Treść opublikowana przez RobUK
Aaaa no fakt, przecież Robertus ma na imię Stefan :):)
Pisząc Robert, nie wiem do kogo to się odnosi Jeśli do mnie to nie miałem z banggood do czynienia Widzę, że prace trochę się posunęły przed wyjazdem na poligon. Zaczyna być widać samolot
AMBeR III - kolejny bislowflyer :)
RobUK odpowiedział(a) na RobUK temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Na 100'we w polsce też ten materiał można kupić. Ale jak oni to nazywają ?? -
Jaka ona tam wielka Parę kilometrów wody .... -
Mnie pytasz ? To taka pianka "bezrowkowa" dość krucha a jednocześnie twarda. Jak się ją potraktuje taśmą to mocna że można samolotem machać trzumając za ogon i ani drgnie. Co to jest .... nie wiem jak się nazywa ale to podkład/izolacja termiczna. Jest naprawdę super. Wierz mi Głowy nie dam że to jest własnie to ale wygląda podobnie http://www.ebay.co.uk/itm/4x12x12-EXTRUDED-STYROFOAM-BLUE-FOAM-BLOCKS-/321515819534?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4adbd6120e (ta jest bardzo bardzo drobna pianka a ta z której budowałem AMBeR III ma nieco inną strukturę). Bardzo dobrze się skleja UHU-por'em, jest bardzo lekka chociaż czy lekka ?. Arkusz 600x1240x6 waż 186g dokładnie. Wcześniej używałem na 100% takiej pianki jak poniżej i ta była o niebo lepsza. Bardziej odporna i na łamanie choć mniej na zgniatanie. Jakaś bardziej elastyczna była ale miała wadę. UHU-por po pewnym czasie odchodził wraz z cienką warstewką pianki i konieczne było kolejne klejenie. Po kilku klejeniach w miejscach łączeń były wyraźne wgłębienia http://www.ebay.co.uk/itm/BLUE-EXTRUDED-STYROFOAM-FOAM-FOR-MODEL-MAKING-SCULPTING-/281090056474?pt=LH_DefaultDomain_3&var=580190682101&hash=item417245e11a Gdybym teraz miał kupować jakiś materiał to z pewnością była by to ta właśnie pianka. Jeden minus to sprzedają ją w nieco grubych płatach i trzeba ciachać. Tak patrzę na ten 'twój' samolot i wiesz co ... chyba sobie takiego zbuduję. Z tym, że bardziej makietowca/piankowca w malowaniu jak na wikipedii takiego pomarańczowego i ze skrzydłami profilowymi (KFm2). Powiem ci, że na płaskich AMBeR II latał i latał dobrze ale nie tak jak AMBeR III na profilach KFm 2 -
Noooo fajowy ten twój samololot. Co to ? Trochę jak Piper Cub, trochę jak Tiger Moth Pokaż co to za plany do tego miałeś ? -
Gdzieś był kalkulator do dwupłatowców w sieci. Ja osobiście nie pitolę się w takie zabawy. Konstruując zakładam sobie gdzie mniej więcej powinien się znajdować po uwzględnieniu przede wszystkim miejsca mocowania baterii i silnika. Później doświadczalnie. Po wykonaniu pierwszego lotu już mniej więcej wiem co mam zrobić czy dociążyć czy przesunąć baterię. Jak mi za bardzo na "tyłku" lata to lekko bateria do przodu i jeszcze raz w górę. Jeśli w dalszym ciągu za bardzo na ogonie to mały ciężarek na dziobie i jazda. Po pierwszym locie AMBeR'a III lekko przesunąłem podwozie do przodu i dołożyłem 40g na dziób i jest cudnie. Teraz mogę zrobić plany uwzględniając mocowanie podwozia, wagę silnika i ulokowanie baterii z orientacyjnie zaznaczonym SC. Oczywiście jeśli robisz według jakiegoś planu musisz pamiętać, że ślepe ustawianie ŚC nie bardzo ma sens bo silnik silnikowi nie równy ani bateria baterii chyba, że stosujesz identyczne z zastosowanymi w pierwowzorze modelu. Jeśli budujesz jakiś popularny model to poprostu poszukaj w sieci jak ludziki sobie z tym poradzili stosując inną niż wymieniona w planach elektronikę. No i zależy też jakiego rodzaju czy może jakiego kształtu masz płaty. Jeśli masz równoległe proste będzie trochę inaczej umiejscowiony, jak masz dolny prosty a górny zakrzywiony tez inaczej. Jesli dolny cpofnięty w stosunku do gornego to jeszcze inaczej -
Witaj Olszewski ... Patryk.
