Adam_S
Treść opublikowana przez Adam_S
  1. Równie dobrze możesz telefon zasilić dowolnego zasilacza 3,6/3,7V lub przez złącze balnsera z dowolnego pakietu modelarskiego Tylko sprawdź polaryzację [edit] przy zasilaniu ze złącza balansera oczywiście miałem na myśli użycie tylko jednej celi czyli dwóch bezpośrednio przylegających do siebie pinów.
  2. Adam_S
    ALULA DLG
    Tutaj ma chyba wszystko opisane na temat oficjalnej klasyfikacji modeli latających RC: http://www.fai.org/ciam-our-sport Czyli możesz posiłkować się oficjalnymi dokumentami w przypadku klasyfikacji modeli latających RC. http://konstruktywnymechanik.wordpress.com/2012/06/19/klasy-modeli-latajacych-f3/ tutaj też jest trochę informacji (w sumie źródłem była strona proponowana powyżej) A FAI nie jest internetowym wynalazkiem http://pl.wikipedia.org/wiki/FAI
  3. Adam_S
    Router wi-fi
    Do tego się da wgrać dd-wrt, tak jest zapisane we wspieranych modelach.
  4. Adam_S
    Router wi-fi
    Zestw w dobrej cenie. Ja z routerami w tych okrągłych obudowach często miałem problemy ze stabilnością pracy. (często nie znaczy zawsze) Jak będą problemy to wgraj sobie alternatywne oprogramowanie (dd-wrt) i problem z głowy. Mój domowy tp-link pracuje już jakieś 2 lata w systemie 24/7/365 z tym, że też ma wgrane alternatywne oprogramowanie (zrobiłem to zaraz po kupnie więce nie wiem jak działał z dedykowanym softem)
  5. Adam_S
    Router wi-fi
    Więc pewnie do mieszkania wchodzi Ci kabel Rj45 czyli proponowany przez Ciebie router będzie zły. Raczej celuj w coś takiego: Router http://allegro.pl/wr1043nd-usb-wifi-usb-300mbps-vectra-upc-aster-gw-i2633383301.html Ważny jest standard 802.11n (300Mbps) Karta sieciowa do komputera: http://allegro.pl/karta-wifi-300mbps-8level-wusb-300a-dwie-anteny-i2702869459.html Ważne aby oba miały standard 802.11n (300mbps) Dlaczego? Ponieważ sieć wifi ma kolosalny narzut przy transmisji i np przy standardzie 802.11g (54Mbps) maksymalne rzeczywiste transfery jakie można uzyskać to tylko ok 10-11Mbps. Dopiero 802.11n umożliwia uzyskanie rzeczywistych transferów powyżej 100Mbps
  6. Adam_S
    Router wi-fi
    Tomek nie powiesz mi, że sieć wifi jest porównywalna z siecią kablową nawet zwykła 100 będzie miała wile ray większą przepustowość niż sieć wifi 2,4GHz w standardzie "n" Ok może w warunkach domowych gdzie są 3-4 urządzenia sieciowe nie będzie czuć różnicy przy normalnym użytkowaniu, ale jeżeli będziesz chciał kopiować duże pliki między komputerami wewnątrz sieci to różnicę już czuć wyraźnie.
  7. Adam_S
    Router wi-fi
    Kto dostarcza internet? To determinuje wybór routera. Ile po drodze będzie ścian między routerem a komputerem, i jaka odległość w linii prostej (oczywiście +-, nie muszisz chodzić z miarką)?
  8. Adam_S
    RED BULL STRATOS
    Odwołane na dzisiaj Za mocno wieje.
  9. Fajny montaż. Powodzenia
  10. @Marek w sumie też racja. Ale: Nie wożę, ze sobą kabla uczeń-trener bo nie go nie mam Latam na 35Mhz i jak ktoś ma radio na 2,4 to odbiorniki są delikatnie niekompatybilne Przy ostatnim oblatywaniu po prostu do modelu wsadziłem swój odbionik i już
  11. Ja latam w mode1 i jest mi z tym dobrze. Jedyny problem to jak ktoś na lotnisku prosi mnie o oblatanie modelu... Teraz zdecydowana większość lata w mode 2 a ja nie potrafię Weź to pod uwagę jak będziesz chciał kogoś poprosić o pomoc na lotnisku.
