No to się nie dziwie że ci to wyszło tak wagowo..
One mają 4mm2 czy 4mm średnicy?
A jak to sie prowadzi bez lotek?
Bezpieczniej będzie ładować pakiety osobno i użytkować je razem łącząc je równolegle kablem na zasilaniu. Dokłądnie biega o to co Arek napisał 3S2P – oznacza baterie złożona z 3 cel szeregowych + 3 równolegle każda po 3.7V co daje również napięcie 11.1V na baterii ale dwukrotnie wyższy prąd niż w przypadku 3S1P.
Arek właśnie uświadomiłeś mnie że tu chodzi o 2 pakiety (2p3s) a nie 3 pakiety (3p3s) Nie wiem skąd mi się wzieło że kolega chce połączyć 3sztuki w jeden... eh.. troche namieszałem..
Masz racje. Targi są wystawami producentów i zapaleńcy tego nie zmienią... Choć z drugiej strony warto by pokazać ogółowi jak pasjonaci się bawią, a zacząć można od prostego rtf'a..
A nie można by się tak po prostu zgadać, kupić trochę m2 i wystawić kilka modeli? Chyba w 2008roku ostatni raz była wystawa modeli w czynnej służbie. Makietę kolejki mogło wystawić kilka modelarni, to i wystawe modeli może pokazać kilku modelarzy...
Ciekawe kiedy my się doczekamy takich targów..
No ale jeżeli łączy kilka pakietów do kupy to może potrzebuje większego prądu? Założyciel wątku nie wspomniał do czego to potrzebuje.. No i jak wspomniales największy prąd jest na wyjściowym konektorze. A na pozostałych 1/3 prądu wyjsciowego lub zależy w jaki sposób połączy konektory
No i gitara. Tu masz na t-daensach na 2 pakiety http://i.ebayimg.com/00/s/NTAwWDUwMA==/z/dmwAAOxy3zNSoLp4/$_35.JPG
@polpakpol chyba na pojemności skoro równolegle... Musisz mieć porządne konektory. tu chyba nawet t-daens nie da rady. Chociaż zależy jaki prąd chcesz przez to puścić. Lutuj to grubymi kablami(4mm2). Normalnie łączysz je równolegle:) nie wiem jak to zobrazować Tu masz na 2 pakiety równolegle, wystarczy że ty dołożysz jeszcze jedną pare na 3 pakiet http://i.ebayimg.com/00/s/NTAwWDUwMA==/z/dmwAAOxy3zNSoLp4/$_35.JPG
Zrób adapter który połączy 3 pakiety razem. ładujesz je osobno, używasz razem
Z mojego doświadczenia wilgocenie powierzchni to lipa. Klej słabiej trzymie. Próby robione bez przeszlifowania powierzchni. No chyba że po złożeniu elementów zwilzyc je zraszaczem do kwiatów
Daj to na uhu por i wolej kilka wzmocnień z czegoś,węgiel, bambus, sosna. Będzie żyć
Uwielbiam ten model i jego wielozadaniowosc. U mnie holuje, ma zasobnik do zarzutu, i ma oświetlenie:)
Ładnie śmiga. W moim siedzi mniejszy brat, ASP .25 Myślałem że nie da rady z tak dużą kamerą
Fajny filmik Szkoda ze lądowania twarde.. Jaki motorek w nim siedzi?
Tzw Baranek. Gdzieś na forum był temat jak za to się zabrać. Ale to było lata temu...
Marcin K. odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Modele spalinowe
Piotrek lubię gdy się ze mną zgadzasz:) Co do silnika to miałem kilka asp od pierwszego odpalenia i nie powiem na nie złego słowa. Wielu ludzi używa Waspa i są zadowoleni. Tak ze czy jest sens dokładać na Os'a?- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
Za to ten jest telemetryczny http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=22
Na 4ccm mam W25 którym holuje szybowiec Fox od Hype. W W15 nie pakuj tak wielkiego silnika bo to jest przerost formy nad treścią. Za to dołoż trochę kasy i zbuduj W25. Będziesz miał nadmiar mocy i podstawową akrobacje wykrecisz.- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
Nie. Odbiornik nie wysyła telemetri.
Właśnie że nie, ma jakiś garaż czy szopkę... No ale ja natomiast będę oznajmiał sąsiadom że jestem gotowy na sezon Na tą chwile, największy motor odpalany na balkonie to JC30 benzynka. A tak to nawet nie narzekali jak pachniało po paliwie żarowym. No ale wszystko z rozsądkiem żeby za bardzo nie truli tyłka że hałasuje..
Nie pokonałeś tego problemu. Zanim nauczysz się nim lądować na przeciągnięciu, żeby przez przednie koło nie było kapotażu, kilka śmigieł się złamie. Miałem Pipera Cheeroke na ASP FS 10ccm i zanim Nauczyłem się poprawnie lądować na trawie to kilka litrów paliwa spaliłem. W twoim przypadku pomogło by przeniesienie głównego podwozia bliżej natarcia skrzydła lub nawet przed nie, zależy od możliwości. Im dalej przed SC podwozie tym bezpieczniejsze lądowanie
Trenerek - moja pierwsza spalina - renowacja
Co do nie odpalania modelu bez skrzydeł to chodzi o rozchodzenie się drgań od napędu. Zamontowane skrzydło "wycisza" drgania i konstrukcja tak nie dostaje po tyłku.- 80 odpowiedzi
- trenerek rc
- spalina
(i 3 więcej)
