Atomizer Opublikowano 10 Marca 2025 Opublikowano 10 Marca 2025 Bawi się ktoś oprócz modelami zestawem solarnym ? Chodzi mi po głowie aby kupić w tym roku panel o mocy 180W z regulatorem do ładowania akumulatora powiedzmy 65Ah. W specyfikacji podane, że naładuje go w 9,5h. Albo dajmy akumulator 55Ah bo panel nie będzie tyle godzin wystawiony cały czas na słońce bo nie jest obrotowy to zamie 7,5h do naładowania. Albo jeszcze mniejszy 40Ah ale to zależy od tego ile taki akumulator pociągnie przykładowo pompę wody o mocy 200-220W ! Czy ktoś z forum ma na ten temat wiedzę ?
Market Opublikowano 10 Marca 2025 Opublikowano 10 Marca 2025 To łatwo policzyć. 40 Ah * 12V = 480 Wh 480 Wh / 200 W = 2,4 h pracy ciągłej Oczywiście przy idealnym założeniu 100% sprawności przetwarzania 12 V na 230 V.
latacz Opublikowano 11 Marca 2025 Opublikowano 11 Marca 2025 17 godzin temu, Market napisał: Oczywiście przy idealnym założeniu 100% sprawności przetwarzania 12 V na 230 V. w praktyce o połowę krócej -około 20 (ponad) % strat przy przetwarzaniu napięć, i akumulator rozładowywany duzym jak na siebie prądem odda mniej energi niż nominalnie. pojemność aku określa się dla powolnego rozładowania przez 10 lub 20 godzin -wtedy jest optymalnie. A jak ciągniesz większy prąd i rozładowujesz aku szybciej -to aku zwłaszcza kwasowe mają mniejsze pojemności niż nominalne -część idzie w straty w samym akumulatorze... Kolega powyżej obliczył czas pracy pompy teoretycznie -w praktyce będzie około połowa tego czasu.
Atomizer Opublikowano 12 Marca 2025 Autor Opublikowano 12 Marca 2025 Pozamawiałem, kupiłem podzespoły i zobaczymy ! Panel o mocy 180W, pompa wody o mocy 200W na 12V i akumulator taki mniejszy 40 Ah 12V. Jak wszystko skompletuję to dam znać. 1
dariuszj Opublikowano 12 Marca 2025 Opublikowano 12 Marca 2025 Ile płaciłeś za panel 180W? Pytam, bo z ciekawości zerknąłem i znajduję tylko takie dużo droższe od typowych 400-500W. A taki typowy około 400-500W można kupić już za niewiele ponad 200 zł i to w wersji "full black".
Atomizer Opublikowano 12 Marca 2025 Autor Opublikowano 12 Marca 2025 2 minuty temu, dariuszj napisał: Ile płaciłeś za panel 180W? Pytam, bo z ciekawości zerknąłem i znajduję tylko takie dużo droższe od typowych 400-500W. A taki typowy około 400-500W można kupić już za niewiele ponad 200 zł i to w wersji "full black". Z regulatorem dałem 499 zł. Przeglądałem na ali... ale coś mi tam nie pasowało jak widziałem panel 5 razy mniejszy niż ten co zamówiłem miał 300W 🤔 a ten 180W Najpierw czytałem opinie... Ja nie mam doświadczenia ale wg opinii to parametry są zawyżane.
dariuszj Opublikowano 12 Marca 2025 Opublikowano 12 Marca 2025 Ja akurat pisząc "typowe" miałem na myśli takie najczęściej montowane na dachach uznanych producentów. Te parametry mają podawane poprawnie i moc wynosi około 400-500W przy rozmiarze około 170x110 cm. Z tymi nietypowymi na AE to pewnie wolna amerykanka jak z ogniwami i zawyżanie kilkakrotne parametrów to normalka.
Atomizer Opublikowano 12 Marca 2025 Autor Opublikowano 12 Marca 2025 Nie wiem, ja się nie znam i to mój pierwszy zestaw który sobie kupiłem. Panel nie jest mały bo ma 1480x670mm. Dziś kurier przywiózł i go sobie obejrzałem. Jest sterownik i kable. Myślę gdzie go tu zamontować 🤔 Ale to jak bedze czas i pogoda. Czekam jeszcze na pompę wody.
