Treść opublikowana przez PK999
Pod któreś złącze (2 przewodowe) podącz ładowarkę i ładuj w trybie nimh prądem 0.3A aż napięcie osiągnie 9,5V. Nie można wtedy zostawić ładowarki bez nadzoru. Wtedy zakończ ładowanie, przełącz w tryb lipo balance i już ładuj normalnie - prądem nie większym niż 0,5A. Powinien wrócić do żywych.
Tak, jakikolwiek regulator do silnika bezszczotkowego da radę. Jeśli fabrycznie był 30A to poszukaj 40A - taki nadmiar da Ci ciut lepszą sprawność napędu i nie będzie się tak grzał. Należy też zwrócić uwagę na zasilanie. Jeśli latasz na 3s to praktycznie każdy regulator się nada. Jeśli na 4s trzeba już dokładnie czytać opisy, aby regulator współpracował z 4s lipo.
Też nie mam zbyt dużego doświadczenia ale po minucie szukania w google dowiedziałem się, że jest takie urządzenie jak FMA CoPilot II (coś w stylu stabilizatora/wspomagacza lotu) a to jest optyczny czujnik do niego. A tutaj jest jego opis i test: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1066415 Zapłatę za moją pracę, którą mogłeś wykonać sam, przekaż na szczytny cel.
Hej. Miałem kilka modeli tego typu. We wszystkich wklejałem w statecznik pionowy dwie plastikowe rurki gwintowane od wewnątrz na m3. Dwie nylonowe śruby m3 o długości 40-50mm przechodziły przez otwory w kadłubie, stateczniku poziomym i wkręcane były we wspomniane tulejki w stateczniku pionowym. Na spód kadłuba warto dać pasek sklejki 1mm aby łby srub nie wchodziły w piankę. Tak latał nawet model z 400W napędem i nie było problemów. Czy do transportu, czy do wysyłki rozkłada się toto w 5 minut. To rozwiązanie jest oczywiście bardziej pracochłonne niż zwyczajne wklejenie wszystkiego ale jest bardzo eleganckie i ułatwia życie także przy ewentualnych naprawach. Co do różnicowości - oczywiście można. Ale w tym modelu, tym bardziej jeśli to pierwszy model, nie odczujesz negatywnego wpływu braku różnicowych wychyleń.
Dziekuję za odzew. Jak znajdę czarne piłki to wchodzę w to! Pomysł jest przewspaniały. Z pianką mam ten problem, że taka jaką mam albo za twarda albo nie chce się niczym kleić. Jeszcze nad tym pomyślę. Tak czy inaczej czeka mnie wycieczka do kilku sklepów w poszukiwaniu półproduktów
Hejho! W tym sezonie będę się zmagał z trenerkiem 1,4m rozpiętości. Zestaw drewniany - kupiony niestety jako złożony kit. Mam w nim niewielkie piankowe koła (dokładnie 3), przednie kółko skrętne. Model z napędem elektrycznym (wiem, to okropne). Podwozie to 3 druty, model będzie latał z masą ok 2kg. Chciałbym mieć w nim przeogromniaste, karykaturalne koła. Raz - ze względu na różne łąki z których przyjdzie startować - a na nich nierówności i wyższa trawa. Dwa - na kołach chciałbym załatwić odrobinę amortyzacji. No i zawsze chciałem takie koła! Stąd moje pytanie. Z piastą sobie poradzę - mam tokarkę i mase plastików. Nie wiem za to jak zabrać się za opony, pianka? Czy może są do kupienia jakie pompowane gumy?
Był tam kondensator tantalowy. Taki jak na górze mniej więcej na środku płytki - żółty z paskiem. Komuś się zapewne pomyliło zasilanie Będzie działał ale dla własnego spokoju postarałbym się to naprawić.
Ehhh pilot - baran. Cały czas miał zaciągnięty SW przy starcie. Nic dziwnego, że zaraz przeciągnął
Odbiornik - zrywa połączenie. Czy można to jakoś naprawić?
