majula7
Treść opublikowana przez majula7
  1. Też mam Mentora i zamierzam go zwodować. Mam pytanie ile Ci przytył od wersji lądowej.
  2. Z doświadczenia wiem, że asp dociera się ale po 2-3 litrach paliwa, do tego czasu potrafi być kapryśny. A tak poza tym to każdy dwutakt żarowy lubi zgasnąć.
  3. Ile wypalonego paliwa ma silnik, bo coś mi mówi, że jest niedotarty. W sobotę kolega oblatywał na tym samym silniku cesnę i po wypaleniu 3 zbiorników paliwa na ziemi i lekkim przelaniu do lotu zero problemów.
  4. majula7
    Na świdnickim niebie
    Trochę filmików z lotniska http://www.youtube.com/watch?v=Y5kccp2vPTM&feature=channel&list=UL http://www.youtube.com/watch?v=NhlqmFar5dM&feature=BFa&list=ULY5kccp2vPTM
  5. majula7
    Kadłub z allegro
    Kupiłem w dobrej cenie coś takiego szkic jak to ma wyglądać przymiarka z rdzeniami 3m przymiarka z rdzeniami 2m Rozpiętość docelowa 2,8m Profil RG-15 przechodzący w RG-12 Zastanawiam się czy przy poszyciu z balsy 1,5mm trzeba dawać dźwigar
  6. Cała hałda jest terenem kopalni, ale można tam wejść właśnie od zachodniej strony gdzie nie ma już przenośników, a stok pokryty jest trawą. Ja wjeżdzam od Puchaczowa, a następnie w drogę gruntową wzdłuż torów. W środku hałdy jest niecka po zbiorniku wody, tam polatać to byłoby coś.
  7. Panowie to na kiedy zrobić obłożenie, połącze przyjemne z robotą. A tak na poważnie to możliwość fajnego latania jest przy wietrze z zachodu z drugiej strony wszędzie drzewa, a od południa straszne błoto lub kurz. Wjazd na szczyt - chyba że qadem.
  8. Dzięki wszystkim, dzisiaj uiarzmiłem tyfusa, jeszcze nie latałem, ale po podłaczeniu regla i dodaniu gazu wszystko ok. Zastanawia mnie jedno, na reglu jest input Volt 6-14,8V, a podczas programowania można dodać 7S jak się to ma do danych podawanych na obudowie i jak jest w rzeczywistości.
  9. Jakąś tam mam, ale jest dość nieczytelna, pozatym sporo nieścisłości w niej, u mnie na reglu napęcie 7,4-14,8 w instrukcji zakres lipo 2S-7S A zamieniłem się, bo kolega ma spasionego jaka i szkoda aby tak stał na ziemi jako nielot.
  10. Postradałem zmysły i zamieniłem świetnie spisujący się regulator redbrick 70A na sky wing 60A/BEC XL Dajcie jakiś opis tego, bo za cholerę nie mogę go zaprogramować. To coś ma zewnętrzny BEC więc serwa działają ale silnik raz na 10 prób zaskoczy ale tylko na 2-3 kreski na drążku gazu.
  11. Czy do środka czy na zewnątrz nie ma znaczenia, latałem tym samym modelem i tak i tak bez żadnej różnicy było
  12. Nie ma znaczenia, natomiast zastosowanie śmigieł lewo i prawo obrotowych eliminuje konieczność stosowania wykłonów.
  13. Gdyby się nie sprawdziło, to można spróbować odwrócić zbiornik skrócić ssak lub go poprostu zawinąć wewnątrz zbiornika.
  14. Można wykonać wingleta lub skleić parę warstw balsy oszlifować na dany kształt. Trzy tematy pod spodem w szybowcu mojej konstrukcji wykonałem winglety. Dwa kawałki balsy profiluję np. na słoiku litrowym na mokro i jak to wyschnie, między nie wklejam wzmocnienie z tkaniny.
  15. Da się zrobić ręcznie, ja zwykle 3-4 ostatnie żebra robię o innym profilu.
  16. Czasami w dobrej cenie udaje mi się kupić jakiś fajny kadłub na allegro, co z tego powstaje poniżej: Specyfikacja: rozpiętość 2600 długość 1250 waga coś około 2,5kg Napęd Tower Pro 140g Regulator Tower Pro 30A Aku 4000mAh waga 450g Śmigło robbe 10x8 Aby prawidłowo wyważyć model krótki i mało pakowny przód wymusił zastosowanie tak ciężkiego zespołu napędowego. Lata to fajnie da się wkręcić w kominy, ale i silny wiatr nie jest mu straszny.
  17. A fe, taki czyściutki taki ładniutki, trzeba go trochę sponiewierać.
  18. Kolejna porcja fotek
  19. Z moich obserwacji turnigy 9x, problemy z zasięgiem na oryginalnych gratach wynikają z bardzo delikatnych anten w odbiornikach, natomiast kolega który ingerował w samą aparaturę przez ostatni rok, rozwalił już sporo modeli za całkiem niezłą kasę. Generalnie w systemach 2,4GHz najsłabszym ogniwem są anteny w odbiornikach.
  20. No to macie http://www.youtube.com/watch?v=XoXQHtAp_OA&feature=g-upl i to samo tylko z innego ujęcia http://www.youtube.com/watch?v=unt1oOs-Q9Y
  21. majula7
    SZD-39 COBRA 17 3400 mm
    A mi model wygląda na nieskończony - brak pilota w kabinie .
  22. majula7
    pewnie tak
  23. majula7
    Nowe bydle na naszym lotnisku
  24. Fajny elektroszybowiec http://www.youtube.com/watch?v=ncs4h_dj4i4&feature=channel&list=UL
  25. Moje sugestie co do tego modelu są następujące: zalecam maksymalne odchudzanie gdyż jest to latająca cegła tak wyglądał w ubiegłym roku na naszym lotnisku A tak skończył po pierwszym i jedynym locie A to krótki fragment jego lotu http-~~-//www.youtube.com/watch?v=3ydixm7Bnq4&feature=channel&list=UL
