Finalnie zdecydowałem że będą elementy sklejkowe ale krótsze niż były w planie:
I muszę się pochwalić podwoziem, jeszcze nie skończone ale wyszło idealnie
Podwozie jest z aluminium 7075 (łącznik goleni) i reszta 6060. Całość po rozłożeniu ma 120mm, szerokość 60mm. Waga części aluminiowych na jeden zestaw to 46g. Sprężynki dobiorę na końcu, tu będą potrzebne troszkę większe niż te z długopisów.
Podwozie składał będzie mechanizm 5kg który waży 72g.
Podwozie
Mam już gondole (ogromne):
IMG20250801170916.thumb.jpg.b7ccfa109056ff0212fa5375873781ad.jpgIMG20250801170944.thumb.jpg.8718239ee623ab26f32b873e45eae4bb.jpg
I zastanawiam się jak zamontować w nich mechanizm podwozia. Gondole mają 90 mm szerokości, pełne w środku w formie "bloku". Są z EPP.
Położenie mechanizmu itp. mam z planów:
Punkt obrotu to tak naprawdę środek mechanizmu, widać że mechanizm będzie lekko pochylony.
Problem jest w tym że ciężko będzie cokolwiek wyciąć w tym równo lutownicą.
Pierwsza możliwość jaką widzę to kawałek sklejki z wycięciem pod mechanizm.
Sklejkowy kwadracik był by zamontowany (wsuwany) tak od boku:
Od dołu gondoli wyciął bym miejsce na koło i mechanizm.
Mechanizm będzie klasyczny z tych w czarnych obudowach do 5kg.
Model będzie ważył 2,5kg.
Co myślicie o takim rozwiązaniu?
A więc zróbmy małe podsumowanie wagi:
Skrzydło
- elementy z pianki EPP:
gondole duże 161g
gondole małe (zewnętrzne) 120g
centropłat 150g
końcówki 248g
razem elementy z EPP ważą 679g
- wzmocnienia
kieszenie laminatowe 36g
8 prętów węglowych 3 mm 88g
rurki węglowe 64g
sklejka ok. 30g
razem wzmocnienia ważą 218g
- podwozie i napęd
mechanizmy podwozia 144g
podwozie aluminiowe + koło 174g
jeden zestaw silnik + esc 81g•4 = 324g
oświetlenie 15g
serwa 44g
razem elektronika waży 701g
I to było by na tyle w skrzydle, nie policzone są przewody i waga kleju CA. Ale z drugiej strony np. gondole z EPP są jeszcze pełne w środku.
Waga skrzydła - 1598g
Pakiety - 428g (2x 3S 2700mAh)
Malowanie - 100g
Nie można zapomnieć o kadłubie ale to będzie piankowa wydmuszka (dla wzmocnienia będą 4 listewki sosnowe) podwieszona pod skrzydłem pusty kadłub ok. 300g
Całość razem - 2427g
Jest to waga już z zapasem na malowanie, pominąłem przewody i klej CA ale jak widać jest na nie trochę zapasu zwłaszcza że to będą cieniutkie kabelki.
Może o czymś zapomniałem, jak tak to dawajcie znać. Wydaje mi się że wszystko policzone, może 2,5kg to tak na granicy ale 2.6-2.7kg spokojnie jest do zrobienia.
Dodam jeszcze że powierzchnia nośna skrzydła  to 69.9dm2 ~ 70dm2.
Czyli można się spodziewać obciążenia powierzchni nośnej ok. 35g/dm2.
Same przewody to bedzie z 50 g minimum (przedluzacze serw, przewody do silnikow). , na kadlub w tym rozmiarze to jednak zalozylbym tez ze 400g a nie 300.
Ogolnie raczej bym zalozyl +10% do tych wyliczen,
Moze bedzie  lekki ale czy wszystko bedzie wystarczajaco mocne i sztywne? Co by sie nie okazalo ze sie rozleci w powietrzu a tego to by chyba kolega nie chciał.
  • 7 miesięcy temu...
7 godzin temu, japim napisał:
I jak Lancaster? Będzie latać?
Będzie i to niedługo 🙂
Miałem mnóstwo innych projektów i od ostatniego posta Lancaster czeka na swoją kolej.
Zaraz po świętach wznawiam budowę i powinien polecieć jeszcze w kwietniu.
Zacznę od przedstawienia aktualnego stanu budowy która jest już na zaawansowanym etapie.
Gondole są praktycznie gotowe
Parę zdjęć ze składania skrzydła
IMG20251019163740.thumb.jpg.943ea83665e6e000305c66371f9a7bcc.jpgIMG20251019163750.thumb.jpg.2cb13bd26d163b77dd58d05536aadfe8.jpg
Podwozie przednie i tylne skrętne
IMG20251110094907.thumb.jpg.ee25d71849598fdf94c89a1df2eadbcb.jpgIMG20251110094914.thumb.jpg.1d5281393e2fe4d58cc18341ecd66d35.jpgIMG20251110094921.thumb.jpg.49f2ffc30e2a87664fa758b60791b3f4.jpg
A tak Lancaster wygląda na ta chwilę:
Teraz biorę się za budowę skrzynki do vacu zeby wytłoczyć kabinki z vivaku.
  • Lubię to 4
16 minut temu, JacekCichy napisał:
No i elegancko, czy bedzie 2.5 czy 3 i tak bedzie lekko, ale ja mam pytanie jak tam PZL 37? :D
Łoś czeka na swoją kolej 🙂 Będzie dokańczany zaraz po Lancasterze.
  • 3 miesiące temu...
Na żywo , model robi większe wrażenie. Lotki jeszcze nie skończone, ale reszta - malowanie , dokładność połączeń ,dopasowaniem elementów  - w Turleju Filip zadziwił niejednego "starego" wyjadacza piankowego.
I znowu kazało się ze najprostsze rozwiązania .... się sprawdzają.
Brawo Filip.
