Tomek, zanik sygnału z nadajnika jest jednym z położeń FS. Np FrSky ma FS 3 stanowy - bez sygnału, kontynuacja ostatniego, zapisane położenie (nie mam instrukcji przed sobą, więc piszę z głowy, a więc z niczego). KS powinien być "otwarty" tylko przy ustalonym sygnale PWM inaczej ma odciąć. KS w silniku benzynowym odłącza zapłon i (lub) zamyka przepustnicę ssania. Artur, właśnie o to mi chodzi. Wasz model poszedł od razu w ziemię. Mnie interesuje swobodny lot akrobata przez min. 10 minut. Przecież one nie są samostateczne...
Pod warunkiem, że FS wprowadzi go w krążenie.
Oj tam, oj tam, Nie ma to jak 40to latek łażący po drzewie w mieście (nawet jeżeli na obrzeżach).
Kacper, to, że sprawa jako news jest w ubezpieczeniach to OK, ale dalsze tam pisanie było by OT. Tutaj jest dział kraksa i dlatego poprosiłem świadków o relację. Fajnie było by nawiązać kontakt z pilotem i uzyskać jakieś bardziej szczegółowe informacje. Dlaczego nie zadziałał FS?, jaki link RC, dlaczego tak daleko poleciał. Wielu z nas pakuje stabilizatory, często z autolevelem. A może jest to proszeniem się o kłopoty?
Czy ktoś zna szczegóły http://www.lublin112.pl/ul-bukowa-samolot-zderzyl-sie-samochodem-osobowym-zdjecia/ ? Czy w modelu był jakiś AP? 10 km autonomicznego lotu akrobata? - no no, gratuluję dokładności wykonania i trymowania
Części do modelu HSP
bart07 odpowiedział(a) na arkus_12 temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Zadzwoń (na próbę) po zębatkę odbiorczą i zderzak przedni. Kiedy Ci wyślą. -
Będzie. Modele w odróżnieniu od zabawek można odbudowywać. Najważniejszy jest dostęp do części (najlepiej w Twojej miejscowości, przesyłki kosztują). Części kosztują porównywalnie do części do Malucha , z tym, że wymienia się łatwiej. Jeżeli cała jest płyta podłogowa (może być podrapana, nawet głęboko) i buda, a model nie wygląda na totalnie styrany i nic w nim nie chrzęści to powinien być OK. Zawsze możesz podlinkować aukcje, którymi jesteś zainteresowany. Po pierwsze zdecyduj się gdzie i jak chcesz jeździć. Pokazałeś 3 modele - ST, buggy i on-road. -
Pasować pewnie będą części od innych HSP/Maverick. Natomiast ten model na początek jest bez sensu. Dlaczego?: 1. Silnik szczotkowy w modelu na piasek - po 10-20 min jazdy do wymiany (mam kilka z urwanymi szczotkami) 2. Te modele są prawie niezniszczalne, ale w obrysie kół. Cokolwiek wystaje odpadnie przy pierwszym kontakcie z czymś twardym. O przednim i tylnym zderzaku zapomnij, reszta tutaj: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/36613-co-wybrac-jako-pierwszy-model-elektryczny/ -
Lutowanie / dokładanie czegokolwiek TYLKO na czas wgrania firmware, moim zdaniem, jest bez sensu. Przez ten sam port do nadajnika wgrywa się przecież ustawienia modelu zrobione na komputerze. To jest dopiero wygoda
Z pierwszym się nie mogę zgodzić, za to z drugim jak najbardziej. Te plastiki są paskudne. Ja zawsze staram się kłaść listwy drewniane, wyjątkiem są listwy przy wykładzinie (używam z wykładziną). Drewniane są o wiele praktyczniejsze, ładniejsze i często tańsze. Kleję moim ulubionym klejem - hotglutem. Robię amatorsko więc cięcie zawsze jest wyzwaniem Jak uda się zachować kąt, to długość jest o 2mm za duża.