  12. Na szczęście do serii GF pasują łoża od c2822 U mnie też taki krzyżak powiedział "pa pa"
  13. Powinien być dobry. Jak masz to wkładaj i sprawdź czy działa.
  14. W poniedziałek zrobię będę u swojego dostawcy to zrobię rozeznanie. Może coś będzie miał podobnego.
  15. Mosfet typ P Może jak będziesz miał parametry to coś dobierzesz w sklepie na miejscu w pasującej obudowie: Link do dokumentacji tranzystora: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/89369/TOSHIBA/TPC8108.html
  16. Na 99% i początek kadłuba i miejsce na wręgę były do siebie równoległe. I był jakby fabryczny wykłon w lewo. Z moich obserwacji po wytrymowaniu w locie poziomym model zataczał dosyć szeroki krąg w lewo. W pierwszej chwili myślałem, że może to kwestia krzywego wklejenia statecznika pionowego, jednak po jednym z ataków na kreta musiałem wkleić wręgę raz jeszcze, zrobiłem wykłon w prawo i model zaczął latać prosto.
  17. Ja w P40 producenta C miałem podobną przypadłość... Mi to w lataniu nie przeszkadza
  18. esceta dobrze pisze Następną sprawą po zakłóceniach jest czas odzyskania połączenia. W 2,4 GHz jest na tyle długi, że może zacząć się ziemia, w 35MHz praktycznie od razu po ustaniu zakłóceń odzyskujesz kontrolę na modelem. To co jeszcze mi się w 2,4 nie podoba to to, że piloci przestali ze sobą rozmawiać na jednym lotnisku. Każdy przychodzi i lata sam sobie bo się nie zakłócają. W przypadku 35MHz zawsze łatwiej nawiązać nowe znajomości Kupujesz kompatybilny odbiornik i komplet kwarcy (nadawczy i odbiorczy - nie są wymienne) Odbiorniki są z pojedynczą i podwójną przemianą (taki też musisz kupić kwarc odbiorczy) Przez to, że coraz mniej osób lata na 35MHz to też coraz rzadziej zdarza się, że dwóch pilotów w jednej okolicy lata na tym samym kanale.
  19. Adam_S
    Nadajnik Weatronic
    Kompakt jest lepszy bo ma schowek na kanapkę A tak poważnie to ja przy renderach mam problemy z ogarnięciem proporcji. Nadajnik to nie jest pilot do telewizora i musi bardzo dobrze w dłoni leżeć - trzeba złapać i sprawdzić na żywym organizmie. Programowanie na dużym dotykowym obrazkowym ekranie powinno być dziecinnie proste - paluchem zaznaczam na sylwetce modelu co z czym chcę mixować - moim zdaniem prościej się nie da. P.S. Mięsień piwny jest fajny do czasu jak nie trzeba stosować przedłużaczy do drążków
  20. Jak nie ma jak jest oficjalny temat na forum ACES: http://www.aircombat.pl/ACES/forum/viewtopic.php?t=830
  21. Ja taką cessnę miałem za zadanie oblatać. Była z silnikiem O.S.Max 46LA Nie udało mi się nią wystartować. Podejrzewam, że złożyły się na to następujące przyczyny. 1. Brak doświadczenia z silnikami spalinowymi (tylko na ucho ustawiłem maksymalne obroty) 2. Za słabe paliwo (było to paliwo do "docierania" bez domieszki nitro) 3. Za krótki i niezbyt równy "pas startowy" z za wysoką trawą + koła z owiewkami. Ale były to fajne dwie godziny jeżdżenia modelem po trawie Czyli z mojej strony jedyna porada to dobry pas startowy.
  22. Witam również, bardzo mnie cieszy, że chcesz zainteresować się ESA. W Łodzi brakuje chętnych do walki. P.S. Jutro (niedziela) będę na "brusie" i będę bawił się P40 od Marka. Reszta info na priv.
  23. Co do poprzecznego wyważenia to się tak bardzo nie przejmuj, model ma dosyć duży wznios i jest piekielnie stabilny Ja w swojej ceśnie(745) pakiet wsadziłem do środka (na rzepa) jak najbardziej do przodu i udało mi się wyważyć bez dokładania balastu (pakiet 3S 1000MAh).
  24. Serwa z zestawu z tej cesny? Ile kabli idzie od serwa do odbiornika? Czy masz takie wyposażenie jak w tym modelu:http://www.aliexpress.com/store/product/Cessna-4CH-2-4G-brushless-RTF-EPO-940mm-beginner-Airplane-Foam-fiying-Airplane-747-1/501458_458053519.html ? Jeżeli tak o serwa będą pasować.
  25. Wprowadziłem zamęt, przepraszam. Napisałeś w pierwszym poście: Posiadam model z silnikiem bezszczotkowym A ja zasugerowałem się dalszą treścią i tym co miałem w swoim modelu. Wszystko będzie pasować i działać.
