idfx
    30
Treść opublikowana przez idfx
  1. idfx
    Zabezpieczenie pianki
    W ramach eksperymentów zalaminowałem kadłub - przód / boki i od spodu. Na nos nie żałowałem laminatu ani żywicy. Na spodzie jedna warstwa i boki po jednej warstwie grubszej tkaniny. Do tego wlaminowałem stałą wręgę z dwóch sklejonych "na krzyż" kawałków sklejki 3 mm. Kadłub stał się pancerny i niewiele cięższy. Zaliczył już kilka kretów przy pełnej prędkości w ziemię i nic nie ucierpiało.
  2. Wszelka, bardzo obszerna pomoc dostępna jest tutaj. Odpowiedź po kokoło 3 dniach, ale konkretna. http://www.frsky-rc.com/contact/contact.php Pozdrawiam !
  3. Prawidłowo ustawiony model lata ze wszystkimi trymerami na zero, ale szkoły są różne .. Przemku, odezwij się do mnie na Skype to Ci wszystko wytłumaczę. Pozdrawiam !
  4. Trymuj, potem ląduj i ustawiaj na popychaczu i trymuj i tak w kółko. Musisz dojść do momentu, gdy trymowanie masz na zero a na popychaczu jest tak ustawione, że model leci jak trzeba. Jeśli masz za mocny silnik, to normalne że będzie zadzierał do góry na pełnym gazie. Jak będziesz wysoko to zjedź z gazem na minimum i patrz co się dzieje z modelem. Powinien lecieć w poziomie, nie opadać na ogon czy nos. Jeśli do tego dojdziesz to tak zostaw. Jeśli potem będzie zadzierał na pełnym gazie to zmień skłon silnika, w ostatnim etapie baw się z kątem zaklinowania płatów.
  5. idfx
    FrSky TARANIS
    Niestety czujniki telemetryczne dla nowego odbiornika są jeszcze w powijakach. Jedyny dostępny to wariometr. Po konsultacjach z miłą panią z FrSky okazało się, że można znaleźć tymczasowe obejście. Wariometr stanowi jednocześnie mostek ze starszego standardu na Smart port. Wariometr można podłączyć do czujnika prądu, a do niego czujnik napięcia i napięcia poszczególnych cel. Jeżeli ktoś jest niecierpliwy jak ja i chce już korzystać z dobrodziejstw telemetrii może dokupić huba i dołączyć kolejne czujniki - obrotów, gps'a, poziomu paliwa itd. Niezbędne zestawienie: Wariometr - jednocześnie "brama" do Smart Port'u: http://www.giantshark.co.uk/product/172297/frsky-high-precision-variometer-sensor Pomiar prądu: http://www.giantshark.co.uk/product/171875/frsky-fas-100 Pomiar napięcia: http://www.giantshark.co.uk/product/171874/frsky-flvs-01 HUB http://www.giantshark.co.uk/product/170901/frsky-sensor-hub Pozdrawiam !
  6. Przemku, mam nadzieję, że się nie pogniewasz jak wrzucę tutaj Twój filmik. Miały być pieśni do latania to i będą
  7. idfx
    Żyroskop w samolocie
    Co myślicie o tym : http://abc-rc.pl/Gyro-Hero ? Zakupiłem, za tydzień podłączę. Tak jak Marek, lubię eksperymentować i chciałbym to wykorzystać do stabilnych lotów w celu filmowania. Nie szukam czegoś co za mnie będzie latać, bo wtedy już nie ma zabawy ..
  8. idfx
    FrSky TARANIS
    Aparatura sama w sobie pracuje bez modułu. Z opisu wynika, że jest kompatybilna z wieloma modułami i odbiornikami w parze, ale jakie to nie potrafię napisać, bo nie sprawdzałem i nie potrzebowałem. Sporo informacji znajdziesz tutaj: http://openrcforums.com/forum/ Pozdrawiam !
  9. idfx
    FrSky TARANIS
    Przegapiłem obiecany test zasięgu, od razu zająłem się konfigurowaniem i lataniem. Za tydzień zrobię test zasięgu i napiszę coś więcej.
  10. Nie baw się w akumulatorki, bo nawet te najlepsze Cię zaskoczą jak coś się rozłączy w koszyczku, a uwierz że się przytrafia. Poszukaj pakietu i będziesz miał spokój na lata.
  11. właśnie to miałem na myśli .... takie "pieśni" wojenne w wydaniu metalu to jak kolędy świąteczne w rytmie techno ....... profanacja ..
  12. Tak, ja to pisałem, ale sprawa rozegrała się błyskawicznie, kasa wróciła w 24 godziny od zgłoszenia i po kłopocie. Problemem nie było pozyskanie danych karty a jej sklonowanie w bankomacie i użycie między innymi w USA. Z ciekawości zapytam, gdybyś musiał zakupić bilet lotniczy online to być pojechał autobusem, bo nie mają paypalla ??
