klangner Opublikowano 24 Marca Opublikowano 24 Marca Czy ktoś kto lata modelami klasy F3K z aparaturą Jeti, mógłby mi podpowiedzieć jakich używa odbiorników? Jest tam jeden mały, ale on się chyba tylko na halę nadaje (jak go próbowałem na dworze to gubił szybko zasięg), a pozostałe są za duże by zmieścić się w modelu. Czy są jakieś zamienniki, lub może trzeba ściągnąć obudowę? A może do tego małego trzeba dołożyć inną antenę? Z góry dziękuję za podpowiedzi
Elvis Opublikowano 24 Marca Opublikowano 24 Marca U siebi mam R5 Light, nie odnotowałem problemów z zasięgiem, anteny schowane w kadłubie węglowym. Zawsze można ściągnąć obudowę, wymiana anteny nic nie da, chyba że jest uszkodzona. Jeti wypuściło serię małych odbiorników Slim, taki 7k z obudową ma wymiary [mm]: 60x16x13. O zamiennikach nie słyszałem i raczej nie ma. 1 1
kulfon250 Opublikowano 24 Marca Opublikowano 24 Marca Latam z odbiornikiem Nano dwoma samolocikami, tak do ok.200 metrów spoko daje radę. Dalej nie próbowałem bo to maluchy i ich już nie widać 1
Czaro Opublikowano 24 Marca Opublikowano 24 Marca Widać. 600m jest wciąż komfortowo. 200m to można już być w 30 sek po starcie @Areq co polecasz?
kulfon250 Opublikowano 24 Marca Opublikowano 24 Marca 23 minuty temu, Czaro napisał: Widać. 600m jest wciąż komfortowo. Zazdroszczę wzroku ja niestety modelu co ma 60 cm rozpiętości z 600m nie widzę
LORAK Opublikowano 25 Marca Opublikowano 25 Marca Ja do swoich zamówiłem R5L i weszły bez problemu. Jeżeli jest za duży można też zamówić R4H wyjąć z obudowy i dolutować wyjście zasilające. R5L -> https://modele.sklep.pl/odbiornik-jeti-duplex-ex-r5-light-p-13831.html R4H -> https://www.hacker-motor-shop.com/Transmitter-Receiver-Central-Box-Accessories/Receiver-and-Central-Box/JETI-Duplex-2-4EX-Receiver/DUPLEX-2-4EX-Receiver-R4H.htm?shop=hacker_e&SessionId=&a=article&ProdNr=80001245&p=10486 1
paulusr Opublikowano 25 Marca Opublikowano 25 Marca https://www.hacker-motor-shop.com/DUPLEX-2-4EX-Empfaenger-REX-9-Slim.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=80001256&p=10487 https://www.hacker-motor-shop.com/DUPLEX-2-4EX-Empfaenger-REX-7-Slim.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=80001254&p=10487 Może taki?
Areq Opublikowano 25 Marca Opublikowano 25 Marca Ja mam w Yodach Rexy 6 w mojej autorskiej wersji light czyli koszulka termo zamiast obudowy, ale można upchać w plastiku. Jak nie potrzeba 6 kanałów to r5l jeśli potrzebujesz telemetrii, proste 4 kanały to wersja dla Hackera. 7 slim lub 9 slim to powodzenia z wsadzeniem takiego patyka do dlg 😁 1 1
klangner Opublikowano 25 Marca Autor Opublikowano 25 Marca Dzięki za informację. Te wersje slim są za długie, rzeczywiście zostaje R5 lub ten hacker bez obudowy (nie wiedziałem, że coś takiego jest).
