jpd
Treść opublikowana przez jpd
	Skoro Panowie lubią zagadki to pozwolę sobie jedną zadać - poziom fizyka szkoła podstawowa. 1. klocek o masie m porusza się bez tarcia po płaskiej powierzchni z prędkością V. 2. koło o masie m toczy się bez poślizgu po płaskiej powierzchni z prędkością V. (żeby nie było niedomówień i teorii spiskowych : masy i prędkości obydwu ciał są równe) Które z wymienionych ciał ma większa energie potencjalną, czy też mają równe i dlaczego ? Przepraszam Pawle ze po Twoim poście edytuję ale : nie będę się wypowiadał aż do wieczora. Około 19-20 podam prawidłowe rozwiązanie. Edit: oczywiście ze mój błąd w pytaniu .. pytam o energię kinetyczną. przepraszam coś mi się pozajączkowało.
	Dlugie trzymanie przycisku enter i wybor zeruj telemetrie. Jest lekkie plyniecie czujnika ze wzgledu na temperature po wlaczeniu. Przynajmniej na u siebie to zauwazylem. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
	Trudno powiedzieć błąd, tak zostało to ustalone przez programistów i była wielka burza gromy i pioruny rzez długi czas az zdecydowali sie to zmienić. Teoretycznie w tej chwili można to jakoś zmienić poprzez zmianę parametrów pikania na ekranie telemetrii. Twój kumpel ma pewnie roma, tak jakoś ponad 1,5 rocznego o ile pamiętam to była wersja 1.x.x chyba to pikanie weszło od wersji 2.0.x. Generalnie nie ma się co przejmować zanim nie wejdzie 2.1 (teoretycznie powinien być 2 tygodnie temu) - to wiele rzeczy będzie zmienionych wg mnie na korzyść - ale na szczescie to radio nie jest produktem z Redmont wiec nikt nikogo nie będzie siekierą gonił to zmiany na nowszy soft.
	I prawidlowo nic nie trzwba konfigurowac do dziaania ale nie znaczy ze nie trzeba konfigurowac zeby pokazywalo. Ekran ustawien modelu o nawie telemertia i tam ustaiwasz wyswietlanie np na ekranach telemetrii i na gornym pasku. Potem dostep do ekranow telemetrii to dlugie trzymanie pgage na glownym erkanie radie. Z pikaniem jest problem dopiero w najnowszej wersji bedzie mozliwosc wylaczania tego badziewia. Tak miganie jest prawidłową pracą Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
	OMFG. To chyba wszystko co mozna powiedziec o tej dyskusji i stopniu znajomosci fizyki na poziomie podstawowym. Nie chce mi sie po 12 godzinach roboty zrobic PFMRC dziela zebrane. Ale chyba jutro poswiece z godzinke... Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
	FC zawis może i wykonasz ale latać tak przemotorowanym górnopłatem się realnie nie da. Widziałem na własne oczy taki eksperyment - nie polecam.
Ucieczka z komina - technika, doświadczenia, porady
jpd odpowiedział(a) na matmax temat w Aerodynamika
Kol Konradzie a czym się różni lot modelu niedorosłego od lotu samolotu dorosłego - bo ja nie widzę żadnej różnicy - ok puryści powiedzą że Re inne i na tym różnice się kończą. Kol. Bogdanie gwoli ścisłości przemiany w atmosferze są quasi-adiabatyczne - adiabata je dobrze przybliża ale one same adiabatyczne nie są. -
	Eeee bez przesady... Jak latam na wysokosci 600-650m przewyzszenia i mam problem co jest z modelem to wprowadzam go w korkociag i po sprawie. Zaraz go dobrze widac. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
	Nie nie musisz. Podlqczasz na gaz 0 i juz. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
	Mozna zaryzykowac plyn do kominkow. Wydechy po rycynie czysci do nowosci. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
	Mam podejrzenie ze masz zle ustawiony model w nadajniku. Z reguly to bibibibibi oznacza ze nie masz na kanale podanego minimalnego sygnalu tylko jakis od beretu. Podepnij serwo na kanal na ktorym masz miec gaz pomachaj dragiem od gazu i bedziesz mial odpowiedz. Jesli to juz sprawdzisz i bedzie ok musisz zaprogramowac w regulatorze zakres ruchu drazka - jak to sie robi to powinno byc w instrukcji. Po tych krokach powinno dzialac. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
	Bartku ale nie mówię że nie, jedynie Twierdzę ze te serwa nie mają prawa pracować powyżej 4,8V a to co napisali w fiszce można między bajki wsadzić.