Sprawdź, czy na wyjściu masz sygnał PPM (można zwykłymi słuchawkami). Ja mam sygnał z modułem, bez opornika (w 9x) nie pamiętam, czy działa po włączeniu nadajnika, czy na wyłączonym
Nie mają. Od dawna szukam TANIEGO (czyli nie dla geodetów) urządzenia, które rozpozna np stronę drogi. Do androida możesz pobrać program precision GPS czy jakoś tam i można sprawdzić rozrzut odczytów. Naście metrów.
Ale podczas wojny w zatoce ściągnęli tyle satelitów, że gps geodezyjny łapał fix'a w minuty, a nie w dziesiątki minut jak wcześniej. 300m to było orientacyjne, w celu określenia wielkości błędu. Jarek, w gęstej zabudowie pierwsze GPS'y potrafiły "jechać" sąsiednią ulicą. Mój GPS, z aktualizacją sprzed 5 lat często "jeździ" drogami o 100m z boku, bo droga po której jadę nie istnieje w jego pamięci Do sterowania modelem potrzeba "troszkę" większej dokładności, lub bardziej zaawansowanego rozrzucenia błędów.
Darek, jeżeli Twoja wiedza w innych tematach jest taka sama jaką właśnie zaprezentowałeś, to ... szkoda słów ... Nawigacje samochodowe działały również gdy GPS był celowo zakłócany. Dokładność 300m w określeniu pozycji dla nawigacji samochodowej jest w zupełności wystarczające.
Mosqito 260 - elektroszybowiec w wersji " kit "
bart07 odpowiedział(a) na Mirek z Lublina temat w Motoszybowce
To ma sens. Wówczas dalej można zostawić odruch - "zerowanie - wajcha na dół" -
Nie silnik, a odruch. Lądowanie bez silnika. Ale hamulca nie byłem w stanie opanować (mam od 0 do -100, gaz od 20 do 100). Być może jak miałbym sprężynę centrującą na gazie to było by łatwiej. Powinienem przeprogramować na -100 100 a gaz dać na pstryczek. -
Próbowałem zrobić hamulec na drążku. Potrzebne inne nawyki. Ja w ostatniej chwili lotu wyłączam napęd (latam jak na ranie bez podwozia). Wyrobiłem sobie taki nawyk. Jak zaprogramowałem hamulec to w ostatniej chwili po prostu go zaciągałem. Kiepsko to wyszło. Korci przerobienie jednego pokrętła na dźwignię, tak aby łatwo odczytać jej położenie. -
WRC podejrzewam Wrocław, ale mimo wszystko popraw.
co wybrac jako pierwszy model elektryczny
bart07 odpowiedział(a) na parg temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Mam poprzednią stradę, jak pisałem wcześniej. Dostęp do części ogromny, również do tuningu. mam w nim taki silnik http://hobbyking.com/hobbyking/store/__15194__S3650_3300_Brushless_Inrunner_3300kv_15_5T_.html (oś została "przetoczona" do 3.2mm i takie ESC http://hobbyking.com/hobbyking/store/__11743__HobbyKing_Brushless_Car_ESC_60A_w_Reverse.html To jest chyba przebrandowane, moje podobne. 2 uległy spaleniu w momencie podłączenia. Gwarancja uznana. Sprawne działa cały czas. Zmierzony pobór prądu to 90A. Przeróbka raczej bez sensu. Jak widzisz dokładasz ponad 200zł, do tego bateria lipo. Na NiMH nie działa. -
Model, który będzie jeździł w terenie zniszczy silnik szczotkowy. Szczotka na halę. Moim zdaniem lepiej kupić bezszczotkowy. Przeanalizuj wybór między MT a XT. Strada jest chyba konstrukcyjnie za słaba na MT. -
Bawiłem się taką zabawką: https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.thread nawet coś da się odczytać
To jest położenie garażowe. do lotu jest 0:25
Próbowałem kontaktów. Niestety, to rozwiązanie dla osób 35- ... Po założeniu soczewek urosły mi ręce A chciałem takie do dali, dokładnie takie jak moja wada. I faktycznie, daleko widziałem. Tylko nic z bliska.
Zgadzam się. Ale i tak koszty robi cała reszta.
