Pierwsze i najważniejsze. To jest szybowiec i ma latać jak szybowiec. Zanim zaczniesz latać to tag do ustaw (wyważ) żeby latał BEZ silnika i sterowania. Po wyrzuceniu poziomo ze sterami na "0" ma wylądować na brzuchu. Wyrzut silny poziomo, lot równy i lądowanie łagodne. Nie bój się cofać się SC do tyłu. Z wyrzutu z wys. 1,5m spokojnie powinien przelecieć 15-20m. Po takim ustawieniu jak będziesz lądował to wystarczy nie przeszkadzać i model sam wyląduje. Najwyżej się przespacerujesz Każdy manewr przeprowadzaj wg planu. Określ sobie kiedy idziesz na drugi krąg. Do sterowania ustaw expo w nadajniku na 50-75% zobaczysz, że model zrobi się od razu łagodniejszy. Ja dodatkowo dorobiłem sobie stabilizator do nadajnika co by mi nie dyndał po brzuchu. Patryk ma rację - do nauki lepszy model ze śmigłem pchającym. Mniej drogich elementów cierpi...
Najpierw sprawdź czy masz sygnał PPM - podłącz do wyjścia w nadajniku słuchawki i posłuchaj. Powinien być wyraźny sygnał zmieniający się jak ruszasz drągami. Czasem jest na włączonej aparaturze, czasem na wyłączonej z modułem lub bez Cztery kombinacje do sprawdzenia. Nie pamiętam. Jak pisałem mam zmieniony software (BEZ wstawionego opornika) i działa. Dopiero później w znanej konfiguracji sprawdzaj resztę. U mnie konieczne było zamienienie przewodów we wtyczce... Na szczęście podłączałem przez mic na kablu Jack -- chinc -- jack więc zamiana była banalna
Ja kupuję dosyć często. Może będę mało obiektywny, gdyż chodzę tam na piechotę, ale 1. Pilnują stanów magazynowych. To co jest w sklepie, jest w magazynie. 2. Wiem, że wysyłają tego samego dnia. Internet jest często forum wymiany problemów i opinii negatywnych. Jeżeli o kimś się nie pisze, to dobrze o nim świadczy
W TGY 9x prosto z pudełka możesz ustawić tylko Throttle Cut - właśnie na przełączniku który podałem. Miałem tak przez pierwszy rok. Ja piszę o TGY 9er lub 9x ze zmienionym software. Jak lubisz mieć nad wszystkim kontrolę (a widzę, że lubisz) to polataj trochę na zwykłym nadajniku, tyle coby ją dobrze wygrzać i potem zmień software. Co do połączenia z kompem, to powinno Ci się udać przez kartę dźwiękową. Jak by co to dzwoń.
Sebastian, naprawdę warto. Mam na przełączniku dolnym lewym - do góry = silnik 0, czyli -100). W momencie przywalenia w ziemię od razu odcięcie. Dodatkowo pewność na 99%, że cię śmigło nie potnie w czasie ustawień. Na górnym lewym mam wyłącznik mikserów (tym razem w dół) czyste 4 kanały, cała reszta na zero - klapy, motyle itp
po co? do tego jest SkyFun
To dorób cylinder którym przedłużysz mocowanie. Np taki: podstawy ze sklejki owocówki (ze skrzynek z Biedronki) wypełnienie ze styropianu w który są wciśnięte dystanse z patyczków do szaszłyków (bambus). Całość kleisz hotglutem (oczywiście epoxyd też będzie dobry) Później przykręcasz przez wszystko długimi śrubami. --- Tylko po co? Model który składasz to motoszybowiec. Silnik w nim działa na 75-100% przez 10-20-30s. Tyle wystarczy aby wyciągnąć się na wysokość na której będziesz tracił go z oczu. Potem silnik na zero i szybujesz. Raczej nic nie przegrzejesz. Do FPV pójdzie następny egz. Taki poklejony (jaki będzie ) źle wygląda. Naprawdę nie widać, jak coś przerobisz. Zmiany zostaw na później. Mój bixler wygląda jak zużyte walonki i nikt z "widzów" tego nie zauważa. Modelarze też Ci uwagi nie zwrócą. Co innego jak pojawisz się pierwszy raz z pięknym modelem. Wzrok pełen politowania zapewniony. Do tego prawie zakłady o czas lotu - 1s - 2s - 5s
Jaki skłon/wykłon - składaj i lataj. To jeszcze nie ta półka. Masz napęd pchający. Przykręć silnik do łoża i do wsadź na wcisk. Jak bardzo chcesz kleić, to zrób z boku dziurę fi 5mm i wklej zna kroplę hotgluta. Wystarczy. Nie kombinuj więcej niż producent. Potem nie będziesz wiedział dlaczego nie lata.
