Musisz wlutować wtyczkę do przygotowanych punktów lutowniczych. Później wypadałoby zrobić gustowne gniazdo do programatora. Można to zrobić ładniej lub mniej. Ja mam tak jak tu: http://ok-rimr.cz/en/how-to-do-it/turnigy-t9x/42-p-t9x-flashing-v-bobo - polecam.
Ta aparatura jest dobra i bezawaryjna (jak KAŻDA obecnie robiona elektronika) jak będzie działać przez tydzień, to będzie działać dopóki jej elektrolity nie spuchną/wyschną, co zajmuje 5 - 50 lat. Jak poczytasz fora - 95% awarii to złe podłączenie zasilania - wina użytkownika (producent nie zabezpieczył). Jak będziesz chciał mieć b. dobrą aparaturę, to w TGY 9x wymieniasz soft, co wiąże się i tak z utratą czasem wątpliwej gwarancji. Zanim zamówisz w chinach, zapoznaj się z wątkiem o obecnych kłopotach z wysyłką. Sprawdź, czy nie lepiej zamówić z Holandii. Bartosz
Przypomniałem sobie o jednym układzie za 30$ na HK. Po załadowaniu openaero2 masz autolevelling https://code.google.com/p/nextcopterplus/wiki/OpenAero2_FAQ Mam ten układ w wersji openaero1 na płytce http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17537__HobbyKing_Quadcopter_Control_Board.html i tutaj jest tylko stabilizacja. Jeszcze nie latało...
FOX 1,8m Yuki Model - OBLOT 19.10.2013r. z Kamerką 808 #16 V2 -Lens D na pokładzie:)
bart07 odpowiedział(a) na Painkiller temat w Filmy modelarskie
Co to za ustrojstwo na ogonie?- 9 odpowiedzi
- FOX
- YUKI MODEL
(i 3 więcej)
Na prośbę jednego z forumowiczów wstawiam zdjęcia działającego modułu. Widać wszystkie przeploty. 1. Połączenia: 2. Widok płytki BT 3. Połączenie BT i FUL-1 Widać obejście zasilania. 4. Połączenie FUL-1 i DJT 5. Poskładany i podłączony moduł Uwaga, wylutowując piny należy robić to ostrożnie. Mi się "udało" naderwać jedną ze ścieżek i musiałem później ją "złapać" Od strony DJT lepiej zastosować wtyczkę 5cio pinową, a nie 4 tak jak na zdjęciach, z ostatnim pinem wolnym. Uniknie się możliwości złego podłączenia! Ekran ustawień BT działającego połączenia Bartosz
- 33 odpowiedzi
- Bluetooth frsky
- telemetria
30 lat temu, za takie coś człowiek by się dał pokroić, a teraz najwyżej drugie życie złomu...
Miękniesz Ośka w wiertarkę, dremel z tarczką lub od biedy pilnik i jazda.
Z tym na razie do forum FPV - tam używają. Ja czekam do wiosny
Zacznij od próby nawiązania połączenia do komputera PC (trzeci program z listy) Najlepiej pod win XP. Połączenie z androidem u mnie też nie od razu ruszyło ...
- 33 odpowiedzi
- Bluetooth frsky
- telemetria
Dlatego podaję 100%ceny. Jak UC mnie ścignie to nie będę musiał ściemniać, a tylko czekać jak w kasie zabraknie kasy i będzie się ostro tłumaczyć z karami włącznie.
Do czegoś takiego tylko i wyłącznie moduł z krążeniem nad celem/RTH Wówczas model pójdzie Ci na określoną wysokość i będzie czekał.
ok
Możesz, ale będziesz musiał naciąć rowek na e-clipsa 2mm od końca. Francka - a gdzie się tego nauczyć? Jak coś jest do zrobienia, to się robi. TO JEST MODELARSTWO!
Zbig właśnie coś takiego projektuje (jako okrojona wersja autoPitLota). Ma być gotowy po zimie. Będzie super.
Ale nie na pierwszy model. Nie będziesz wiedział, czy rozbiłeś go bo nie umiesz latać, czy dlatego, że źle zrobiłeś. Oblot jest krytyczny i powinien go zrobić ktoś, kto już coś potrafi. Motoszybowiec będzie lepszy. FB jako drugi, nawet równolegle z pierwszym.
