Marcin K.
    10
  1. Jak nowy to reklamuj silnik.
  2. Nazwa silnika i model. Silnik nowy czy używany? Weź miltimetr i sprawdź rezystancje pomiędzy przewodami silnika. Jeżeli pokazują identyczna wartość to problem w regulatorze. Jeżeli różna to silnik do wymiany. Regulatora nowy? Tak to nie powinien być uszkodzony.
  3. Silnik byl używany czy nowy? Jakie smiglo? Zaliczył krata? Daj jakieś dane silnika lub jeżeli no name to w jakim modelu latał?
  4. No to czas na nowy silnik.
  5. Jaką masz pewność? Mierzyles jakimś multimetrem? Pociągnij z czuciem za konektory przy silniku. Gdzieś musisz mieć urwany przewod. Podłącza silnik do innego regulatora jeżeli jest tak samo to wina jest silnik.
  6. Jaką masz pewność? Mierzyles jakimś multimetrem? Pociągnij z czuciem za konektory przy silniku. Gdzieś musisz mieć urwany przewod. Podłącza silnik do innego regulatora jeżeli jest tak samo to wina jest silnik.
  7. Marcin K.
    Piła
    Daj kamere na jakieś gabce miękkiej. Zawsze trochę ztlumi drgania.
  8. Jak byś podał jaka ladowarka to byśmy wiedzieli o co chodzi z lampkami. A jezeli silnik 3f dygoce i się grzeje to stracił jedną fazę. Któryś z przewodów jest wyrwany. Do sprawdzenia jest silnik i wyjście z regulatora.
  9. Będzie nc+. Każdy dekoder odbiorczy na osobnym kablu. I to muszę podłączyć jakos pod multiroom. I teraz. Czy to ma wejście na dwa przewody z anteny i wyjście na 4 dekodery odbiorcze czy potrzebuje multiswich na rozdzielenie sygnału za multirooma na dekodery odbiorcze? Połączyć siecia lan nie mam problemu.
  10. Witam. Pytanie do znawców tematu. Mam instalacje w domu jednorodzinnnym. 4 odbiorniki tv i 2 przewody z anteny sat. Wszystkie odbiorniki są na osobnym przewodzie czyli pajęczyna. Jak podłączyć pod to multiroom? jakich urządzeń potrzebuje? Czy potrzebuje multiswich na rozgałęzienie sygnały na dekodery odbiorcze czy wystarcza splittery sygnału telewizyjnego? Jak to połączyć? Czy wszystkimi przewodmi (także z multiroomu) schodzę w multiswich i do tego tylko dekodery odbiorcze?
  11. Marcin K.
    Micro usb
    Ty cwaniaczku :-D
  12. Ja mam tp30A i żadnych problemów. Może czas na zmianę silnika?
  13. A przy 10x4.7 sf?
  14. Widzę ze każdy chwali swój zestaw napędowy :-D Moze być też wadliwy silnik. Miałem raya niby nowy w easy gliderze i model latał na rzesach. To szybowiec no ale jakoś się musi wspinać. Kupiłem nowego(sam się przyjechałem do sklepu) i model rakieta! Ten sam zestaw napędowy a różnica mega! Wymieniłem nowy silnik na nowy.
  15. Masz butle okrągłą? miałem podobnie. Jakimś cudem ktoś mi butle przekrecil i ssak nie lapal gazu z dna zbiornika. I także ppowyżej 3000rpm chodził jakby miał zdechnac.
  16. No to by dało radę świetnie. A może puzzle? Model Su slawekmod?
  17. Jaki masz silnik? U mnie lata budget 2218 i gws 10x4.7. Model lata wolno a i ma odpowiedni nadmia mocy. Wydaje mi się że 10x4.7 to najlepsze rozwiązanie na ten model. Zastałem na śmigłach od 8x4 do 11x7 wszystkich rodzajach. I Zostałem przy najlepszym.
  18. Dzięki wielkie! Teraz już kumam:-)
  19. Trochę odkop ale mógłbyś dac zdjęcie tego patentu i opis jak to wykonać i taki lopatologiszny opis co to daje? Niedługo zakupie takowych silnik(moja pierwsza benzyna) do katany. I nie chciałbym niespodzianek
  20. Mam tego 4takta, starcza na 3d do tego modelu?
  21. Ale 2x więcej mocy. A szybko zaczniesz wyciągać z modelu więcej niż myslales i nadmiar mocy będziesz dobrze wykorzystywal. Ja latam flashem rc factory i teraz kupiłem katane pod silnik 30ccm tak żeby szaleć 3d. Szybko będzie dla ciebie za mało te 7.5 ccm. Mając taki wybór w szufladzie to bym się nie zastanawial.
  22. Zależy jak latasz. Spokojne akrobacje wystarczy ale na coś więcej to szalu nie ma. Ciągu na styk przy wasze 2.4kg. Laduj .90 i szaleje do woli. Tylko serwa solidniejsze... Wszystko zalezy jak chcesz latac. Na 3d to serwa na ogon 2x waga modelu, na lotki 1x waga modelu.
  23. Marcin K.
    Piła
    Skoki latają? Mile zaskoczenie :-)
  24. Witam. Zakupione używana Katane 160 od BH rozpietosc 180cm. Jest to moj pierwszy tak duży model. Jakie wyposażenie zastosować? Palanuje silnik dle30. Jakie serwa zastosowac? Dużo oglądałem ale na zdane nie umiem się zdecydować. Cyfrowe czy analogowe? Na kierunek wysokosc po ok 8-10kg/cm? Jakie na lotki i kierunek? takie serwa na cały platowiec będą dobre? http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p3908,serwo-hd-ds-120m-digital-power-hd
  25. Skok smigła to odległość jaką pokonuje śmiglo podczas obrotu o 360'. Im większy skok tym ten dystans wiekszy, ale za ty idą A w górę. I silnik jest bardziej obciążony. Mam podobnego super cub z jamara z identyczna waga. Silnik w niego planuje dac emax2822. I smiglo 9x5. Nie baw się w wymianę osi w chinczyku. Szkoda zachodu.