  13. Jak dla mnie to już jest w kieszeni bo nie musiałem wywalić ponad 5000 zł z odsetkami za dług, o którym nie miałem pojęcia. Z rozmowy z adwokatem wywnioskowałem, że raczej nie będzie problemu żeby jeszcze odzyskać od nich co teraz są należni.
  14. .. a widziałem 2 tygodnie temu wygrałem sprawę z firmą windykacyjną, która domagała się zapłaty sprzed ponad 10 lat za ostatnie pół roku studiów. Nie dość, że wygrałem to jeszcze mają zasądzone koszty i odszkodowanie za niezgodne z prawem pozyskanie moich danych od uczelni. Więcej na tym zarobiłem niż im byłem winny.
  15. .... czy jako koszt przesyłki można przyjąć, że osobiście dostarczam towar do klienta, wyliczając paliwo i prywatny czas na 70 zł ? tutaj Allegro by przegrało na 200% bo nie może monopolizować sposobów dostawy ..
  16. Dwie krótkofalówki w garść, jeden trzyma model i palca na kabelku antenowym wychodzącym z odbiornika. Drugi idzie z aparaturą na "pogranicze" zasięgu. Do skutku, komunikując się przez "walkie-talkie" sterujesz jedno z serw a ten przy odbiorniku rusza kabelkiem antenowym przy wyjściu z obudowy odbiornika. Następnie opukiwanie odbiornika. Jeśli będzie ok, to opukiwanie aparatury (zimne luty). Inna sprawa ... z czego zasilasz aparaturę ? Z koszyczka na baterie (w którym często dochodzi do "nie styku) czy z pakietu) ? Ciekawi mnie ten błyskawiczny powrót linku. To tak na początek.
  17. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/15803-modelarski-slownik-jezyka-angielskiego/
  18. Regulator nie wytrzymuje ... 20A dla silnika 310W to zdecydowanie za mało.
  19. Jaki regulator ?
  20. idfx
    Pakiet dla odbiornika.
    Nie wpadłem na to, że serwa mogą mieć + z BECA a sterowanie z odbiornika. Dzięki za sugestię.
  21. Pakiet masz naładowany (sprawny ?) ?
  22. Śmigło wkładaj do samego końca a ośkę przytnij tak by wystawała ledwie milimetr czy dwa z prop-savera, w razie zawadzenia śmigłem zeskoczy z piasty, ewentualnie tnąc o-ringi. Jak ośka będzie za długa, prędzej czy później Ci się wykrzywi i będzie solidnie biło aż łożyska rozpierdzielisz. Co do filmów .. Widzisz da się Jeśli mogę doradzić, leć dużo dużo wyżej (ale powoli, nie ładuj steru wysokości na maksa) tam zaczniesz się bawić i obeznasz z drążkami, masz wtedy sporo czasu na reakcję i poprawki. Nie ma co ukrywać, wciąż widać syndrom PS3 / XBOX :) Ustaw Sobie Dual Rate na około 60% na wszystkie stery a potem co kilka lotów zmieniaj na 70 / 80 aż dojdziesz do 100%.
  23. idfx
    http://www.youtube.com/watch?v=8LpdnUqmhQs&feature=youtu.be W moim wydaniu, w skrócie wiesz gdzie mniej więcej spadł model. Jest to sygnał o wysokiej częstotliwości więc dosyć kierunkowy i skupiony. Idziesz tam aż złapiesz sygnał (chyba, że cały czas nie był utracony). Idziesz w lewo / prawo, znajdujesz punkt kiedy się osłabia i wzrasta. Potem bliżej i bliżej i masz model. Pewnie to nie jest takie proste, ale z radiolokacją mam sporo związku i na 200% sobie poradzę. jak tylko wyjdzie z produkcji GPS na Smart Port, na ekranie masz dokładne współrzędne modelu.
  24. idfx
    Nie głupie i tylko 7 gram. Idąc tym tropem w modelu będzie jeszcze brakowało tylko detektora wyładowań atmosferycznych Wracam do podstaw. Na chwilę obecną potrzeba jedynie 4 - 10 V i troszkę miliamper, żeby odbiornik nie zdechł i umożliwił odnalezienie modelu po sile sygnału RSSI. Jak będę latał Michasiem to załaduję co się da, łącznie z GPS'em i czujnikiem prądu + obrotów a na chwilę obecną chcę tylko odnaleźć model w razie co. Dzięki za porady i ukierunkowanie
  25. Popraw profil - "SKĄD" i wróć do regulaminu jeśli go w ogóle czytałeś ..
