Treść opublikowana przez majula7
B-17 LATAJĄCA FORTECA z Cyber Fły
majula7 odpowiedział(a) na Thonni temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Reszta odnośnie silnika w dziale silniki elektryczne. -
Ja na swoim koncie mam juz wiele przewiniętych silników, ale zawsze mam problemy ze zmieszczeniem odpowiedniej ilości zwoi. Zwykle gdy jest to pojedyńczy silnik to zmieniam i grubość nitek w fazie jak i ilość zwoi. Udało się, z trudem wcisnąłem te 12 zwoi na ząb, teraz silnik łyka 0,83A bez śmigła. Jak pożyczę stroboskop to pomierzę obroty.
Dzięki znalazłem już usterkę, z pomiarem miałem problem bo zwykłe sklepowe mierniki mają skalę od 200 ohmów w górę. Spróbuję go przewinąć. -
Potrzebowałem 4 szt. jednakowych silników do B-17 Wybór padł na A28M 1100kv zasilanie 2-3lipo waga około 50g Po podłaczeniu, pobór prądu bez śmigieł w trzech 0,68A w czwartym 2,6A. Po założeniu śmigieł 8x4 w zakresie od zera do połowy drążka silnik potrafił się zatrzymać. Drugim objawem było dość intensywne grzanie się. Po wymianie łożysk i osi to samo. Pomiar rezystancji na fazach dał następujący wynik: między 1 a 2 132 mohma, między 2 a 3 156 mohma, między 1 a 3 175mohma. Fazy 5x 0,25mm połączone w gwiazdę, 12 zwoi na ząb. Po rozebraniu na części znalazłem usterkę. Jedna z nitek np. 1 fazy była wlutowana do fazy nr 2. Silnik do wymiany, ponieważ nie ma go na stanie w chinach, będzie do przewinięcia. Drut już mam, problemem może być zmieszczenie fabrycznej ilości zwoi na zębie.
No to mam problem bo silników A28M nigdzie już nie ma. Zamierzam kupić dwa o podobnej wielkości i wymienić oba wewnętrzne. Z przewijaniem jest taki kłopot, że nigdy nie udało mi się nawinąć takiej samej ilości zwoi, co w silniku fabrycznym. Jak zmierzyć rezystancję uzwojeń, aby potwierdzić zwarcie. -
Pomierzyłem silniki bez śmigieł, pobór prądu przy 11,4 V na poziomie 0,68A W silniku problematycznym pobór prądu 2,6A Po wymianie łożysk to samo. Macie jakieś pomysły, co to może być. Silnik bez śmigła po 2-3 minutach jest gorący. -
Silnik A28M 1100kv regle redbrick 30A aku 4000mAh 3S chyba 20C Wszystko wyrabia prądowo, problem pojawia się na małych obrotach Obroty w zakresie od połowy drążka do góry wszystko ok Mam wrażenie, że silnik się grzeje znacznie bardziej niż pozostałe Rozbierałem już go dwa razy nic nie widać, uzwojenia ok. Majac go na zewnątrz po podłaczeniu regla czasami nie wkręca się na maksymalne obroty, tak jakby w regulatorze ustawiony był miękki start. Dzisiaj pomierzę skubańca i porównam z innym. A tu inny test: -
Podczas testów odcina mi jeden silnik, po zmianie regulatora to samo. Macie jakieś pomysły co to może być. -
Idzie wiosna, więc czas kończyć budowę. Zadanie na dziś upchać pakiety, kable, ustawić program w radiu. -
PIPER J3 1/5 SPALINOWY ORAZ RWD 5 ELEKTRYCZNY
majula7 odpowiedział(a) na Piotr_Sm temat w Modele spalinowe
Dziesięć stron o RWD-5 i nic, czas spuentować temat: konstruktor i pilot M.U. Lublin -
U mnie narazie zostaje tak jak jest, ale jeśli wyrwę podwozie to wzmocnię to tak. B-17 dostał stalowy fartuszek + parę kolorowych dodatków -
http://www.mmlublin.pl/402953/2012/2/14/samoloty-nad-tafla-zalewu-zemborzyckiego-wideo-zdjecia?category=news
Punkt podpacia podwozia mam jakieś 6 cm od natarcia, srodka cieżkości nigdy nie liczę. Biorę model w ręce i mniej czy więcej wiem, czy jest dobrze. W moim modelu po zmierzeniu wyjdzie między 10-12cm od natarcia. Wczoraj testowałem uderzeniowo podwozie, jeśli możesz zrób wzocnienia dźwigarowe, bo u mnie mimo wagi do lotu około 1,8kg słabo to widzę, będę musiał sporo kombinować, aby to wszystko było na swoim miejscu po wylądowaniu. -
Jest pokusa szybko go skończyć i dokonać oblotu z zamarzniętego zalewu, natomiast jeśli się nie uda to pewnie jak się zrobi ciepło. Pewnie gdzieś w okolicach świąt wielkanocnych. -
Holownik to Piper 2,3m Michała, a szybowiec mój. Nic straconego, w następną niedzielę około 13, jak pogoda pozwoli w tym samym miejscu.
Można zastosować koncentryk od wifi (do 2,4GHz), natomiast problemem jest lutowanie, wystarczy przy lucie trochę gołego przewodu i robi się antena o bardzo kiepskim zasięgu. Po lutowaniu, polecam spradzić zasięg na ziemi.
Kolejna porcja fotek z 12.02.2012 Mchaś Max na nartach Śmigłowiec Jacka Tandem piper + aws 15 i na koniec dwa maluchy RC :rotfl:
B-17 Flying Fortress by Rokowski/Kajor
majula7 odpowiedział(a) na rkajor temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Przy twojej zakładanej wadze powyżej 2,5kg to obecne mocowanie podwozia chyba będzie za słabe. -
Ja zamiast sklejki wkleiłem dwa bloczki twardej balsy. Masz daleko punkt podparcia podwozia, jeśli w tym miejscu jest dość cieńko epp to daj z drugiej strony kawałki wzmocnień z prętów węglowych.
