Odbiornik Jeti w modelu DLG
Czy ktoś kto lata modelami klasy F3K z aparaturą Jeti, mógłby mi podpowiedzieć jakich używa odbiorników?
Jest tam jeden mały, ale on się chyba tylko na halę nadaje (jak go próbowałem na dworze to gubił szybko zasięg), a pozostałe są za duże by zmieścić się w modelu.
Czy są jakieś zamienniki, lub może trzeba ściągnąć obudowę?
A może do tego małego trzeba dołożyć inną antenę?
Z góry dziękuję za podpowiedzi
U siebi mam R5 Light, nie odnotowałem problemów z zasięgiem, anteny schowane w kadłubie węglowym.
Zawsze można ściągnąć obudowę, wymiana anteny nic nie da, chyba że jest uszkodzona.
Jeti wypuściło serię małych odbiorników Slim, taki 7k z obudową ma wymiary [mm]: 60x16x13.
O zamiennikach nie słyszałem i raczej nie ma.
Latam z odbiornikiem Nano dwoma samolocikami, tak do ok.200 metrów spoko daje radę.
Dalej nie próbowałem bo to maluchy i ich już nie widać :)
23 minuty temu, Czaro napisał:
Widać. 600m jest wciąż komfortowo.
Zazdroszczę wzroku :) ja niestety modelu co ma 60 cm rozpiętości z 600m nie widzę :)
Ja mam w Yodach Rexy 6 w mojej autorskiej wersji light czyli koszulka termo zamiast obudowy, ale można upchać w plastiku. Jak nie potrzeba 6 kanałów to r5l jeśli potrzebujesz telemetrii, proste 4 kanały to wersja dla Hackera.
7 slim lub 9 slim to powodzenia z wsadzeniem takiego patyka do dlg 😁
Dzięki za informację. Te wersje slim są za długie, rzeczywiście zostaje R5 lub ten hacker bez obudowy (nie wiedziałem, że coś takiego jest).