jak naciśniesz w trakcie ładowania + lub - (środkowe klawisze) to w którejś opcji wyświetli się napięcie końcowe ładowania
Pomoc w doborze napędu do trochę innego pojazdu...
bart07 odpowiedział(a) na Setius temat w Silniki elektryczne
No to akumulatory poszukaj inne... do rozwiązań modelarskich prąd ciągły powyżej 200A. Mój 1,5kg buggy ciągnie w piku (zmierzone) 90A... Regulator który ci podałem ma 1000A -
Safety switch tak jak pisałem omija wszystkie inne miksery. Po prostu określony kanał przyjmuje określoną wartość. Bardzo przydatne.
Jak rozróżnić który helikopter rc to ten dobry?
bart07 odpowiedział(a) na adrian1515 temat w Hyde Park
Masz co najmniej 4 rodzaje sterowania 1. Zabawki - 1 wirnik asymetryczny + śmigło ogonowe w bok - w założeniu ma latać zawsze do przodu, możesz skręcać - 2 wirniki asymetryczne + śmigło ogonowe do góry - możesz latać do przodu, tyłu i skręcać - 2 wirniki asymetryczne - bez śmigła ogonowego (atrapa) z regulowanym pochyleniem śmigieł (np Lama V3 i V4) - możesz latać do przodu, tyłu, na boki, skręcać 2. Modele - 1 wirnik symetryczny z regylowanym skokiem i pochyleniem + śmigło ogonowe w bok z regulowanym skokiem - latanie 3D Zabawki zawsze latają, modele ponoć nie... Zabawki do opanowania w 10 minut - potem się nudzą. Modelem nie latałem, nie mam takich nerwów aby używać kosiarki bez osłony. -
W savage masz dyferencjał na zębatkach http://www.hpiracing.com/pl/part/86032 chyba możesz znaleźć wersję z 4ma satelitami. Słabym punktem tego układu są łożyska, ale we fluxie chyba je zmienili. Zobacz wersję XL - w prosty sposób jest wszystko rozciągnięte. Co do wytrzymałości to zobacz co taki 5kg klamot robi na filmach YT Jeżeli układ napędowy bez żadnych strat wytrzymuje uderzenie w ziemię z wysokości 10m i natychmiastowe zatrzymanie napędu, to nie wiem co Ty potrzebujesz. Tym bardziej że Twój "model" ma również być w skali 1:8 (tak pisałeś), a są wersje Savage rozciągnięte do rozmiaru 1:5. (Savage T5) Dogbone (ośki) w tym modelu mogą mieć 8mm średnicy - to jakbyś wątpił Jeszcze troszkę i będzie Tico - Kable do aku już są grubsze -
Przemyśl zastosowanie pierwszego stopnia przełożenia zaadaptowanego ze śmigłowca (to nawet 13/170) lub z modeli samochodów. Zobacz na układ napędowy HPI Savage flux. Jeżeli zamiast kół założysz twoje przekładnie to masz bardzo silny napęd. Zębatkę główną możesz bez problemu napędzić dwoma dużymi silnikami, wały powinny wytrzymać. Wszystkie podzespoły masz dostępne w wersjach HD. Mechanizmy różnicowe w zestawie. -
Sensor w silnikach bezszczotkowych służy do informowania ESC o położeniu wału. Wówczas silnik ma bardziej miękki start. Tak więc są napędy sensor i sensorless. Układy z sensorem są wrażliwe na wodę. Do komputera można podłączyć chyba w celu programowania Jeżeli ma to skręcać jak czołg to może układ z żyroskopem by wystarczył. Informację o rzeczywistej prędkości kół łatwiej chyba uzyskać montując kontaktron (jak w liczniku rowerowym) Przy napędzie wszystkich kół to pozostałbym przy jednokrotnym doszlifowaniu kanałów sterujących poszczególne ESC poszukaj informacji o PowerBoxach Nazywa się to telemetria i prawie każdy liczący się system radiowy ma taką funkcję Moc ciągła 1500W w modelarstwie nie jest czymś niezwykłym. Przy silnikach samochodowych raczej stosuje się trochę większe kV - pow, 1000 i obniża się przekładniami. Poszukaj rozwiązania na forum rcauto.pl - modele 1:5 i 1:8 -
OK, piszę więc jeszcze raz i się zamykam Łukasz, na twoim miejscu poszedłbym "po bandzie" i nawiązał kontakt z http://www.autodesk....tudent-software w końcu angielski "student" to po polsku "człowiek uczący się" tak więc łapiesz się na darmowe oprogramowanie. I nie daj się zbyć byle czym. W tej zabawie chodzi o jak najszybsze przywiązanie do produktu. Na 90% dostaniesz potężne narzędzia legalnie, ze wsparciem, za darmo.
