To wytłumaczcie mi, jakim cudem system z instrukcji działa jak trzeba?
Faktycznie, podałem stabilizator z napięciem ujemnym. Nie znam się jakoś szczególnie na elektronice, ale wydaje mi się, że podpunkt 2 nie jest do końca prawdziwy. Najlepszy dowód to 19. strona tej instrukcji: http://donatasdesign...rowV5Manual.pdf . Pan Donatas używa z powodzeniem pakietów 2S i stabilizatora 7806, chyba, że ja czegoś nie zauważyłem.
Nie jestem pewien czy dobrze mówię, ale wydaje mi się, że można zlutować równolegle np. 3 takie stabilizatory: http://www.altron.co...o=Stab15ALM7906 . Do tego jakiś mały radiator i dwa kondensatory i mamy BEC za ok. 7 zł. Jeśli źle mówię to proszę mnie poprawić.
1) Kwarce "nadają" systemowi daną częstotliwość, ale dot. tylko systemów 35MHz, 40Mhz, itd. Kup 2,4GHz i nie będzie żadnego problemu z kwarcami. 2) Prawie każda min. 6-cio kanałowa aparatura KOMPUTEROWA (to jest z wyświetlaczem i możliwością programowania) jest w stanie obsłużyć akrobacyjny helik. 3) Mikser V sprawia, że po wychyleniu drążka od steru wysokość, oba serwa od sterów na ogonie, wychylą się razem, a po wychyleniu drążka od steru kierunku, będą się wychylać przeciwnie. 4) Miksery służą m.in. do tego, aby np. równocześnie z jakimś sterem wychylało się inne serwo.
Dzięki.
I braku problemów z elektroniką!
http://www.youtube.com/watch?v=wtCTX9EkRkM&feature=youtu.be Sorry, za jakość, ale niektóre momenty były kręcone smartfonem. Szczęśliwego Nowego Roku!!!
To nie jest Gadu-Gadu. Na forum jest przycisk "edytuj".
http://manuals.hobbico.com/fut/4ex-manual.pdf
W takim razie postaram się zrobić poprawki i pomalować. Przecież to nie miało cudownie wyglądać tylko spełniać swoją funkcję.
Przeróbki wykonane. Do kabla z zasilacza dolutowałem kable od wentylatora. Wentylator ma swój włącznik, po to , aby można go było wyłączaj np. podczas ładowania pakietów Ni-Mh. Obudowa zrobiona z plastikowego pojemnika kuchennego, góra to plastik z pudełka na płyty CD. Dzięki temu, że obudowa nie jest już metalowa, nie powinienem mieć problemów z kwadratami. Dość duży radiator przymocowałem do dwóch grzejących się tranzystorów (o ile dobrze mówię) i paru oporników za pomocą pasty termoprzewodzącej. Radiator jest przyklejony do wentylatora. Niemal wszystko kleiłem gorącym klejem z pistoletu. Wygląda trochę śmiesznie, ale teraz przynajmniej nie jest upakowana jak w puszcze. Zastanawiam się czy jej jakoś nie pomalować/obkleić, itd.
Dzięki wszystkim za porady.
Dzięki. To w Rzeszowie jakoś regularnie latacie na hali?
Odpada. W Polsce nie dostanę mniejszego serwa niż 2,5g za godne pieniądze, zza granicy nie chcę. Tym bardziej, że samo takie serwo w rzeczywistości będzie ważyć pewnie ze 3,5g bez "odciążania". Na tym filmiku widać, że Pan Jacek nie naciska niczego co obsługuje dodatkowy kanał, kiedy wstęgi odpadają, chyba, że ja źle widzę.
Witajcie! Mam pytanie jak przymocować wstęgi do halówki, aby odczepiły się w konkretnym momencie? Nie interesują mnie dodatkowe serwa, ani żadne układy których waga przekracza 3g. Przykłady: Nie mam żadnego dobrego pomysłu. Proszę pomóżcie!
Czyli lepiej byłoby założyć znowu obudowę i przelutować wszystko czy zrobić tak jak na projekcie, ale dołożyć jakieś małe radiatory wewnątrz?
Witajcie! Ostatnio ładuje swoją ładowarką bez obudowy i zauważyłem, że jeden z elementów na spodzie płytki bardzo się nagrzewa. Otworzyłem ją, ponieważ jak już wcześniej pisałem pewien znajomy elektronik miał mi wszystko na nowo polutować, bo miałem problemy z kwadratami na ekranie, ale do tej pory nie przyszedł. Jednak od czasu, kiedy nie używam obudowy nic takiego się nie zdarzyło mimo tego, że niejednokrotnie słyszałem głos iskry podczas dotyku. Czy obudowa (np. naciskająca na jakiś element) mogła powodować takie zachowanie? Uznałem, że nie będę ponownie wkładał ładowarki w oryginalną obudowę, mimo tego, że pełni ona funkcję radiatora. Mam natomiast zamiar zrobienia czegoś takiego: Wentylator nie jest moim projektem. Pochodzi z biblioteki komponentów programu Sketchup. Piszcie jeśli uważacie, że coś trzeba poprawić, bo budowa ruszy najprawdopodobniej jutro. Kable od wentylatora będą zlutowane z kablami z zasilacza. Najprawdopodobniej będzie także osobny wyłącznik do wentylatora, czego nie widać na projekcie. (wentylator na projekcie nie jest mojego autorstwa).
GEX999 odpowiedział(a) na przemo temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Zamiast ograniczać wszystko w aparaturze, lepiej będzie skrócić orczyk od serwa. Dzięki temu zyskasz większą precyzję i "siłę" serw (im popychacz bliżej środka serwa, tym większa siła). Jednak ograniczanie aparaturą pewnie będzie konieczne w przypadku takich mikserów. -
Tak, można. Myślę jednak, że w takim modelu lepsze od rzutów, będzie rozłożenie elementów na płaszczyznę. Niestety ja nie mam wprawy w obsłudze narzędzia do tego przystosowanego. Prosił bym kogoś o pomoc, np. Roberta. Gdybyś mógł Robercie, rozłóż części kadłuba na płaszczyznę i prześlij mi plik na maila: gex999@wp.pl . Z góry dzięki.
Mnie ciekawi dlaczego akurat w takich momentach ludzie kręcą film?
Robert, nikomu nie polecaj halówki bez lotek, bo to byłby koszmar. Lotki zrób koniecznie, tylko na początek ustaw małe wychylenia.
Można. Mówi się, że przeciętny odbiornik powinien wytrzymać do 8A, ale do 3A nie masz się czego obawiać.
Projekt 3D poprawiony: http://speedy.sh/ENB4A/An-2-Parkflyer.skp
Projekt modelu jest na drugiej stronie tematu z Antkiem, można z niego wyprowadzić plany.Co do wyposażenia, to regiel, który podałeś ma tylko 1A BEC, jak dla mnie, min. 3A. Pakiet może okazać się za ciężki. A tego EDGE'a raczej nie warto kupować.
Do tego Antka wsadź: 2xHXT 500, 1x HXT900 (albo coś podobnego), silnik np. Turnigy 2204 i regiel 10A. Do tego śmigło (8x4,7"). Ja latam na pakietach 2S 500mAh i myślę, że takie do tego modelu są najlepsze.
