MarkoRC Opublikowano 20 Stycznia Opublikowano 20 Stycznia Posiadam nadajnik FlySky FS-I6X widzę na filmach że serwomechanizmy podnoszą lotki do góry i na dół ale również te same serwomechanizmy sterują lotkami przemiennie jedna do góry a druga w dół. Dopiero zaczynam pytanie jak to ustawić bo nie wiem bez waszej pomocy nie dam rady. Wytłumaczcie mi to tak zrozumiale o co chodzi i czy trzeba robić mieszanie kanałów bo Google wyświetliło mi taką podpowiedz?
wojcio69 Opublikowano 20 Stycznia Opublikowano 20 Stycznia To wszystko zależy jak te lotki są podłączone i czy względem osi podłużnej modelu są względem siebie zamontowane w odbiciu lustrzanym. Poza tym czy: - obydwie lotki podłączone są do jednego serwa. - każda lotka do swojego serwa, a serwa przez kabel Y do jednego kanału w odbiorniku. - każda lotka do swojego serwa i każde serwo do swojego kanału w odbiorniku. W dwóch pierwszych przypadkach lotki pracują przemiennie z tzw. automatu. W trzecim przypadku jeżeli nie pracują przemiennie, to na jednym z kanałów od lotek musisz ustawić tzw. revers. Drążek od lotek w prawo, to prawa lotka do góry, a lewa w dół i odwrotnie dla drążka w lewo. Jeżeli jest inaczej, to na kanale / kanałach od lotek trzeba ustawić revers. Jeżeli chcesz aby lotki raz działały przemiennie jako lotki, a drugi raz symetrycznie jak np. ster wysokości, co ma zastosowanie np. w latających skrzydłach, to tutaj jest potrzebne użycie miksera żeby przy poruszaniu tym samym drążkiem lewo-prawo lotki pracowały przemiennie jako lotki, a przy poruszaniu drążka góra-dół pracowały symetrycznie jako ster wysokości. Drążek w górę - obie lotki do góry, drążek w dół - obie lotki w dół. Jeżeli jest inaczej, to na kanale od wysokości trzeba ustawić revers. Nie znam aparatury, więc nie powiem czy taki mikser jest już w niej zaprogramowany. 1
robertus Opublikowano 20 Stycznia Opublikowano 20 Stycznia Możesz opisać co chcesz zrobić? Strzelam że chcesz zrobić lotki plus klapy na tych samych serwach.
MarkoRC Opublikowano 20 Stycznia Autor Opublikowano 20 Stycznia Lotki są w lustrzanym odbiciu serwa podłączona są do kanału nr1 kablem Y każda lotka ma swoje serwo. Da się zrobić żeby lotki działały również jak klapy na tych samych serwach? Może jeszcze jedno czy muszą być klapy żeby wystartować i wylądować bo widziałem teraz filmy że startując modelem lotki był w pozycji prostej?
wojcio69 Opublikowano 20 Stycznia Opublikowano 20 Stycznia Przy Twoim podłączeniu się nie da.Można startować i lądować bez klap.Wysłane z mojego SM-A356B przy użyciu Tapatalka
Jerzy Markiton Opublikowano 21 Stycznia Opublikowano 21 Stycznia Dlaczego nie chcesz podłączyć lotek na oddzielnych kanałach ? Trzyma Cię 4 kanałowy odbiornik ? W nadajniku powinna być opcja "flaperon" która służy do obsługi klapolotek ale wymogiem jest min.5 kan. odbiornik... Chociaż nie zalecam jej stosowania początkującym. Po sposobie indagowania mam wrażenie, że należysz do tej grupy. Niezależnie od tego podłączenie lotek na oddzielnych kanałach jest znacznie wygodniejsze niż kabel "Y". - Jurek
Marcin K. Opublikowano 21 Stycznia Opublikowano 21 Stycznia Jeśli podłączysz przez Y to serwa pracują tak samo więc ustawiasz je odbiciem lustrzanym do siebie i masz idealnie dla lotek. Jeśli chcesz użyć do klapy, to jest kilka sposobów. Możesz dać Y i serwa ustawić tak samo wtedy wychylają się w tym samym kierunku. Możesz zastosować Y i serwo revers na jedno serwo, wtedy montujesz je w odbiciu lustrzanym i działają symetrycznie. Lub w dwa kanały osobne w odbiorniku i miksujesz je ze sobą w odpowiedni sposób
Bodzioch Opublikowano 21 Stycznia Opublikowano 21 Stycznia Jezeli chcesz mieć lotki i klapy to w tym radiu jest taka możliwość ale trzeba to zrobić na 3 mixach. Serwo pod kanał 1 i np.5 MIX 1 Lotki Kanał 6 np. przełącznik SW A MIX 2 kanał 6 i kanał 1 klapa MIX3 kanał 6 i kanał 5 klapa Kwestia ustawienia mix 2 i 3 po ustawieniu mix 1 tak aby lotki pracowały poprawnie. 1
MarkoRC Opublikowano 21 Stycznia Autor Opublikowano 21 Stycznia Pierwszy wpis jest dla mnie nie jasny dopiero zaczynam i z miksowaniem kanałów jeszcze nie pracowałem Bodzioch napisałeś: MIX 1 Lotki Kanał 6 np. przełącznik SWA czyli serwo podpinam na kanał szósty i z którym kanałem to miksuje?