Noo koniecznie, nawet jak nie dopisze :) Wygląda dość solidnie, chociaż na najlżejszych 3D nie należy
Przecież gdzieś tam pisałem, że naklejkę przekleiłem z poprzednika Ale już jest nowa zrobiona i jest tak jak powinno być A plany .... się robią Powiem ci Baciany, że z chęcią bym zobaczył "kopię" mojego AMBeR'a i bez znaczenia czy II Reborn'a czy III XP-rience'a Istnieje rysunek wersji II, gdzieś jest na forum. Generalnie moje piankoloty buduję "na pałę" czyli wymyślam kształt kadłuba, dopasowuję mniej więcej wielkość skrzydeł, żeby wyglądał w miarę proporcjonalnie i wio Materiały w zasadzie nigdy nie były celowo kupowane do budowy określonego samolotu, poprostu co miałem pod ręką w danej chwili Pierwszego "samolota" z serii AMBeR zbudowałem z pasków pianki izolacyjnej którą ktoś wyrzucił na smietnik. Żeby było smieszniej to była to "listwa" o długości około 2m, szerokości 7cm i grubości może ze 3cm. Pociąłem to na paski o grubości około 5mm wzdłuż i z tego co wyciąłem posklejałem skrzydła (flaty), zbudowałem kadłub, wszystkie elementy wzmacniające kadłuba,. Do zamocowania silnika wyciąłem z cienkiej sklejki płytkę którą przykleiłem do kadłuba i wsio Oczywiście zanim to zaczęło latać musiałem jeszcze chwilę przy tym popracować ale nie za długo I powiem ci, że i AMBeR II i AMBeR III od pierwszego startu latają i to całkiem przyzwoicie. Najważniejsze, że sprawdzają się moje założenia i latanie nimi daje mi sporo uciechy A w końcu o to chodzi. Nie bawię się w modelarstwo sensu stricto. Bardziej zalezy mi na polataniu bo to jest najlepsze Budowanie super konstrukcyjnych modeli zostawiam innym moje mają być proste, łatwe w naprawie a jednocześnie nie rozpadać się przy najmniejszym spotkaniu z matką ziemią -
Ten pierwszy Francka to już widzieliśmy, fantastycznie gościu lata. Zastanawiam się jak on to robi. Sznurki jakieś tam ma podwiązane czy co ?? :) Czy może ma silnik działający w obie strony ?? No bo jak wyjaśnić latanie do przodu i do tyłu ?? Może mi to ktoś jakoś sensownie objaśnić ?? :)
HyperBipe - dwupłatowy akrobat z Dyrafly
Muszę pogadać z kumplem, może mi zrobi jakąś przyzwoitą wersję usztywnienia z carbonu. w sensie całe gniazdo podwozia. Będzie dobrze wyglądało, zawsze można pomalować na biało żeby się w oczy nie rzucało Przykleję i będzie miodzio -
RobUK odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Pomijając ten przykry incydent, samolocik przecud. I pomyśleć, że to tylko trochę depronu i drewna ..... tak zmyślnie uformowane. -
Wczoraj i dzisiaj ponownie wylatałem po ponad godzinie HyperBipe'm. Łooojjh Odczepiłem koła, nie certoliłem się z wyważaniem i śmiga, że hej. Faktycznie 1300mAh bateria zamocowana maksymalnie z przodu wydaje się być wystarczającym dociążeniem dla maszyny bez podwozia. Serdecznie uśmiecham się do HyperBipe klubowiczów Nie żałuję ani jednego pensa wydanego na ten model. Mimo tego, że kosztował mnie dwukrotnie więcej niż normalnie za cholerne cło Właśnie wpadł mi do głowy świetny pomysł Ponieważ podwozie w jego pierwotnej formie nie nadaje się do lądowania na trawie podejmę próbę zmiany kształtu drutu. Odchylę go mocno do przodu wtedy nie będzie się podwijał i wyłamywał z zatrzasku. Co o tym myślicie ? oczywiście owiewki kół albo zdejmę albo tak ułożę, żeby w dalszym ciągu byłyprostopadle do podłoża. -
100g ???????? Przy tej wielkości da się to zrobić balsy w tej wadze ??? To chyba jak tylko konstrukcja będzie balsowa a potem okleisz to celofanem :)
Na finał ..... latanie synchroniczne :) pod wodą Co można jeszcze wymyślić ? Można jedynie zmienić podkład muzyczny - jakiś zaje...fajny dynamiczny dubstep - i lekko wzbogacić repertuar np latając dwoma modelami na raz :) Aaaale fajnie latają i za to im chwała. A że się pokazali za to im druga. U nas w ubiegłym roku w "Britain got talent" też jeden koleś wystrzelił z modelem i latał nad "ludziami" ... też się podobało. Oczywiście po jednym razie go odesłali do domu bo nijak się to nie miało do rozrywkowego charakteru programu i oczekiwań producentów. Kto wie, może w polskiej edycji uda im się coś więcej osiągnąć. Modelarstwo/Latanie