Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. SowaFSO Opublikowano 16 Listopada 2025 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 16 Listopada 2025 Z fotorelacją skromnie gdyż głównie siedziałem przy szlifowaniu i gdzieniegdzie szpachlowaniu skrzydeł Ale zostały zamontowane zawiasy obu lotek zrobiłem sobie prowadnicę do rozwiercania otworu tak aby nie było problemu z ich wykonaniem 5
Andrzej Klos Opublikowano 16 Listopada 2025 Opublikowano 16 Listopada 2025 Tez musze zrobic sobie taka prowadnice.
SowaFSO Opublikowano 17 Listopada 2025 Autor Opublikowano 17 Listopada 2025 7 godzin temu, Andrzej Klos napisał: Tez musze zrobic sobie taka prowadnice. Świetna sprawa, kwestia ustawienia odpowiedniego kątu i odstępu od krawędzi do danego modelu minus taki że to plastik i ostatni zawias już było czuć że otwory są trochę większe. Ale 20 minut drukuje się nowy także taki problem to nie problem
f-150 Opublikowano 23 Listopada 2025 Opublikowano 23 Listopada 2025 Są specjalne noże do wycinania otworów pod zawiasy 1
SowaFSO Opublikowano 24 Listopada 2025 Autor Opublikowano 24 Listopada 2025 10 godzin temu, f-150 napisał: Są specjalne noże do wycinania otworów pod zawiasy Wiem, ale specjalnie nie chciałem zamawiać a tutaj prowadnica zrobiona tak że nie trzeba było nawet mierzyć żeby były w osi
SowaFSO Opublikowano 25 Grudnia 2025 Autor Opublikowano 25 Grudnia 2025 Postęp prac jest ale dość skromny Została usunięta półka pod serwo gazu i wykonałem nową tak aby serwo było jak najwyżej. Wykonałem również podłogi pod zbiornikami i pod fotel pilota - druk 3D z PLA. Przykręcone na wkręty do wklejonych progów z grubej twardej balsy. Zbiornik czerwony będzie na benzynę, jest na dystansie tak aby góra zbiornika była na wysokości gaźnika A żółty na parafinę będzie dyyym. 2
matiknh Opublikowano 25 Grudnia 2025 Opublikowano 25 Grudnia 2025 Nie boisz się, że po jakimś czasie PLA będzie się zniekształcać? Nie lepiej z PETG?
SowaFSO Opublikowano 25 Grudnia 2025 Autor Opublikowano 25 Grudnia 2025 Godzinę temu, matiknh napisał: Nie boisz się, że po jakimś czasie PLA będzie się zniekształcać? Nie lepiej z PETG? Używam trochę rzeczy z PLA i jest ok ale jeśli nawet coś by się przydarzyło to wydrukuję je z PETG lub ABS - sama ich zmiana to minuta a może i dla świętego spokoju zrobię to niebawem? Zobaczymy pliki są.
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. SowaFSO Opublikowano 26 Stycznia Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 26 Stycznia Przy kadłubie pracę chwilowo się zatrzymały…. Ale za to pierwsze elementy zostały pokryte płótnem. Postanowiłem że utrudnię sobie zadanie robiąc imitacje szyć plaster medyczny na rolce plus drut z migomatu 😅 Wyszło naprawdę zadowalająco. Niebawem statecznik pionowy i skrzydła 14
kamillo Opublikowano 28 Stycznia Opublikowano 28 Stycznia Brawo Szymku! idziesz jak burza, bardzo dobra robota została przez ciebie wykonana! Czekamy na więcej zdjęć ;]
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. SowaFSO Opublikowano 26 Lutego Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 26 Lutego No i czas przyszedł na lewe skrzydło 😁 12 1
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. SowaFSO Opublikowano 27 Czerwca Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 27 Czerwca Długa przerwa spowodowana innym projektem… ale czas na RWD nastał dosłownie po kilka minut co jakiś czas poświęcałem. Efekty następujące: Przód gdzie znajduje się silnik odciąłem tak aby w razie W był do niego dostęp i prosty demontaż. Maska górna została przyklejona do odciętej wręgi i podłużnic. Za jakiś czas wykonam zamki maski tak aby ładnie to się demontowało i montowało Praktycznie każdy punkt klejenia kadłuba był rozklejony lub bardzo bliski rozklejenia i padła decyzja o poprawieniu każdego miejsca. Zdjęć z całych prac nie robiłem - bardzo żmudny proces wyszedł :) Przyszedł czas na opłotnienie kadłuba Koveralem. Udało się zrobić to na dwa razy. Czyli z jednego kawałka wyszedł cały dół i boki a z drugiego następnie góra. 13 1
Vegasser Opublikowano 28 Czerwca Opublikowano 28 Czerwca Brawo Szymon!Nie mogę się doczekać, aż się w końcu wzbije w powietrze! 1
kamillo Opublikowano 30 Czerwca Opublikowano 30 Czerwca Klasa, wrzucaj więcej relacji! Dobra robota!!!