Wiesiek, uważam, że bez wyobraźni 3D nie można projektować w 3D. Każde projektowanie to inna bajka. Ja nie dam rady w Twoim, a Ty pewnie w moim. Mając nasze podstawy, pewnie bylibyśmy w stanie w jakimś skończonym czasokresie przebranżowić się. Myślę, że Łukasz bez problemu będzie mógł zostać obecnie całkiem wprawnym operatorem programu, w którym zrobi sobie modele (samolociki) 3D, porozkładać na elementy. Sławek pokazuje jak to miałoby wyglądać. Czy tak stworzony model będzie latał i czy będzie miał odpowiednie założenia konstrukcyjne to zupełnie inna sprawa. Łatwiej nauczyć się programu, niż wymyśleć co rysować.
widzisz, używasz zwrotów, których Łukasz wcale nie musi znać, a prawdopodobnie będzie wiedział jak to zastosować. Nowy CAD już prawie nie ma komend, tylko ikonki (co samo w sobie jest złe, moim zdaniem) których znaczenie można się łatwo domyśleć.
Łukasz, na twoim miejscu poszedłbym "po bandzie" i nawiązał kontakt z http://www.autodesk....tudent-software w końcu angielski "student" to po polsku "człowiek uczący się" tak więc łapiesz się na darmowe oprogramowanie. I nie daj się zbyć byle czym. W tej zabawie chodzi o jak najszybsze przywiązanie do produktu. Na 90% dostaniesz potężne narzędzie legalnie, ze wsparciem, za darmo. Wiesiek, Kuba jest z pokolenia, któremu świat w żadnym momencie nie został sprowadzony do 2D... Pograj z wnukami w Minecrafta, zobaczysz jak poruszają się w świecie 3D Oni naprawdę znają pojęcie NAD i POD
Co do sterowania obrotami to musisz szukać regulatorów samochodowych (car ESC) mają bieg wsteczny, hamulec i są bardziej odporne na zwiększony pobór przy ruszaniu. Problemem może być napięcie zasilania. Na szybko znalazłem 8s = 32v http://hobbyking.com...to_Car_ESC.html 200A (w piku 1000A!) Dlaczego potrzebujesz mieć kontrolę obrotów? -
Kuba, czasem jestem kierownikiem na budowach dla ludzi. Niezależnie od rysunków, wizualizacji itp itd większość ludzi i tak nie widzi rysunków. Dodatkowo nie widzi wielkości pomieszczeń do czasu wstawienia mebli. Co do czytania rysunku, to albo to ktoś potrafi, albo nie. Nauczyć się tego nie można. Są przedszkolaki (złe wydruki nie muszą lądować w śmieciach), które moje wydruki kolorowały "prawidłowo" i takie co robiły z nich abstrakcję. Nic tak nie zabija wyobraźni jak obecna szkoła.
Koledzy co wy chrzanicie. Łukasz ma 14 lat i chce wykorzystać komputer do czegoś innego niż granie. To bardzo dobrze. Kreślarz, z całym szacunkiem, nie znajdzie obecnie pracy (a na pewno nie będzie zadowolony z płacy). Programy CAD są TYLKO narzędziami. Poznanie jakiegokolwiek w stopniu podstawowym to miesiące intensywnej pracy (oczywiście, znam takich, dla których podstawy to włącz i wyłącz - zapisz to zaawansowany). Szukając osób do pracy bywam na uczelni. Przez ostatnie 10 lat z ostatniego roku studiów technicznych co 2 lata znajduję 1 osobę która potrafi i chce nauczyć się pracy w CAD na DTM (numeryczny model terenu). Najszybsza zaczęła zarabiać na siebie po 3 miesiącach, średnio pół roku. Dlaczego na uczelniach nie wolno używać programów CAD - bo to ciemnogród i zabobon.
Podaj źródło w którym go nabyłeś i cenę.
Moje Corony MG939 (x6) jakoś nie chciały chodzić na BEC 3A... Pewnie BEC był uszkodzony. Tym niemniej sprawdzałem jaki jest pobór prądu przy zablokowaniu - i wyszło 1,5A
To taki przykład - kable 32 AWG (idziemy lekko), długość kabla 1,2m do serwa na lotce, serwo na maxa 2A - napięcie zasilania 5V - serwo pracuje na --- 3,7V... Spadek napięcia 1,3V Z tego co pamiętam poszedłeś dalej i stosujesz BEC e przy serwach. Omijasz problem spadków napięć.
