-16 z Hobbyking (Proedf ?)
robertus odpowiedział(a) na hubert_tata temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Widać, że on wcale nie szybuje. Może mu spadochron podczep. Na ziemię by wracał jak kapsuła z kosmosu. -
U Ciebie jest trochę mniej miejsca, ale może coś podpowie ten film jak zrobić luk bombowy -
Bardzo ładny, w sam raz na edf-a
Szukałem nawet na stronie producenta i nie wiem, czy to są różne produkty? Nawet strony mają inne. Znalazłem, ze to jedna firma robi. Mają też EasyFly. http://www.ikarus.net/index.php/en/ Edit W końcu znalazłem porównanie, może komuś się przyda. http://www.ikarus.net/index.php/en/flight-simulators/info-and-accessories/simulator-comparison.html
Kolejny Film, tym razem już na gotowo. Pomalowany i ozdobiony. Dopiero teraz pogoda dopisała, choć powyżej 10m wiało, co widać. Samolot ma niesamowite zdolności do lotu na wysokich kątach natarcia. Lądowanie to wręcz opadanie pionowo.
Możesz przypisać kanałom/przełącznikom klawisze z klawiatury.
To teraz wiecie po co to wszystko wożę. Wdzięczności pań nie było końca :mrgreen:
