bart07
    17
  1. Soudal A66 jest drogi i twardy. Chemolan B40 / B45 również się pieni a jest łatwiejszy w późniejszej obróbce. Dodatkowo jest wielokrotnie tańszy.
  2. Super. Szkoda tylko, że nie jest robione z wysokości głowy pilota
  3. Koledzy troszkę luzu. Niestety, tak to jest, że nie wszystko można mieć profi. Natomiast kupując jakąś amatorszczyznę warto poznać jej ograniczenia. Wyboru dokonujemy sami. Dziękuję wszystkim wypowiadającym się w wątku i przypominam o szanowanie się wzajemnie. Każdy może mieć swoje zdanie.
  4. Ludwik, proszę przeczytaj jeszcze raz wypowiedzi Jarka i zastanów się nad swoją. Polecam funkcję edytuj.
  5. Andrzej sterownik już ma.
  6. Bo snap jest kulowy i taki ma być. Układ sterowany nie jest prostopadły - gaźnik. Zrobiłem "po swojemu", z drutem. Siedzi bardzo mocno. Na koniec zaleję żywicą i będzie musiało być cacy Beczka do regulacji jest po drugiej stronie.
  7. Mocowanie koła bezpośrednio do serwa jest kiepskim pomysłem. Żadne serwo tego nie wytrzyma. Konieczne jest opracowanie mechanizmu podwozia. Wówczas wystarczy małe serwo rozkładające ów mechanizm i blokujące w pozycjach skrajnych. Żadne siły nie powinny "iść" na serwo. Jest to chyba większe wyzwanie, niż sekwenser.
  8. Z Caponem musisz uważać. Jak przesączy przez balsę, może rozpuścić styropian. Zrób próbę na styropianie z którego masz rdzenie.
  9. ten rozgałęźnik jest do połączenia szeregowego, jak będzie przy równoległym nie wiem. Tak jak pisałem, trzeba by sprawdzić jak płynie prąd w tych miernikach. Zwróć uwagę, że one nie pracują, gdy są podłączone inaczej niż od pinu 1.
  10. Nie radziłbym. O ile powinno to się udać przy połączeniu szeregowym, to połączenie równoległe można by zrobić dla każdej pary cel. Inaczej trzeba by przeanalizować układ elektroniczny miernika. Najlepsze wyjście jest zastosowanie indywidualnych alarmów dla każdej baterii, tak jak pisałeś.
  11. Niestety nie wiemy nic o natężeniu prądu, ani o wydajności prądowej pakietu. Robiłem takie wykresy dla LiFePO4 i miało to duże znaczenie. Wykres był zbliżony, ale właśnie "zawieszony" na różnej wysokości. Do pakietów podłączam buzzer podobny jak pokazał Franciszek. http://hobbyking.com/hobbyking/store/__18987__On_Board_Lipoly_Low_Voltage_Alarm_2s_4s_.html Kontrolują każdą celę indywidualnie.
  12. Witamy
  13. Więc witamy
  14. Witamy
  15. Witamy
  16. Proszę zapoznać się z regulaminem
  17. Witamy
  18. Witamy
  19. Witamy
  20. Wiatmy
  21. Witamy
  22. Jestem pod wrażeniem, szczególnie przedprzedostatniego slajdu.
  23. Z żółtego metalu. Mocowanie linki do SK. Mirek, to znam. Wewnątrz nie ma gwintu.
  24. Tak przygotowany pręt wymagałby nagwintowania... Roh, poszukam. Jak to się nazywa zwyczajowo?
  25. Witam. Mój kolejny problem. Muszę wkręcić cięgno fi 2mm do snapa na fi 3mm. Normalnie to wkręciłbym wsadzając z jednej strony drut miedziany, ale może jest jakaś bardziej profi metoda? Bartosz