JacekCichy Opublikowano 21 Stycznia Opublikowano 21 Stycznia To twoj pierwszy model? Jezeli tak to czy probowales pocwiczyc na symulatorze np. Multiflight? Jezeli nie to obowiazkowo sproboj zanim wystartujesz inaczej bedziesz mniej lub bardziej rozczarowany jak nie masz kabelka do aparatury to chociaz na zwyklym padzie. Wiem ze pytasz o co innego ale szkoda by bylo zebys sie zniechecil do modelarstwa RC chyba ze juz latales to wybacz za wstawke nie w temacie
Bodzioch Opublikowano 22 Stycznia Opublikowano 22 Stycznia Serwa podpinasz pod kanał nr.1 i 5. Kanał nr.6 jest podpięty pod przełącznik SW A w nadajniku , w odbiorniku nie podpinamy nic. Kanał nr. 6 jest Masterem w mixie nr.2 i 3. Tutaj ustawiasz wychylenie serw w odpowiednią stronę i o odpowiedni kąt dla klap.
MarkoRC Opublikowano 22 Stycznia Autor Opublikowano 22 Stycznia Dopiero raczkuje z modelarstwa RC i nie wiem co znaczy kanał 6 jest masterem? Macie jaki film jak to ustawić bo nie wiem czy dam rade w praktyce to ustawić poprawnie.
JacekCichy Opublikowano 22 Stycznia Opublikowano 22 Stycznia Jaki to model? Bo moze nie potrzeba robic mixow tylko wystaczy po prostu zwykly kabel Y na lotki i bez klap poleci...
MarkoRC Opublikowano 22 Stycznia Autor Opublikowano 22 Stycznia 16 minut temu, JacekCichy napisał: Jaki to model? Bo moze nie potrzeba robic mixow tylko wystaczy po prostu zwykly kabel Y na lotki i bez klap poleci... Piper Seneca II i tak zrobię jak radzisz na początek będzie ok
Bodzioch Opublikowano 23 Stycznia Opublikowano 23 Stycznia Jeżeli masz ten nadajnik to zapoznałeś się z jego oprogramowaniem. Na YT masz mnóstwo filmów. Trzeba poświęcić trochę czasu i zacząć ustawiać kanały i mixy. Na displeju wszystko pokazuje jak działają kanały. Może masz w okolicy modelarzy to na pewno pomogą. Ustaw najpierw mix do lotek aby dobrze działały. Możesz mieć potrzebę włączenia rewersu na kanale. Ustaw END POINT aby serwa wychylały się o odpowiedni kąt. Jak to będzie poprawnie działać potem będą klapy ustawiane. Radio jest bardzo proste tylko trzeba chcieć coś samemu też popracować. Jeżeli dostaniesz wszystko gotowe to niczego się nie nauczysz. 1
Jerzy Markiton Opublikowano 23 Stycznia Opublikowano 23 Stycznia Mariusz skąd jesteś ? Może prościej będzie podjechać do modelarni w Rybniku ? - Jurek 1
CrazyTomas Opublikowano 23 Stycznia Opublikowano 23 Stycznia Seneca II. Czy to gotowiec (link jakiś), czy sam zbudowałeś. Jaka rozpiętość. Tak ogólnie to dwusilnikowiec na pierwszy model to tylko kłopoty.
MarkoRC Opublikowano 23 Stycznia Autor Opublikowano 23 Stycznia Mieszkam Tychy samolot jest w fazie budowy Piper Seneca II tak wygląda menu mix w moim nadajniku.
Bodzioch Opublikowano 23 Stycznia Opublikowano 23 Stycznia Nagrałem filmik , może pomoże. Jest na moim profilu na FB. https://www.facebook.com/share/v/18Evi6WWmJ/ https://www.facebook.com/andrzej.modelhobby/