Zasilanie masz przez moduły czy obejściem? (Ful-1 czerwona kreska). Później zamieniałem Rx z Tx w obu modułach, aż trafiłem...
- 33 odpowiedzi
- Bluetooth frsky
- telemetria
Witam. Czy można dostać plany modelu? Sezon halowy zbliża się wielkimi krokami.
Funbat BloodyMike'a jest banalny. Wycięcie elementów i 3 zagięcia - 2 pod kątem 90 i jedno pod kątem 180. Do klejenia hot glue. Jako pierwszy model polecam okleić TYLKO w miejscach zagięć. I tak zostanie zniszczony, a latać będzie dużo wolniej. Jak ktoś ma skrawki EPP to chyba warto zrobić z niego "kadłub" od dziobu do połowy skrzydła. Damian - załączona fotka tylko potwierdza przydatność tego modelu jako pierwszego. Mój FB wyglądał identycznie, mimo, że wybudowany z innych planów. Miałem w końcu zestaw dziobów do wymiany.
Żyroskop w czystej, mechanicznej postaci to dziecięcy bączek. To, że wiruje on poziomo wynika z pozycji w jakiej jest rozpędzany. Jeżeli pochylimy stół na którym stoi, jego pozycja się nie zmieni. Taka sama zasada działania jest w naszych żyroskopach. Jak włączymy żyro w pozycji dziobem w dół, to będzie ono sterować w sposób uniemożliwiający zmianę kierunku lotu, czyli właśnie wyprowadzenie z lotu nurkowego. Do tego mógłby służyć układ w którym "zapamiętujemy" pozycję poziomą modelu, a on próbuje ją przywrócić. I tutaj pewnie spisałby się dobrze układ autopilota, najlepiej z funkcją rth lub krążenia nad celem. Wracając do samego żyro. Zamontowałem kiedyś żyro z helika do samolotu (dobrze, że miałem możliwość jego aktywacji z aparatury). Siła reakcji na stery spadła o 75%. Być może coś pomieszałem w ustawieniach, niemniej działało aż za dobrze. Beznadziejnie wytrymowany model latał jak po sznurku, ale nie skręcał
To zagwarantuje idealnie prosty lot do kreta.
Damian, właśnie o tym pisałem. Na początek motoszybowiec!
Damian, na czym się uczyłeś? Ze swojego doświadczenia wiem, że na początek lata ZA szybko
Nie chodzi nawet o cierpliwość. Jak kupisz pierwszy model który LATA, to zaczniesz latać. Nie wszystkie modele latają. Nawet te dostępne w sklepach. Mam model Su27 z pianki. Egzemplarz z paneli latał idealnie, Bez problemu powożony przez 9cio latka. Ten sam model zrobiony z EPP nie lata. Te same wykroje, takie samo wyważenie, ten sam silnik i d...a - nie lata. Miał być niezniszczalny, a mam ochotę wysłać go do kosza. Latanie i budowa modeli to rzeczy różne, uzupełniające się. Zacznij latać i buduj. Modele ze sklepu bez problemu odbudowujesz. Mój bixler zaliczył słupek w 3cim locie. Siatka i tysiąc elementów. Poskładałem puzle i w górę. Dziób teraz przypomina stary kalosz. Model teraz lata bardzo rzadko (mam inne) ale jest gotowy. Jak komuś chcę dać stery to mam co.
Jak HK to z europy. Z chin zrobiły się kosmiczne ceny przesyłek i ponoć mają problem z wysyłaniem. Ponoć nie podlega cłu (ja nie dostałem) Na pierwszy model - bixler, ten mniejszy Funbat za szybki Delta też RWD5 budowany samodzielnie z depronu nie wytrzyma tyle co polecany przeze mnie. Dodtakowo ten czas i "gorąca woda"
kup np. taką http://abc-rc.pl/p/119/2585/oska-do-silnika-3-00mm-x-47-3mm-z-rowkiem-walek-oska-emax-2822-2812-akcesoria-do-silnikow-silniki-elektryczne.html ośkę i załóż. Oczywiście, jeżeli Twój rozmiar to 3mm, ale chyba tak. Masz nacięcie na E-clips w dobrym miejscu (na końcu). Na robaczka nie musisz nacinać. Po założeniu propsavera obcinasz nadmiar
