jpd
Treść opublikowana przez jpd
Diabolo przedwczesny prezent od czerwonego dziada
jpd odpowiedział(a) na majula7 temat w Modele spalinowe
Osobiście bym tu zasadził 4takta żarówkę 120 a w przypływie fantazji 180. -
	A jakie kolego masz paliwo ... 15% nitro to w sumie najmniej istoty element paliwa w tych okolicznościach. Jeśli masz rycynę to wysoce prawdopodobne ze staje ona w rozpylaczu -( niby roztwór ale jednak) - w gaźniku temperatura gwałtownie spada przy przepływie - ( kolega Bernoulli + równanie stanu gazu ). Zmienia się lepkość i gęstość paliwa i masz tam mocno pogorszony przepływ -> silnik nie dostaje wystarczającej ilości papu i gaśnie. A ze to malutki silniczek to i te rureczki w rozpylaczu małe i łatwiejsze do zatkania. Spróbuj odpalić go na mocno bogatym paliwie (nawet na przelaniu) i zobacz co się dzieje.
	Dlatego twierdze ze dziwna ta konstrukcja tych stateczników. I EOT
	Dalej twierdzę że można to zrobić 2x lżej i 4x mocniej. To że zastosowałeś ażurowaną sklejkę zamiast pełnej balsy to dowaliłeś wagi i zmniejszyłeś wytrzymałość ... Na skręcanie wytrzymałość tej konstrukcji jest żadna ... na zginanie marna. Jeśli już koniecznie chciałeś zmieniać plany to trzeba było zrobić żebra dźiwgarek i okleić całość balsą 0,6 i mógłbyś sąsiadowi łeb tym rozwalić. A jak koniecznie chciałbyś do tego dowalić masy to calość laminujesz 2x 40g - wtedy można nawet brzozy kosić. ew. w środku jako wzmocnienie mocowania do kadłuba dać szerokie żebro balsowe.
	Czy mam rozumieć że profil statecznika poziomego jest płasko-wypukły ?
	https://github.com/opentx/opentx/releases/tag/2.0.13 Szczerze polecm wgryzienie sie w link : http://open-txu.org/
	Nie mówię ze niezgodna z planami tylko dziwna ... wielka decha w osi obojętnej "belki"... wiadro masy a wytrzymałości za grosz. IMHO chyba lepiej jest zrobił półskorupową kontstrukcję- lżejsza i wytrzymalsza...
	I będzie: obiecanki-macanki a głupiemu stoi .... Mod: sorry za mega off top ale nie mogłem się powstrzymać ..
	A św. Pamięci prof. J.Maryniak mówił: Gdzie zaczyna się wiara w autorytety tam kończy się nauka.... Święte slowa Panie Profesorze.
	Możesz mnie łapać tam gdzie wczoraj gadaliśmy ... A w Taranisie to brakuje tylko panny co w przerwach miedzy lotami plecy wymasuje
	Troche dziwna konstrukcja tych statecznikow...
	W szablonach / wizardzie nie ma ale to jest akurat banaliza ... ustawiasz 1 serwo na wysokości a potem kopijesz ten mikesr na inny kanał i masz juz 2 ... pozostaje jedynie zabawa w ustawinei kierunku pracy ale to raczej umiesz.. UWAGA!! UWAGA !! UWAGA !! Do użytkowników TaranisaPLUS. Nie pomylcie firmware (a to jest dość powrzechne) Firmware Tranisa nie działa na Taranisie PLUS. TarnisPlus działa tylko i wyłacznie na Firmware serii 2.x.x na firmware serii 1.x nie działa.
