Marcin K.
    10
  1. Polecam +3m modele f3j. Miesiąc temu pierwszy raz tego "dotknąłem". Żadne SPA itp tak nie relaksuje.
  2. Jezeli nie ma nacięcia na wale to konieczne jest zabezpieczenie pierścieniem. Wał przesuwasz tak jak to wyżej napisano i zakladasz pierścień zabezpieczający na os. Mam tak przy moim ray i jest wszystko ok. Dlaczego ci nie odpowiada założenie osi z to większą piasta? Przeciez to jest skręcane. Otwór w śmigłe rozwiercic i masz mocne i pewne mocowanie śmigła.
  3. w 0.25 koleś zalicza glebę 1.45 spoko pajączek śmiga po ziemi 8)
  4. Kątomierz Ja zawsze robię na oko 8) . Jak robię wg planów to i tak trzeba podłożyć podkładki żeby uzyskać odpowiedni kąt. Możesz wkleić wręgę na zero i silnik ustawić na podkładkach no ale może być z tym trudność bo silnik jest mocowany za wręgą no i dojście jest trochę do :ass: To jest motoszybowiec więc zbytnio uwagi nie przywiązywał bym do ustawienia silnika gdyż silnik działa tylko chwile, wyciągając model na odpowiednią wysokość. Przy wycinaniu noska w moim szybowcu rysowałem sobie linie na kadłubie. Z prawej i lewej, od góry i dołu. górna linia na zero, na dolnej linii zaznaczałem miejsce ok 3mm przed krawędzią, i na prawej linii(patrząc od tyłu kadłuba)zaznaczałem miejsce 2 mm przed krawędzią.
  5. Marcin K.
    Co to za samolot
    No i dokładniej to LONG- EZ
  6. Jak zrobisz go w 300g to poleci i bez latawca. Wystarczy klasyczny emax. Gdybyś poczytał kilka tematów o tym modelu wiedział byś ze skrajne SK są bezskuteczne. Wystarczy jeden, w środku, pomiędzy tymi skrajnymi.. Proponuje zrobić go klasycznie, szkoda zabawy z latawcem
  7. Sugerujesz się linią skrzydła.2,5-3* w dół i ok 2* w prawo patrząc od tyłu modelu.
  8. Ale wbrew pozorom są mocne!
  9. Mam takie same Skrzydlo. Bardzo sie zdziwiłem widząc taka konstrukcje. Skrzydla mialem do szybowca 2.2m a teraz zostaly przerobione na model trenerka do szaleństw 170cm. Nie sa niczym wzmacniane. Ja bym to tak zostawił. Szkoda dodawać wagi, Jezeli instrukcja tego nie przewiduje.
  10. Polecam Mx16. Podpisuje sie pod tym co pisal Madrian. Doskonale radio. Pisaliście ze "młodzi" pytają jaki nadajnik,"starsi" dopytują co w danym nadajniku dobre. Ja jak zaczynałem to juz wiedziałem jakie chce radio. Oczywiscie Mx16. Kupilem je niestety dopiero pol polu temu, a tak to Latalem na Flash 5. Tez doskonale radio na początek, no ale tylko zielony początek... Po 5 modelach zaczelo brakować kanałów. Jezeli kupiłeś Mx16 to gratuluję ci zakupu!
  11. Marcin K.
    Co to za samolot
    sebamor, nie no spoko juz poprawione
  12. Marcin K.
    Co to za samolot
    Właśnie nie wiedziałem czy XP czy P 59. trafiłem na obie nazwy tego samolotu. no ale jadąć dalej. edit: Literowka
  13. Marcin K.
    Co to za samolot
    Bell P- 59?
  14. Jak już pisał slawekmod, to warto się nad tym zastanowić: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=32493&start=0
  15. Marcin K.
    Co to za samolot
    Kawasaki XC2?
  16. Na 426 sekund zapomniałem o rzeczywistości... Piękny film!
  17. Marcin K.
    Co to za samolot
    false, Zagiąłeś wszystkich
  18. Wicherel 50 i benzyna z kosy 23 ccm ja tak chcialem wjechać na wilcze laski w tym roku no ale strata pracy no i ani silnika ani modelu...
  19. Marcin K.
    (P) mały samolot
    Ultron 3d, toto 1, Rekreacyjny górnopłat z RCPM(szukaj w modele średniej wielkości) Piper J3 cub park trainer(obecnie lata nim moja połowica)
  20. Na paralotnie to sobie intensywnie odkładam z wypłaty Super sprawa, poznałem pilota tego ustrojstwa. Licencja w miarę tania, sprzęt dało by się kupić mieszcząc sie w 15tyś. Wszystko przede mną
  21. Tu chodzi o to ile trzeba uzbierać by sie tą zabawką cieszyć Sam jestem ciekaw ile to cacko kosztuje.
  22. I taką deseczkę do jedzenia :rotfl:
  23. Najprostszy - http://abcrc.pl/p/6/600/esc-h20a-regulator-prosty-nieprogramowalny--regulatory-esc.html no ale ten jest nie programowalny. A ja miałem taki- http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=8627 W tym trohe idzie zaprogramować z nadajnika. A ten co podałeś to może by dał rade. Nie wiem ile silnik pobiera. Max prąd 15 A, chwilowy 18A ... Chyba by się spisał...
  24. Używaj opcji EDYTUJ !! Ja mi samochód przejechał asw 28 to kupiłem nowy kadłub w modelarnia.pl. troche przeróbek i wszystko latało jak dawniej. seryjny silnik, regulator 18A tp, 3s 2200mah, sewra z zestawu. Jak chcesz z modelu wycisnąć ile sie da to zostaw sprzęt co masz. silnik, i śmigło. Regulator 18A tp, i aku 3s. 2200mah będzie trudno zmieścić ale za to model jest stabilniejszy no i czas latania dłuższy. Jak chcesz tanio to aku 3E-model( od 4 lat używam aku tej firmy i nigdy mnie nie zawiodły) a regulator jakiś tani 18 A (koniecznie taki który "czyta"pakiety 3s!)
  25. Szkoda wagi. Przy tak małym modelu starczy taśma. Ale rozwiązanie dobre na większe konstrukcje!
