jpd
Treść opublikowana przez jpd
	Dziury w niebie nie będzie - pytanie jak z masą i pojemnością tłumika choć przy 4takcie to ostatnie ma marginalne znaczenie.
	Obejrzałam układ mocowania tłumika podany w instrukcji ... Moim zdaniem jest bardzo dobry tylko ma 2 wady ... jest ch...y i do d..y. Aż dziw że tak długo wytrzymało. Jeśli koniecznie chcesz zachować tę starą rurkę to zrobiłbym to tak : Wziął rurkę mosiężną Fi10 nagwintował M10x0.75, starą wlutował na twardy lut w tę nową, Nakręcił przeciwnakrętkę wkręcił całość do silnika ustawił na żądany kąt i za kontrował. Kolejne wyjście miast brać rurki miedzianej nabyć kolanko tłumika od ASP wraz z przeciwnakrętką, przeciąć na na 2 kawałki i wlutować ocalały króciec do jednego z nich.
	IMHO zamiast wyłupywać prąd i benzynę chyba prościej dać przeciwnakrętkę gwint i tak musisz na rurce zrobić.
	http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2245978
	Taki ciekawy hint dot. telemetrii dla Taranisa. Kol z innego forum napisał telemetrię X na arduino wiec można mieć całą gamę czujników za niewielkie pieniądze a arduino wyśle toto do S-Portu.
	Przesiadka z tzw. Normalnej aparatury na taranisa to pol biedy. W druga strone to sobie zupelnie tego nie wyobrazam. Ilosc dynamizatorow mowy potocznej w trakcie prob zrobienia czegos czego nie ma zaprogramowango bylaby straszna. Prawie jak u blokersa. Kacper czmu programujesz taranisa wbrew logice kiedy on jest scisle logiczny i zgody z teoria sygnalu ?
	Aha rozumiem ze tłumaczenie i uczenie się na błędach innych nie bardzo pomaga... no cóż nic tak nie naumiewa jak własne doświadczenie workowania modelu po utracie zasilania... Zależy czym pływasz bo jak fsrem to trup się może słać gęsto ... Ja na szczęście miałem instruktora, który pierwsze co zrobił to obciął koszyk i go połamał. Niestety nadal wiele osób uważa model z 2kg z silnikiem 4/6ccm za zabawkę ...
	????? Używacie koszyków a nie lutowanych pakietów ?
	To może podaj informacje od drugiej strony - przy jakich wartościach PPM rc switch jest włączony a przy jakich wyłączony. I takie trzeba podać dokładnie jak te "3 posty wyżej". Inaczej to wróżenie z fusów. Instrukcja RC Switcha w rękę i da się to ogarnąć. Wklej screenshota ze swoich ustawień kanałów
	Popatrz 3 posty wyzej.
	W oprogramowaniu można przypisać ile kanałów jest obsługiwanych ale ile jest na szynie tego nie wiem.
	Ale nikt nie zmusza Cię do używania wszystkich 16 ... przynajmniej nie wyczytałem czegoś takiego w konstytucji Można ustalić ile na wyjściu jest kanałów podawanych od 4 do 16, zatem sadzę ze można ustawić i 12
	Wiesz .. ja wolę 2 razy ręcznie przekręcić śmigłem niż chechłać suchy silnik rozrusznikiem ... ale co kto lubi.
	A mnie zawsze uczyli ze ssanie to na pełnym gazie bo inaczej dysza jest zamknięta zaworem ... jak to się człowiek uczy całe życie...
	Mogę się mylić ale wydaje mi się ze mieszasz pojęcia. D8, D16 i 12LR są to tryby pracy modułu nadawczego FRSky XJT. A Ty będziesz używał innego modułu nadawczego jak rozumiem. Zatem te tryby Cię nie interesują. Na wyjściu na zewnętrzny moduł nadawczy masz 16 z 32 kanałów PPM co dalej z nimi zrobisz to ogranicza jedynie Twoja wyobraźnia.