CrazyTomas Opublikowano 2 Lipca Opublikowano 2 Lipca Szymonie! Na chyba drugiej stronie albo końcu pierwszej tego wątku była mowa o pokryciu, ale się rozmyła. Co to jest czym kryjesz? Czuję przez skórę, że to by się lubiło z EzeKote albo Vidaronem.
SowaFSO Opublikowano 4 Lipca Autor Opublikowano 4 Lipca W dniu 2.07.2026 o 23:33, CrazyTomas napisał: Szymonie! Na chyba drugiej stronie albo końcu pierwszej tego wątku była mowa o pokryciu, ale się rozmyła. Co to jest czym kryjesz? Czuję przez skórę, że to by się lubiło z EzeKote albo Vidaronem. Kryje Koveralem z wykorzystaniem nitrocellonu czyli klasyka. Kiedyś próbowałem kryć z wykorzystaniem lakieru wodorozcienczalnego ale nie trzymało to się równie dobrze jak po cellonie. Aczkolwiek jestem ciekawy jakby się sprawdził EzeKote. A jeśli chodzi o RWD to kadłub dostał taśmy i ostatecznie jest już polakierowany nitrocellonem - 4 cienkie warstwy. Mam również pytanie do doświadczonych modelarzy odnośnie lakierowania modeli krytych płótnem. Czy przed lakierowaniem kolorem położyć podkład epoxydowy i dopiero potem kolor? Czy nawet pierw epoxyd, potem podkład akrylowy i dopiero kolor?
Grzesiek Opublikowano 4 Lipca Opublikowano 4 Lipca Ja jak robilem Dyche to kaponem krylem.Ale moze pokoleii. 2x celon 2x kapon szlifowanko papier 400/600 1x kapon szlifowanko 800 i lakier 2k, czyli baza i klarlack. Podklady sobie daruj one są ciężkie jak cholera ze względu na wypełniacz który jest w nich. Teraz robie fokkera i robilem według przepisu Patryka Sokola z vidaronem i daje rade.
SowaFSO Opublikowano 5 Lipca Autor Opublikowano 5 Lipca W dniu 4.07.2026 o 18:42, Grzesiek napisał: Ja jak robilem Dyche to kaponem krylem.Ale moze pokoleii. 2x celon 2x kapon szlifowanko papier 400/600 1x kapon szlifowanko 800 i lakier 2k, czyli baza i klarlack. Podklady sobie daruj one są ciężkie jak cholera ze względu na wypełniacz który jest w nich. Teraz robie fokkera i robilem według przepisu Patryka Sokola z vidaronem i daje rade. O teraz to juz wgl mnie zaskoczyłeś. Myślałem o lakierowaniu 2k akrylem ale bazy plus lakieru bezbarwnego się nie spodziewałem.
Grzesiek Opublikowano 5 Lipca Opublikowano 5 Lipca Kup srebrna baze ral znajdzies w moim wątku o RWD 10 one mialy taki sam srebrzankowy, i nato dajesz klar mat połmat połysk co chces.No i napisy robisz na bazie pod klarem.Poczytaj u mnie o dyszce 1
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. SowaFSO Opublikowano 17 Sierpnia Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 17 Sierpnia Mała aktualizacja prac Wczesniej nie pisałem ale wykonałem ściąganą maskę przednią tak aby móc wyciągać silnik i mieć do niego dostęp. Poszło w miarę gładko, dorobiłem okucia i pasuje super Również są wklejone wzmocnienia dolne między przednimi wręgami których wcześniej nie było. Po konsultacji z kolegą przelakierowałem wręgę silnikową żywicą + wykonałem z blachy aluminiowej 0.6mm ścianę ogniową z wycięciami pod osprzęt Tak aby gorące powietrze nie szło w kadłub a wychodziło bocznymi maskami. Razem z tą modyfikacją mocowanie na moduł zapłonowy poszło za ścianę ogniową a nie tak jak było wcześniej - przed - uchroni to moduł przed wysoką temperaturą. Zamontowałem wlewy paliwa z obu stron - jeden pod parafinę drugi do paliwa Będą przykryte klapką tak aby były ukryte i nie rzucały się w oczy. Drzwi miały połamane poszycia wewnętrzne, także usunąłem stare poszycia i wkleiłem nowe z twardej balsy 1mm. No i mamy pierwsze elementy w kolorze - po konsultacjach na forum zdecydowałem się na lakier 2K poliuretanowy w półmacie RAL9006 i RAL3000 6