Co wybrać, Futaba T14SG, czy Graupner MX 16/20?
jpd odpowiedział(a) na samolocik temat w Aparatury RC
Piotrze słusznie myślisz. IMHO jeśli CI się nie pali bądź tez rozważasz inną opcję - ok osobiście jestem trochę zboczony w temacie i dla mnie jak coś jest Opensource to automatycznie u mnie ma 50% przewagi - ale rzuć okiem na Taranisa dostępnego już dziś ew. na jego rozwojową wersję : X9E - pulpitówke - pewnie będzie dostępna w przyszłym roku bądź też pełen wypas : X12D Horus - który zainstalowanym sprzętem trochę powala. - zasłyszana przeze mnie szacowana cena tego cacka to ok $500 Tor sygnałowy ACCST jest uznawany za jeden z lepszych a jakoś wykonania radia jest przyzwoita. Nie zapominajmy o jednej fundamentalnej rzeczy która wpływa na cenę ostateczną nadajnika (pomijając znaczek firmowy) - soft - z reguły to więcej niż 50% kosztów wytworzenia i to znacznie wiecej. A tu ciekwe do poczytania : Uzytkownik Futab(y) a Taranis : http://www.rcsoaring...CSD-2014-10.pdf -
Czy ja wiem ... wszytko jest "coraz lepsiejsze" to i w Futaby zrobił sie Futab ... za parę lat zostanie samo "F" przynajmniej jakościowo ... cenowo pewnie przybędzie pare liter -
	Nakładki na żebra też dajesz ?
	1. Chyba w wiekszych silnikach tak jest. (Głowy nie dam) 2. Dorobienie takiego pierdka u tokarza będzei podejrzewam droższe niż cały wał.... Nie wspominając o nieznanym pasowaniu obu fragmentów czopa ...
	Od czego był ten rozrusznik ? Od czołgu ? A tak prawdę mówiąc to pewnikiem zmęczeniówka zadziałała + mocno zalany silnik.
	Niestety wysokie prawdopodobieństwo ze : 1. Silnik nie będzie prawidłowo działał - za mały moment bezwładności śmigła. 2. Śmigło rozsypie się. Hint : wykres momentu obrotowego w funkcji kąta wału .... W elektryku jest stały w salinie sam sprawdź Spróbuj zadzwonić tutaj : 16x6 są w standardzie : http://smigla.republika.pl/polski/kontakt.html
Ultimate 120 - Wyprowadzneie z nurkowania - probelm.
jpd odpowiedział(a) na jpd temat w Modele spalinowe
Nie jeste prób w locie nie było tylko zrobiłme przebudowaę steru wysokosci .. chodzi z dokładnoscią do milimetra albo i lepiej. Mozliwe ze jescze w ten łykend polece . zalezy od kliku czynników ale generalnie taki jest plan. -
	Kacper ja bym "przesmarował" łączenia żeber z dźwigarem wikolem - dajesz wikol przeciągasz palcem łączenie i masz taki ćwierćwałek wklęsły z wikolu... Sam cjak w balsie w tym miejscu tworzy wredne łaczenie bo jest sztywne i kruche ... nawet jak poszycie wytrzyma to od drgań moze CI sie zrobić bardzo ładna i droga grzechotka ... głownie od drgań ....
	JA cjakiem i tez bardzo dobrze działa : taśma samoprzylepna .. cjak i jechane - dodatkowo przy szlifowaniu wilokopodobne zachowują się co najmniej wrednie.
	Od dawien dawna stosuję do klejenia konstrukcji drewnianych nast. technologię: 1. miejsce klejenia dostaje wikol (lub odpowiednik) po całość - namiar usuwam pozostawiając wałeczki w narożach. 2. Do teko zapunktowanie cjakiem coby to się wszytko nie porozjeżdżało - 1-2 kropeki (mikro) i przyspieszacz. Jak wikol zaschnie to można takim skrzydłem sąsiadowi drzwi wyłamać Dodatko ta metoda pozwala ładnie kleić kesony na mokro A takie pytanie natury technicznej - jak kleisz deski balsy na poszycie gdy potrzebujesz mieć płaszczyznę powiedzmy 1000x500x1,5 ??
	Nabyłem parę drobiazgów w tym sklepie. Jestem bardzo zadowolony - zamówienie zrobione w sobotę t.j 18-10-2014 już dotarło. Maja spory wybór dodatków do FR-SKy.
Własny patent na wodoszczelną obudowę
jpd odpowiedział(a) na TomekONY temat w Kamerka na pokładzie - video
http://lmgtfy.com/?q=mobius -
	A poszukaj mozliwosci upgrade biosu dla tego starego lapka .. moze jest i moze w nowszym ma mozliwosć boota z usb ?
