polpakpol
Treść opublikowana przez polpakpol
Co do Aerofly to możesz spróbować pobrać cracka, mi pomoglo
Kilka drobnych pytan
polpakpol odpowiedział(a) na zoombi19 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Jak to ,,zdechła'' możesz opisać bardziej to co się stało ?? -
Odnośnie chaotycznego poruszania się serva (drgania) najprawdopodobniej winne są zanieczyszczone lub wytarte ścieżki potencjometru w nadajniku. Jeśli masz możliwość to sprawdź model na innej działającej aparaturze. Chyba że w śmigłowcu jest to celowe rozwiązanie dlatego niech wypowiedzą się bardziej doświadczeni modelarze.
Model do spokojnego latania-kilka pytań.
polpakpol odpowiedział(a) na polpakpol temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
REDOX to największe badziewie z jakim miałem do czynienia, nigdy więcej REDOX Jakość silnika pozostawia wiele do życzenia.Nawet uzwojenia nie mają takiej samej oporności.Zawiodłem się na tej marce i z tego co wiem nie tylko ja...- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
No dobrze to proszę mi wytłumaczyć dlaczego lecący samolot np. Delta 120 min prosto w górę nie obraca się ??
No można tak powiedzieć Tylko ogólnie chodzi o to aby to coś leciało w niebo aż do wyczerpania pakietu i swobodnie spadało z ogromnej wysokości.
Wpadłem na bardzo nietypowy sposób podziwiania świata z powietrza.Mam zamiar zbudować konstrukcję tak jak na zdjęciu poniżej i ją ulotnić.Jej zadaniem byłoby wzniesienie kamery na odpowiednią wysokość.Zamiast silnika rakietowego będzie napęd śmigłowy.Czy istnieje już coś takiego i czy jest to wykonalne ??
Przewijanie silnika iPower iBM2210-12 1534KV - 260W
polpakpol odpowiedział(a) na polpakpol temat w Silniki elektryczne
Dziękuje za odpowiedzi silnik przewinąłem drutem 0.45 po 6 zwoji na ząb śmiga wyśmienice tylko jest przebicie na stojan był słabo izolowany i trochę się grzeje. Powinienem go przezwoić jeszcze raz tylko tym razem muszę czymś odizolować stojan od zwoji,macie pomysł czym ?? -
polpakpol opublikował(a) temat w Silniki elektryczne
Muszę przewinąć taki silnik, mam drut miedziany 0.55 mm emaliowany. Silnik ma 12 zębów i 14 magnesów.Przewinąłem go według schematu poniżej.Po kilku sekundach pracy niemiłosiernie grzeje się (można się poparzyć).Po wstępnym przewertowaniu internetu dowiedziałem się że zwoje nawija się raz w lewą a raz w prawą stronę, czego nie zrobiłem w nim. Co może być przyczyną grzania się silnika ?? Podejrzewam złe nawinięcie. Czy mógłbym was prosić abyście mi powiedzieli jak go poprawnie przewinąć ?? -
Małe latające skrzydło z profilem KFM4 pod silnik AP .09 Hornet
polpakpol odpowiedział(a) na grafvader temat w Modele spalinowe
Czekam na relację -
Podczas wyważania okazało się że przód trzeba dociążyć około 500g i model gotowy do lotu wyszedł 3200g (bez oklejenia papierem i pomalowania kadłuba) będę musiał zrobic tak jak Piotrek w swoim Wicherku i wydłużyć nos o kilka cm.- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Takie pytanie mam, model wyważać bardziej na przód czy na tył ??- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Pakiet oczywiście ładowany był, na każdej celi 4.2 V razem 16.8 V , Po zmniejszeniu śmigła jest wszystko ok. Natomiast na dużym śmigle 12x6 pojawia się piszczenie i zgrzyty na prawie V-max.- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Sprawdzę napięcia na celach ale pakiet jest nowiutki. Ja natomiast myślałem obniżyć timing w celu zwiększenia mocy, zawsze można przywrócić ustawienia fabryczne.Tak, prawidłowo wykrywa ilość cel (hymn odgrywany po podłączeniu)- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Śmigło zmienię i spróbuję a jeszcze zapytam czy timing silnika może mieć coś wspólnego z zaistniałą sytuacją ??- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Nie posiadam innego tylko mały 30A- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Dobrze Panowie, podłączyłem pod ten zestaw Li-Po 3S i problem ten sam tylko odziwo nic nie piszczy tylko obroty maleją do takiego stopnia że model ledwo jedzie i nie można dodać więcej gazu dopiero po podłączeniu pakietu jeszcze raz można dać dużo gazu (3/5) i ta sama sytuacja.Dziwne też jest to że po podłączeniu pakietu 4S dzieje się dokładnie to samo z tym że można dać około 4/5 gazu i znów obroty maleją tak jak w przypadku 3S, odnoszę wrażenie że regulator odcina ,,gaz'' po przekroczeniu pewnego obciążenia-REDOX 60A. Czyli tak jak mówiliście powinienem zastosować mniejsze śmigło oraz przelutować raz jeszcze goldy.- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
1.Przelutować goldy 2.Założyć mniejsze śmigło 3.Spróbować na pakiecie 3S z śmigłem 12x6 4.Sprawdzić nawinięcie faz Jak poradzę sobie to dam znać a jak nie to będziemy kombinować dalej- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Pakiet 4S śmigło 12x6- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Czyli muszę zamontować mniejsze śmigło tylko jakie,11x5 ,10x6 ?? Zgrzyt(y) pojawia się tylko przy zbliżaniu się na v-maxu jak dam za szybko to nie próbowałem tylko powoli go rozpędzałem.Problem jest gdyż idą święta i śmigła nie zamówię.- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Kolor będzie żółto-czarny ale pojawił się problem w nowym silniku mam padnięte łożyska (prawdopodobnie) czy to możliwe?? po rozłożeniu silnika łożyska mają luzy (4) i po ponownym złożeniu kręcąc silnikiem coś puka właśnie chyba łożyska.Wstawiam film, po dodaniu gazu na max silnik zachowuje się jak na filmie czy to wina łożysk ? PS czym się różni łożysko dolne od górnego ?? http://www.youtube.com/watch?v=7UOpADRwpPo&feature=youtu.be- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Mógł by ktoś podpowiedzieć na jaki kolor pomalować model ??- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