	Wiem o co chodzilo. Tyle ze te firmy co wymieniles biora cele z tego samego zrodla co noname bo innych zrodel nie ma. Cena pakietu z ali jest w miare atrakcyjna wiec moze osoba zainteresowana moze zabawic sie w sapera u kupic jeden czy 2 pakiety i zdac relacje po sezonie. Z innej beczki z ali zasaperzylem podgrzewacze do swiec oo ok $9 i jestem zadowolony. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
	A ktos kiedys probowal nie chinola LiPola ? Reka do gory ! .... Nie widze, ciekawa jest odpowiedz dlaczego? Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
	Czyli albo informacja o 7,2V jest prawdziwa inaczej albo LiFeki maja inne wartości voltów niż pozostałe ogniwa i 3cie wyjście to jakieś zmiany w prawie Ohma o których nie wiem. Ciekawe którą opcję należy wybrać ? Nie zdarzyło mi się spalić serwa tą technologia a nie używam ani wysokonapięciowych, ani z górnej półki. Najczęściej w miarę standardowe Hextroniki np te: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=31552 Stare sanwy pamiętające czasy kiedy byłem piękny i młody czyli tak 20 lat wstecz, HI teki tez z podobnych czasów. Proponuję mały eksperyment - standardowy pakiet 5S NINh czy NiCd - naładuj i zmierz napięcie potem dołóż jakieś obciążenie i zmierz napięcie ponownie... Zrób to samo z LiFe 2S (nie 3S !!) i wszytko będzie jasne.
	Wg mnie bezkarnie. Poza tym co Ci ma niby obnizyc napiecie ? Zacynowana sciezka + i - ? Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
	Moim zdaniem (z doświadczenia a nie z internetu) na dziś najkorzystniej wychodzi 2SLiFe, Lipol+Bec jest u mnie na drugiej pozycji dodatkowy układ elektroniczny który może się popsuć. 2S-LiFe można bezpośrednio podpiąć do każdego odbiornika i serwa 4-6V
	Era - return to innocence.
	A na co mi wiecej niz 1400? Zeby kilogramy na prozno wozic ? Nanpokladzie mam odbiornik z pomiarem napiecia i stala kontrole tegoz wyswietlana na aparaturze.
	W taranisie alarm jest na poziomie telemetri bez zadnych extra funkcji. Testy wykazaly ze obciazenie pakietu 6 serwami 9 kolowymi plus grzalka swiecy powoduje spadek odczytu do 6.15V telemetra nieznacznie przeklamuje w dol na poziomie ,1 - 0,2V czyli jak spadnie mi kiedykolwiek do 5.8 to pradu bede mial dosc zeby wyladowac bo lipola moge ssać do 2V/cele. Testy lotne wykazaly ze ok 1.5h czystego lotu bierze mniej wiecej 700 mAh a mam 1400 mAh na pokladzie.
	Przyzam sie ze nie bardzo rozumiem modę na lipo+bec do zasilania serw i odbiornika w nie-elektryku. Osobiscie uzywam life 2celowego bezposrednio podpiete do odbiornika i mam z glowy. Pakiet 1.4Ah wystarcza na 2 pelne dni lotne bez ladowania. Alarm ustawiony na 5.8V zapewnia mi wystarczajacy zapas bezpieczenstwa. A nawet jesli zapomne naladowac akumulatory w domu to w 30 minut zrojie to na lotnisku bez stresu.
	To nie mogli napisać : skrzydło prostokątne ? Zawsze mnie dobijały górnolotne określenia w zadaniach. Kiedyś na mechanice płynów na kolosie prowadząca kolosa w ramach zastępstwa dostałą polecenie żeby dać zadanie z lecącym śmigłowcem, ułatwieniem w tym zadaniu było ze należy pominąć opory powietrza. Kobieta zaczęła zadanie tak: "Helikopter leci w próżni ..." - salwa śmiechu na sali.
	Podaj maila na PW to CI prześlę materiały z mechaniki lotu z PW. Tam jest napisane krok po kroku jak toto zrobić. A teraz pytanie do Cibie : co to jest zwichrzenie eliptyczne ?
	A no to spoko jak ogarniasz to lodzik. Wrzuć w google pytanie mało tego na forum tez jest watek o tych zmianach. Chyba głownie chodzi o nasłuch przed nadawaniem ale jak zrozumiałem to nie tylko: http://www.interferencetechnology.com/new-eu-requirements-test-methods-2-4-ghz-ism-data-transmission-equipment/ Jeszcze jedno : Jak robisz zaawansowane kombinacje z expo, DR i takie tam inne i chcesz dołożyć dodatkowe rzeczy z krzywą robisz to właśnie przez pomocniczy mikser jako późniejsze wejście wtedy masz komplet. Ten sławnie mikser robi jako przekształcasz sygnału.
	Panowie nie mowic nic o deszczu bo jaknpatrze zanokno to mnie non stop cos trafia taka sliczna i slonecznza pogoda caly maj. A jakies oszolomy gadaja o ociepleniu klimatu...
