paweln7 Opublikowano 17 Stycznia Autor Opublikowano 17 Stycznia 1 minutę temu, jarek996 napisał: To jest wlasnie przyklad, mocno "naciaganej" teorii 😂 Ale Samopoczucie lepsze a o to chodzi 😃
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. paweln7 Opublikowano 18 Stycznia Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 18 Stycznia Witam Lecimy dalej . Zabrałem się za wydech ma byś " makietowy " i działać Oryginalny P-47 miał wylot spalin z tyłu kadłuba ( prosto z turbosprężarki ) przed kołem ogonowym ,stwierdziłem Ja też tak chce mieć . Z sklejki 2mm wykonałem osłonę wylotu spalin która będzie wklejona w kadłub ,rura laminatowa osłaniająca rurę wydechową wykonałem wcześniej tak jak laminatową osłonę spalin ,rura wydechowa to rurka stalowa fi 24 x 0,6 +elastyczna rura wydechowa ogrzewania postojowego z ciężarówki . wstępnie zmontowane Między wnęką koła ogonowego a wydechem będzie wylot powietrza z kadłuba CDN ogarnąłem jeszcze żaluzje chłodnic oleju. 5
Grzesiek Opublikowano 18 Stycznia Opublikowano 18 Stycznia Laminat Ci sie Paweł przyjara,przy silniku.
paweln7 Opublikowano 18 Stycznia Autor Opublikowano 18 Stycznia 8 minut temu, Grzesiek napisał: Laminat Ci sie Paweł przyjara,przy silniku. Będzie izolacja cieplna oraz przepływ powietrza . .
paweln7 Opublikowano 18 Stycznia Autor Opublikowano 18 Stycznia Dzisiaj spotkały się DWA Dzbanki kolega który buduje P 47 zajrzał z wizytą . . 4
paweln7 Opublikowano 19 Stycznia Autor Opublikowano 19 Stycznia Witam Rury skrzydeł wklejone ( ustawione były wcześniej dzisiaj tylko sprawdzone ) CDN 4
jarek996 Opublikowano 19 Stycznia Opublikowano 19 Stycznia W dniu 18.01.2026 o 12:09, paweln7 napisał: +elastyczna rura wydechowa ogrzewania postojowego z ciężarówki W sumie P-47 wyglada troszke, jak ciezarowka 😂
paweln7 Opublikowano 19 Stycznia Autor Opublikowano 19 Stycznia 4 minuty temu, jarek996 napisał: W sumie P-47 wyglada troszke, jak ciezarowka 😂 Waży tyle samo 😃
jarek996 Opublikowano 19 Stycznia Opublikowano 19 Stycznia 16 minut temu, paweln7 napisał: Waży tyle samo 😃 I zaladujesz tez prawie tyle 😆
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. paweln7 Opublikowano 22 Stycznia Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 22 Stycznia Witam Wkleiłem sklejkę 0,6mm jako zaczątek oprofilowania kadłub skrzydło . oraz zabrałem się za brzuszek dzbanka 😃 CDN 8
paweln7 Opublikowano 24 Stycznia Autor Opublikowano 24 Stycznia Witam Prace przy "brzuszku "trwają dalej . Tak się prezentuje 😀 Skoro odwróciłem go kabiną do góry , to wziąłem się za kabinę ,dopasowałem kopyto do kadłuba . Na kadłub nakleiłem folie reklamową Kopyto tez pokryłem folią reklamową . Na tak zabezpieczony kadłub z kopytem wy laminowałem ramkę kabiny. CDN 3
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. paweln7 Opublikowano 25 Stycznia Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 25 Stycznia Witam 😃 CDN 6
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. paweln7 Opublikowano Niedziela o 10:47 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano Niedziela o 10:47 Witam Trochę Mnie tu nie było co nie znaczy że się nic nie dzieje 😀 troszkę powalczyłem z maską silnika ,ale na razie nie ma co pokazywać jak ogarnę do akceptowalnej formy to się pochwalę . Zrobiłem dla Dzbanka tylne podwozie jest amortyzowane ,skręcane i chowane . nawet działa WhatsApp Video 2026-02-15 at 11.31.23.mp4 teraz trzeba dopieścić i będzie OK zabrałem się pomału za brzuszek dzbanka Ze względu że przyszły retraki trzeba zacząć myśleć o podwoziu głównym ,teraz pytanie do Was ktoś stosował takie zabezpieczenie podwozia z płytki laminatowej ,co by przy twardym lądowaniu nie rozwalić retraka lub pół skrzydła ( zdjęcia z rcscalebuilder) CDN 5
mecenas Opublikowano 15 godzin temu Opublikowano 15 godzin temu Powinno wytrzymać, tylko laminat odpowiedniej grubości. Czy planujesz skracanie goleni podczas chowania się podwozia jak było w oryginale?
paweln7 Opublikowano 12 godzin temu Autor Opublikowano 12 godzin temu 2 godziny temu, mecenas napisał: Powinno wytrzymać, tylko laminat odpowiedniej grubości. Czy planujesz skracanie goleni podczas chowania się podwozia jak było w oryginale? Planuje laminat 3mm https://modelemax.pl/pl/laminat/31561-plyta-szklano-epoksydowa-3340610mm-pol-przezroczysta.html co do goleni to jestem przekonany że P-47 nie miał skracanych ( F8f bearcat miał ) Z podwoziem jest taki problem mieści się koło 127x30mm Ja chce wcisnąć 152x 32mm tak aby nie wystawało z obrysu płata ( skalowa średnica to 176 x52 mm nie ma szans przy jedno dźwigarowej konstrukcji płata ,oryginał miał koło między dźwigarami ) 2
Andrzej Klos Opublikowano 6 godzin temu Opublikowano 6 godzin temu 5 godzin temu, paweln7 napisał: ... co do goleni to jestem przekonany że P-47 nie miał skracanych ( F8f bearcat miał ) ... Jestem pewien, ze P47 mial skracana golen podwozia. Widzialem to na jakims filmie archiwalnym z WW2, takze tutaj 5:40min: Byl tez inny film, gdzie o tym wyraznie mowili.
paweln7 Opublikowano 6 godzin temu Autor Opublikowano 6 godzin temu 23 minuty temu, Andrzej Klos napisał: Jestem pewien, ze P47 mial skracana golen podwozia. Widzialem to na jakims filmie archiwalnym z WW2, takze tutaj 5:40min: Byl tez inny film, gdzie o tym wyraznie mowili. Nie wiedziałem Faktycznie się skracało o 9cali wg monografii odpuszczam takie bariery ,będą inne CDN
