Treść opublikowana przez majula7
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 29
Grumman Goose z YT NumaVig 1.7m depron
majula7 odpowiedział(a) na Jarek1925 temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Kesto spoko, spoko. Jak model ma latać to wiem. Dziś waga wskazała 750g tego co na foto. Ja poprostu już nie chcę budować modeli jednorazowych typu gazeta. Projekt i plany sa ok, ale postanowiłem to zrobić po swojemu, zawsze to sprawdzenie czy koncepcja obrana sprawdzi się. -
Napewno ciężko nie oszczędzam na niczym, chcę aby było zanurzenie i ma latać ciężko makietowo, pływać również. Wagę podam wieczorem. -
Między ćwiartki wstawię podluznice z balsy, dokleje połówkę jajka od spodu i wyprofiluje gorąca rurka nadając kształt plywaka. -
Pływaków nie robisz? -
Z przodu muszę zabezpieczyć regiel od wody powiercic dziury w wregach połączyć tematy i posklejać. Muszę też przemyśleć klapy serwisowe aby było łatwo tam się dostać. Ja stateczniki wzmacniam jak w ESA. Na to wszystko dam bardzo ciężka folię reklamową oracal. I tu podaje pytanie: czy spryskanie płynem do okien pianki lub folii pozwoli ja kłaść jak np. na karoserii. -
Płyty sa ok. Tu dziurka tam dziurka i jakoś się podkłada. Regiel idzie na górę kable pod skrzydłem wszystko do dziury i wyprowadzenie w kadłub. -
Co do chodzenia regli ja daje 30A i nie ma bata by się spalił na silnikach A2212. Mam to już sprawdzone w kilku innych latadla. Zbalsowana wersja. -
Ja zamierzam zrobić rewizję od góry i jeśli będzie potrzeba nożykiem ciach folie. Pianka będzie miała klapka serwisowa na wścisk. Co do chodzenia regli ja daje 30A i nie ma bata by się spalił na silnikach A2212. Mam to już sprawdzone w kilku innych latadlach. -
Ja swoje spróbuję umieścić w gondolach silnikowych, a jak nie wejdą to w komorze kadłuba. -
Ściągacz do kompa i skalujesz rysunki drukujesz, lub drukujesz jak jest i powiekszasz na xero -
Mitsubishi A6M3 132 cm - pytanie o silnik
majula7 odpowiedział(a) na dawid.1234 temat w Modele spalinowe
Dawid widzę szukasz na giełdzie silnika. 0.25 sobie daruj, celuj w 032 i wyżej. Co do śmigiel to dla 0.25 optymalne 9x6 apc, 11cali się nie nadaje. Generalnie przy napedach spalinowych słabo z podmiana Śmigiel na trzylopatkowe. -
Będzie ok, nawet za dużo.
Góra dół osobno, na dół przeklejam pasek płyty, na spływ pasek szeroki depronu, żeberek brak, wypuklosc uzyskuje dzięki dzwigarowi. Przyklejam górę, najpierw przód później spływ. Później nożyk i szlif i mam elegancką krawędź natarcia. Mirek czym chcesz okleic (jaką folia)? -
Ale to trawa. Będziesz musiał dobrze wytrzymać i dość łagodnie odchodzić, spróbuj na początek nim pojeździć po pasie, zobacz czy ogon sam się unosi. Jeśli będzie dość zimno możesz dodać nitro i zwiększyć moc silnika. Jak jest dość ciepło z nitro trzeba ostrożnie bo można go przegrzać. -
Jaki masz pas startowy? Na tym silniku lot jest możliwy, ale chodzi o start. Musisz go dobrze rozpedzic zanim zaciagniesz bo inacze brak mocy na starcie nie pozwoli mu odejść i się zwali. -
Model fajny, ale lata za szybko, za duże KV.
Latalem i na dwu i trzy lopatkowych srednica ta sama a skokiem chcialem spowolnic model w celu osiagniecia realnosci lotu. U mnie smigla 8 cali Waga cos ze 2,5 kg w zaleznosci od pakietu. Rozpietosc 1,8m
Wg moich obserwacji to klapy sa fajne w modelach o duzej doskonalosci lub w takich typu latajaca cegla. Deprono pianki tego raczej nie potrzebuja, a efekt malo zauwazalny. Ale chcę wysluchać opinii kolegów. -
Przy tej wadze nie poleci, lub to bedzie szybki krotki lot. Silnik 0.25 to optymalne smiglo 9*6. Extra sp. Mirka na tym silniku 1,1m i waga 1,2 kg ok. Michas rc 1,6m i waga 1,5kg gornoplat ledwo, ledwo. -
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 29
