Marcin K.
    10
  1. Lepiej zeby ten atvatar byl. Lepiej mówi sie do osoby patrząc jej w twarz.
  2. mały ot. Kim sa dla Ciebie "modelarze"?A no i odpowiedź na pytanie- bo sie przyjęło.
  3. Jak by nie bylo qpa, ma twarz zasłoniętą, Janeczek, ma avatar z młodszych lat, K(ae)M, nadal nie ma odpowiedniego zdjecia, a chyba nawet ja powinieniem zmienic obrazek... W sprawach dotyczących forum jest mój temat o avatarze i pozostał bez echa.
  4. Sory, tak to jest jak sie pisze posty na telefonie. Poprawione. Dlaczego aż tyle? Pierwsze primo mialem tyle paliwa z 5%nitro drugie primo to dosyc sie naczytalem o tym silniku. I wychodziło na to ze troche za malo byl docierany. Wolałem dmuchać na zimne. Teraz przynajmniej mam pewność ze jest dobrze dotarty i nie bedzie robil niespodzianek.
  5. Mój własny, a co w nim nie pasuje?
  6. Witam. Chcialem sie podzielić moja opinia o tym silniku. Parametrów nie bede przedstawiał bo po co. Silnik zakupiłem nowy przez allegro. Zakup jak najbardziej dobry. A no i to mój pierwszy 4takt. Pierwsze odpalanie- docieranie na paliwie modeltechniks sport 5%nitro. Świecą dedykowana do 4t czyli osmax tys F. Silnik zaskoczył za pierwszym obrotem śmigła. Bardzo mnie to zaskoczyło, myslalem ze bedzie troche regulacji a tu nic! Silnik pali pieknie od palca. Igła od ilosci mieszanki na 2obroty od zamkniętej. Na dotarciu wypalił ok 1300 ml paliwa. Obecnie ma wypalone dodatkowo 1l paliwa z dodatkiem 10% nitro. Silnik polecam każdemu kto chce zaczac przygodę z silnikami 4t. Odradzam regulacje zaworów itp. Wystarczy troszke dluzej docierac i bedzie wszystko ok. Ja nie ingerowałem w żaden podzespoł. No wyjątkiem jest igła składu mieszanki
  7. Jak widac, i tak mozna! Gratuluję!
  8. Marcin K.
    Piła
    Niestety nie mam. U mnie to zawsze wiertlo i wiertarka stołówa
  9. Marcin K.
    Piła
    Foto nie mam niestety. Ze stajni Hangar9, 150cm rozpiętości, serce to asp .61 4t
  10. Marcin K.
    Piła
    Piper Cherokee. Przydalo by sie utwardzone lotnisko a do pily mi blisko. Wpadniesz?
  11. Marcin K.
    Piła
    Witam. Bedzie ktoś latal jutro, tj 14.08.2011 na lotnisku w Pile? Mam do oblatania model a no i towarzystwo by sie przydalo. Bede tam ok 10-11. Licze ze pogoda dopisze
  12. Modele.sklep.pl Do klejenia używam uhu por. Tez świetnie daje radę. Wrega silnika lepiej zeby byla ze sklejki. A tak to balsa tez moze byc no ale odpowiedniej grubości.
  13. U mnie za pewne bedzie jakis turbo jet lub emax 2208. Trzeba bedzie jakis modelarski odwiedzić po listewki... Albo zrobię skrzydło z profilem. Zagiety depron a w środek rurką węglowa 6mm
  14. Malin trzymaj nam skrzydła... Kondolencje dla rodziny i bliskich... [*]
  15. Budowa mojego ruszy w piatek ma to jakis dźwigar?
  16. Wiem, znam to... Kompromis musi byc.
  17. Popatrz w necie do jakich aku jest regulator. Instrukcja tez powinna ci to powiedzieć.
  18. Ale makiety troche musi byc
  19. Mój juz poległ ale mialem 3s 2200. To bylo latanie:D ale wtedy mialem regulator tp mag 8 18 A. Tylko musiałem bardzo wydrazyc kadłub
  20. Wiem z autopsji ze podłączając pakiet 3s do regulatora od asw28 sie go spali. I to jest moment, nie trzeba nawet rozpędzać silnika do testów. Proponuje nowy regulator.
  21. Dlatego napisałem ze maksymalnie Juz poprawione :$
  22. I wyklon. A dlatego jest przesunięty zeby os silnika wyszla na środku maski.
  23. I do tego niezle robi "zdjęcia" przy moim mialem winglety oklejone folią aluminiową. Mrugalo w oczy
  24. Ładuj maksymalnie takim prądem jaki ma aku. Czyli aku 2200mah to ładuj 2.2A. Taki zasilacz mam do swojej ladowarki, także accucell. Z tym ze mam przerobiony, nie prosto z pc. Działa ni juz 5 lat i świetnie daje radę. Natężenie na wyjściu mam 7.2A i napięcie 11.78V
  25. Sprawdz napięcie wyjściowe na aku i bedziesz wiedział. Kable w reglu sprawdzałes na oko czy miernikiem?
