bart07
    17
  1. A co myślicie na temat mocowania całego silnika do modelu na czterech śrubach z tyłu (normalnie trzymających tylko pokrywę korbowodu)? Jak bym odcinał resztę, to zostaje mi tylko to miejsce... Arni, jaki duży jest Twój silniczek (pojemność/moc/ciąg)
  2. Zaraz nam stronę zamkną...
  3. Ile zdjąłeś z masy toczeniem? Troszkę obawiam się o wyważenie. U mnie na magnecie jest wentylator który najchętniej bym usunął (szlifując pojedynczo łopatki). Reszta wygląda lekko. Bardziej obawiam się o pozostawienie obudowy, na której jest cewka. Ma dużą powierzchnię czołową...
  4. Jak odkręcę magneto to zostanie wał z gwintem. Na 3cim zdjęciu widać 2 z 4 cięć jakie trzeba by wykonać, aby wyciąć zgrabny silniczek. Jaki moduł do tego ew. zakupić? taki? http://hobbyking.com...as_Engines.html Przekracza wartość silnika
  5. Zrób zasilacz z trafo do halogenów (toroidalny), do tego mostek prostowniczy na diodach schottkiego. Taki układ można spokojnie chwilowo przeciążyć do 150%. Bezawaryjny.
  6. Witam. Kupiłem sobie za kilka zł. kosę Partner Colibri 25. Po kilku godzinach grzebania kosa ożyła i działa prawidłowo. Czy można (warto) przerobić silnik na modelarski? Moc - 0.7kW / 8500 obr/min waga 1,5 kg (do pracy) Patrząc na jej konstrukcję, można bardzo odchudzić całość, wyrzucając magneto i całą przednią ściankę. Dorobić trzeba dekiel silnika (oryginalnie plastikowy, zintegrowany z obudową). Nowy dekiel byłby również mocowaniem całości. Z drugiej strony teraz jest komplet działający... Ciąg powinien być 3,5 - max 4 kg. Pozdrawiam - Bartosz Zdjęcia silnika:
  7. Bezpieczne, pod warunkiem, że użyjesz balansowania. Wówczas może się okazać, że będzie to trwało długo, gdyż prąd balansowania jest mały. Wyrównanie "zbliżenia" może być dłuższe niż ładowanie pakietu w całości.
  8. To nie zadziała... 1. Wydajniejszy zasilacz nie jest problemem. 2. Podłączenie do ładowarki akumulatorów o różnych pojemnościach i różnym stopniu rozładowania to proszenie się o kłopoty.
  9. Fragment z instrukcji B&S (...) "Układ paliwowy Paliwo może ulec zestarzeniu, jeżeli jest przechowywane przez okres ponad 30 dni. Zestarzałe paliwo powoduje tworzenie się kwasu i żywic w układzie paliwowym lub na ważnych częściach gaźnika. W celu utrzymania świeżości paliwa, Briggs & Stratton zaleca stosowanie dodatku i stabilizatora paliwa o udoskonalonej formule, dostępnego wszędzie tam, gdzie sprzedawane są oryginalne części serwisowe Briggs & Stratton." (...) B&S branduje owy stabilizator. Tutaj znowu udowadniają, że nie ma się czym przejmować http://www.inig.pl/i...-2010-04-08.pdf Tak więc chyba wszystko zależy od tego kto co zleca.
  10. bart07
    Loty w duecie
    1:24 - wsteczny??????
  11. Popełniłem tą ankietę, właśnie po to aby statystycznie pokazać co jest warte kupna na pierwszy raz. Dziękuję za odpowiedzi. I tutaj zgadzam się w 100% Dlaczego pytanie o mode - bo jest to istotne przy wyborze nadajnika. Zmienić to trudno. Obecnie więcej osób lata na "2". Łatwiej będzie uzyskać pomoc. Jeżeli mam coś dopisać to chętnie dopiszę. W przypadku Nadajnika to nie widzę sensu. Teraz mamy rezultat 28 TGY (1 i 2) / 5 inne
  12. Jeżeli jako paliwo modelarskie uważamy również benzynę, to oficjalne stanowisko producentów sprzętu ogrodniczego jest takie, że benzyna może być przechowywana przez 4 tygodnie, natomiast mieszanka benzyny z olejem 1-2 tyg.
  13. Model lądujący w kopnym śniegu mniej się uszkadza, chociaż czasem trudniej znaleźć
  14. Poczekaj chwilę, głosy się liczą Już za chwilę będzie wszystko wiadomo. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/41447-co-na-pierwszy-raz-ankieta/
  15. bart07
    Sezonowanie LiPoli
    Się zasugerowałem Chyba też tak zrobię. Z tym, że w otwór wkręcę rurkę z watą stalową - tłumik płomieni.
  16. Niestety prawdziwych zegarmistrzów jak na lekarstwo. Na szczęście jeden z nich jest moim sąsiadem
  17. bart07
    Sezonowanie LiPoli
    dźwiękowy BUUUUUUUUMMM!!!
  18. Witam. Ponieważ wnioski w tematach "od czego zacząć" giną w gąszczu dyskusji proponuję przeprowadzenie ankiety.
  19. bart07
    Sezonowanie LiPoli
    Jesteś pewny? Bo ja co innego widziałem Ale może tam byli przewrażliwieni...
  20. Rafał, a Ty coś Andrzejowi odpowiedziałeś, czy posty nabijasz? Tak. TGY 9x jest dobrym nadajnikiem na początek. Jak inni producenci wyprodukują coś w tej relacji cena/jakość to napisz... Środkiem ciężkości ustawiasz reakcję na ster wysokości. Korygujesz pompowanie lub nurkowanie. Skręcanie i obrót wokół osi to tylko trymowaniem. Skręcanie może powodować nawet niewielki wiatr. Model rozbija się niewprawnie operując SW ew. lotkami. Sterem kierunku raczej ciężko.
  21. bart07
    Sezonowanie LiPoli
    I tutaj pojawia się pytanie, czy lepsza jest skrzynka hermetyczna, czy nie. Wolałbym aby moja nie wybuchła... Chyba tak przerobię... http://youtu.be/UKmv-EJ4Dkk
  22. Mi brakuje numeru na burcie...
  23. Marcin, nie wytrymuj, a wyważ. Można wcześniej sprawdzić kąty zaklinowania, dlatego lepiej latać sprawdzonymi modelami. Model ma latać ze sterami na "0". Inaczej będzie zmieniać sposób latania wraz ze zmianą prędkości. Trymowanie w locie wówczas będzie delikatne.
  24. bart07
    Sezonowanie LiPoli
    Szczególnie za tą kasę. Blacha chyba z 1mm
  25. bart07
    Sezonowanie LiPoli
    Zakręcony słoik to moim zdaniem kiepski pomysł. Używałem doniczek ceramicznych, teraz mam skrzynkę amunicyjną. Polecam i jedno i drugie rozwiązanie. http://allegro.pl/skrzynka-puszka-hermetyczna-28x18x14-cm-promo-i3713543431.html użytkownik barubar ma je cały czas.