PK999 odpowiedział(a) na Bakak temat w Odbiorniki RC
Wszelkie problemy z zasięgiem w 2,4GHz to głównie uszkodzona antena odbiornika. Albo po prostu mocno rozładowane zasilanie nadajnika. -
Nie. Toto zamienia sbus na cppm. Ty potrzebujesz zamienić sbus na osobne kanały ppm - http://77hobby.pl/frsky-sbuscppm-dekoder-p-45.html
U nich nieścisłości w opisie to norma. Tak, możesz zasilać z tego regulatora. Pod warunkiem, że nie masz w modelu takich serw więcej niż 4.
6V to max dla tego serwa. Pracuje ono prawidłowo od 4,8V. - dane ze sklepu rcskorpion.
X4R ma wejście anologowe w małej bocznej wtyczce odbiornika (tak samo jak X4RSB który opisujesz), x6r na górze odbiornika - zwykły 3x goldpin. Wejście to oznaczone jest jak dawniej - A1 Aby mieć dodatkowy kanał nie potrzeba drugiego odbiornika, wystarczy SBUS/CPPM dekoder podłączony i jednego odbiornika i masz kolejne 4 kanały.
Nie mówiłem o starszych odbiornikach. Odbiorniki X4R i X6R mają wejście analogowe.
Hej. Ilu kanałów potrzebujesz? Są odbiorniki z wejściem analogowym do którego podłączysz swój czujnik.
Najłatwiej i bez strat jest używać odpowiednich wtyków.
- 11 odpowiedzi
- x8r
- odwrotnie podłączone
Przecie na zdjęciu wyraźnie widać, że z doważeniem jest mniej więcej ok. Mateusz - sam sobie odpowiadasz. silnik .15 do prawie 2kg modelu to wyczyn. Włożysz większy i polecisz a i pozbędziesz się balastu.
Krzywa oś, żle wykonane stożki albo po prostu mało powtarzalny sposób mocowania wirnika.
Hej Poszukuje opinii użytkowników tych pakietów. Chciałbym polatać na pakiecie 6s 5,2Ah z silnikiem 800-900W. Pobór prądu będzie mniejszy niż deklarowane 10c. Ma to prawo działać czy szukać innych pakietów?
Wspiera nasze sklepy.Naprawa bardzo ładna, czyste lutowanie. Mimo, że dostępne są stabilizatory w odpowiedniej obudowie. Ale miałeś pod ręką inny i tez jest ok. Tak samo reagują odbiorniki od popularnego turnigy. Naprawa prosta i pewna. Pozdrawiam!
- 11 odpowiedzi
- x8r
Brzęczyk jest zasilany po przełączniku więc jeśli odzywa się po wyłączeniu nadajnika to trochę dziwne. Trzeba otworzyć nadajnik i coś powinno się pokazać.
Fakt, nieźle od strony technicznej. Ale to ustawianie lotek w prawo, po czym samolocik spada (bo nie leci) w lewo a później krążenie w lewo...trochę nieporadne.
Hahahah. A to z pierwszego postu to może nie?
Taka różnica napięć przy tak głębokim rozładowaniu to norma. Masz jakiś zasilacz prądu stałego? Jaki? Od biedy nawet 3 baterie paluszkowe w koszyku by wystarczyły. Ale jeśli nie czujesz się na siłach lepiej poszukaj kogoś kto odratuje Ci ten pakiet. Jeśli tak poleży kilka tygodni to już nic z niego nie będzie. W czasie użytkowania pakietu należałoby do niego podłączyć coś takiego: http://www.alibaba.com/product-detail/RC-Lipo-Battery-low-voltage-Alarm_345422252.html taki lipo buzzer sygnalizuje nadmierny spadek napięcia.
Nie jest problemem to, że używałeś pakietu przed naładowania, ale to ze zbytnio go rozladowales juz tak. Teraz musisz jakoś podładować go do 3v na celę. Później już Twoja ładowarka go ruszy. Do podładowania wystarczy mały zasilacz dc 5, 9 lub 12v o małej wydajności. Taki jakiego używa się do lądowania pakietów nimh.