	No to wiadomo dlaczego tak działa ... pytnie czy jednak nie jest prosciej tak : Jeden mixer zamiast 3 ??
	Piotrze, ze względu na to ze w Taranisie praktycznie każdą rzecz da się zrealizować na hawanaście sposobów dobrze by było przed lub po zadaniu pytania "dlaczego to działa" podać co i jak ustawiłeś. Wtedy jest możliwość analizy. Inaczej zacięcie szklanej kuli jest nieusuwalne a i fusy się źle układają
	??? A po co MAX ? IMHO komplikujesz proste działanie źródłem miksera powinien być po prostu przełącznik, znakiem wagi ustalasz kierunek ruchu i po ptokach.
	No to jest nas juz 2ch . Ale podejrzewam krzywą. Wszystkim mającym problem z ustawieniami Taranisa dla rozluźnienia atmosfery przypomnę Prawo Murphy'ego dot. komputerów : Komputer zawsze robi to co mu karzesz zrobić a nie to co chcesz zeby zrobił. P.S. Kacper jak patrze na pogode to chyba dziś można by pofiurać
	Pkt. 3ci ... coś mi chodzi po głowie ze mikser może obsługiwać tylko jedną stronę wartości wejściowych ale za cholerę nie mogę tego znaleźć. Zrobiony taki mikser jak potrzebujesz masz na kanale 5tym w załączonym pliku tylko zmień txt na eepe bo forum nie pozwala załączać eepe sa_test.txt
	Teoretycznie robisz wszytko dobrze. 1. Sprawdź czy przełącznik sam z siebie przyjmuje wszystkie 3 pozycje jak wartość wejściowa. może masz uszkodzenie na kablu. 2. Czy nie masz przypadkiem krzywej na tym mikserze. 3. Czy nie masz ustawionej obsługi tylko w jedną stronę w mikserze.
	Kacper to TY miałes komunikat Telemetry lost ? czy RSSI Critical ? Oba oznaczają co innego. w Taranise nie ma TX RSSI (czyli pomiaru siły sygnalu telemetrii). Telemetry lost oznacza utracenie ramek telemetri i to sie czasami zdarza - kwestia mocy wysciowej nadajnika w odbiorniku. RSSI LOW/Critical oznacza słaby sygnał odbierany przez odbiornik z nadajnika - i od tego jak zrozumiałem rozpoczęła sie ta dyskusja ...
	Nabyłem (dzięki Kacper) tenże czujnik obrotów i temperatury do silników elektrycznych. Ponieważ 90% moich latadeł to spaliny miałem nadzieję ze we w miarę prosty sposób przez no czujnik halla da się toto ustrojstwo oszukać i będzie doskonały czujnik do mierzenia parametrów pracy silnika i obroty i temperatury głowicy i temperatury np gazów wylotowych.. I kicha ... nie chce to działać w zamierzony sposób. Zatem pytanie do os→b mających większe doświadczenie z silnikami elektrycznymi + elektroniką od strony bebechów : Jak zrobić układ który na podstawie sygnałów z czujnika halla lub z czujnika magnetycznego zasymuluje napięcia występujące na 2ch przewodach idących do silnika bezszczotkowego (ten czujnik działa na bazie 2ch z 3ch kabli). Sądzę ze nie wymaga to kosmicznych zabiegów natomiast mnie brak wystarczającej wiedzy by coś takiego sklecić.
	A dlaczego nie ? Otwierasz obudowę, wypinasz jedne antenk,i wpinasz drugie i masz.
	Pod warunkiem ze uzywjesz takich samych anten w odbiorniku .. albo oba druty albo oba pcb bo inaczej porównujesz jabłka z bananami. Mogę zrobić podobny test jak bede na lotnisku ... X4R jeden z pcb drugi z drutami. Nie mam DRki.