to wszak nudna i nie zabawna forma hobby ........... dla pospólstwa :) które woli śpiewać, tańczyć i harcować a do tego jak jeszcze się uda coś wychylić to wogóle cud, miód i orzeszki czyli "żyć ... nie umierać" że nie wspomnę o bardziej "odlotowych" używkach które ostatnio są jakoś nadmiernie popularne wśród młodzieży która (nie wszyscy oczywiście) woli przy szpanować w środowisku, że walą koks czy wciągają inne śmieci i robić sobie jaja z prawa i policji bo tu jest "FUN" ... no bo co niby innego mają robić te biedne dzieci skoro nikogo nie interesuje żeby je czymś rozsądnym zająć albo też poplotkować na "fejsie" czy na innym "tłiterze" ... chore to jakieś .... Wiecie co mam na myśli ? Publiczka nie będzie chciała ich oglądać a nasza garstka nie jest w stanie się przebić smsując to pewne chyba, że zasoby smsowo/finansowe mamy niewyczerpalne Jazda więc panowie, kupą na nich ...... głosujmy
Funky Koval niebawem w kinie ... i na moim polu
Skupiam się skupiam Spokojna głowa W międzyczasie latam HyperBipem wychodzi średnio godzina dziennie przez ostatni tydzień. Pogoda poprostu idealna -
Dzisiaj miałem okazję podziwiać takiego warbirda kiedy byłem polatać w pobliskim parku. Latam sobie ci ja a tu nagle słychać cudny warkot silnika (Merlin) i zza lasu wyłania się Spitfire (chyba MK XI - głowy nie dam bo aż takim znawcą nie jestem choć od mojego MK II trochę inaczej wyglądał) łagodnym łukiem przelatując nad moją głową. Wzbił się do góry warcząc jak oszalały po czym wykonał szybki zwrot żeby wyprostować i pomknąć jak strzała i za chwilę ponownie zwrot, kolejna pętla po czym odleciał w siną dal ...... Pozostało tylko spokojne powietrze i leżące na trawie modele ... nie pozostawiając mi nic poza kolejnym startem moich latadełek
W sumie cienki stalowy drut albo jak Y/F-22 napisał pręciki węglowe. Tam nie ma aż takich sił żeby pakować 2.5mm pręt Poza tym, możesz zmniejszyć średnicę kanału wtykając jakąś dodatkową rurkę w tę istniejącą wtedy cienki drut będzie lepiej działał. możesz też poprostu wymienić te grube rurki na cienkie i z głowy. Ja w Spitfire mam lotki poruszane bowdenami (drut z pancerzem). Cieniutkie rurki ułożone prostopadle do kadłuba i przy podejściu do lotki łagodnym łukiem żeby uzyskać 90stopni czyli prostopadle do orczyka żeby efektywnie działało. Sprawdza się idealnie i jedno serwo porusza obie lotki. Możesz też zastosować mikro serwa i wstawić po jednym na strone podłączyć na kabelku 'Y'. Ale to już twoja decyzja. Co z tym zrobisz i jak .
Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują .... że wkrótce pojawi się sprzęt i rozpoczynam budowę -
Nooo panie, na moje oko coś z tego będzie
Nooo to mam tak samo Ja też, ledwie z pracy wróciłem od razu bach na pole i trzy pakiety wylatane Godzina w powietrzu Lovely !!!! W sumie olać lewarek, codzinnie nie wyjmuje się odbiormika bo i po co Przynajmniej teraz nic nie wystaje i już się nic nie złamie Myślałem zapakować baterię 1800mAh ale okazało się że mam zbyt długie Za diabła nie wlezie więc muszę dokupić ze dwie/trzy 1300mAh i będzie ok. ... 2 godziny latania Samolocik poezja szkoda tylko, że nie mam z kim polatać ... samemu jakoś tak kulawo -
Tak sie podkręciłem tym waszym grupowuym lataniem, że dzisiaj zaraz po pracy wylazłem z domu z Hyperbipem, wyrwałem podwozie i bez specjalnych ceregieli odpaliłem. Wyraźnie potrzebował lekkiego doważenia z przodu co nie przeszkadzało mi w lataniu. Poprostu minimalnie zadzierał nosa ale co tam Nie z takimi problemami się latało więc pokręciłem trochę beczułek i innych korkociągów. Zmartwiło mnie jedynie lądowanie. Nie wziąłem bowiem pod uwagę tego, że lewarek od klapki dość mocno wystaje poza kadłub no i ..... oczywiście go złamałem Za to powiem wam, że kółeczko z tyłu bardzo się przydaje samolot pięknie daje się posadzić własnie na nim bez ocierania ogonem po podłożu Pozdrawiam wszystkich Hyperbipiarzy -
Oooo no to dawaj zdjęcia bratku
Jak by ktoś zechciał w mojej ostatniej kwestii się wypowiedzieć bo własnie idę latać i chcę spróbować bez kółek Jestem na skypie roberta albo gg 5074 albo na tapatalku.