Atomizer Opublikowano 11 Maja 2025 Autor Opublikowano 11 Maja 2025 Uruchomiłem zestaw solarny. Trochę to trwało, ale musiałem zrobić stelaż pod panel i domek do akumulatora i sterownika. Zestaw ma być przenośny. Latem zasila pompę do podlewania w tunelu foliowym a zimą jakieś oświetlenie będzie ogarniać. Podejrzewam, że sterownik jest walnięty! Z początku nie działał i już pisałem do handlarza... później nagle zaczął funkcjonować normalnie. Dziś rano znowu nie dawal oznak życia a dokonałem pomiary miernikiem to pokazywał jakieś głupoty. Po chwili zaczyna działać poprawnie. I teraz już sam nie wiem. Druga sprawa to mógłbym ładować pakiety li- pol za darmo tylko jak podlaczyc ładowarkę imax b6 do akumulatora? Jak znajdę chwilę to zrobię fotki i coś więcej napiszę o zestawie solarnym co o nim myślę i do czego może się nadać. 1
Atomizer Opublikowano 15 Maja 2025 Autor Opublikowano 15 Maja 2025 Sterownik w zestawie działa jak chce. Raz się włącza raz nie. Kupiłem już nowy. Na ali są 10A po 13 zł. W allegro 15 ziko + dostawa. Stelaż do panela ma kąt 30 stopni. Pompa jak na razie przepompowała około 400l wody. Na razie nie ma co podlewać jest zimno i nic nie chce rosnąć. Przed chwilą padał styropian z nieba, taką mamy pogodę. Wymarzło prawie wszystko! Czereśnie , ziemniaki, ogórki a nawet porzeczki. Jabłek też będzie mało albo wcale. Takiej zimniej wiosny już dawno chyba nie było. A się klimat ociepla 😅
Ryszard_I Opublikowano 15 Maja 2025 Opublikowano 15 Maja 2025 Staraj się zachować prawidłową kolejność podłączania paneli i akumulatora. Regulator można uszkodzić przez niewłaściwą kolejność podłączania paneli i akumulatora. Jako pierwszy do regulatora podłączaj akumulator i dopiero później panel. Nie odwrotnie. Niektóre regulatory są na to wrażliwe.
Atomizer Opublikowano 21 Października 2025 Autor Opublikowano 21 Października 2025 Witam po zakończonym sezonie ! Urządzenie działało kilka miesięcy bez uwag. Pompa wody przepompowywała około 120-140 l wody każdego dnia. A że sezon się zakończył to nie ma co podlewać ! Panel ciągle ładuje akumulator i chyba tak zostawić nie bardzo można ? Czekam na rady ekspertów...
a74BACK Opublikowano 21 Października 2025 Opublikowano 21 Października 2025 Weź tego kwasiaka na zimę do ciepłego pomieszczenia. Szkoda go na mrozie katować. W razie czego auto z niego po kablach odpalisz
latacz Opublikowano 22 Października 2025 Opublikowano 22 Października 2025 kwasiak zwykły -czy agm ? generalnie kwasiakowi najlepiej będzie w temp około plus 10, zwykły doładowywać co miesiąc, agm najlepiej trzymać na zasilaczu cały czas około 13,5-13,8V i co 2 miesiące rozładować do około 12,5V i ponownie naładować. Agm nie lubi długiej bezczynności. jest szansa, że Twoja ładowarka solarna może mieć ustawione napięcie konserwacji -13,8V - wtedy jest szansa, że solar będzie utrzymywał napięcie -o ile nie będzie tygodnia braku słońca.
Atomizer Opublikowano Środa o 10:08 Autor Opublikowano Środa o 10:08 Moja elektrownia przepracowała już dwa sezony ! Pompa wody wytrzymała, ale już słabiej pompuje. Może są spadki napięcia bo mam dość długi przewód i o małym przekroju. Nie dałem tez żadnego bezpiecznika na plusie przy akumulatorze a powinienem chyba dać około 15A dla pompy wody. Sezon na podlewanie już zakończony i planuję zmajstrować jakieś oświetlenie. Jakieś rady od fachowców? Jak co i gdzie podłączyć ? Jakie przewody ile i jakie żarówki...itp.itd. Tu mam wyprowadzone gniazdo na 12V z mojej elektrowni. Podłączam tu pompę wody 200W. Planuję kupić kilka oprawek remontowych i żarówki E27 8W 12V AC/DC CIEPŁA 3000K Ile mogę podłączyć na jakiej długości i jaki kabelek zastosować aby było ok???
Atomizer Opublikowano Sobota o 16:22 Autor Opublikowano Sobota o 16:22 Jak widać sami eksperci w sieci ha ha ha
a74BACK Opublikowano Sobota o 18:35 Opublikowano Sobota o 18:35 No, ale z czym masz problem? Z prawem Ohma, czy z miejscem zakupu żarówek? https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Ohma W sumie masz łatwiej z prądem stałym, bo nie dochodzi "problem" z cosinus fi 🤣
