Jak zamontować statecznik pionowy poprawnie w tego typu konstrukcji?
Składam agame 2350mm arf od top model. Narazie wszystko idzie dobrze ale zastanawiam sie i nie moge znaleźć jak zamontowac tego typu statecznik? Sa jakieś patenty? On ma być wklejony na rure węglową i ma tez duzo za duży otwór na wbicie i trzeba w jakiś sposób pewnie go trzymac czyms na czas klejenia. Proszę o pomoc
Nie bardzo wiadomo o co chodzi .Wbicie czego gdzie? Napisz dokładnie albo lepiej porób zdjęcia to coś razem wymyślimy.
3 minuty temu, Ares napisał:
Ok , teraz rozumiem , czyli średnica owalnego otworu w rurce jest większa od rurki węglowej?
Tak
No to troszkę dziwne bo zestaw powinien mieć jeszcze jakiś drugi kołek bazowy ale skoro brak to trzeba założyć coś np. jakiś pierscień lub nawet koszulkę termo na rurkę wystającą z usterzenia pionowego tak aby suwliwie wchodziła w rurke ogonową . Potem jak to wsuniesz i zmontujesz cały model na sucho musisz ustawić statecznik pionowy prosto choćby przy pomocy naprężonej nitki od nosa do ogona. Zasada jest taka ,że wszystko sprawdź kilka razy i dopiero solidnie przyklej.
  • Tytuł został zmieniony na Jak zamontować statecznik pionowy poprawnie w tego typu konstrukcji?
Na instrukcji CI pokazałem .
Tylko pylonik wklejamy do rury kadłubowej .
Statecznik jest mocowany przez wkręty z tworzywa .
3 godziny temu, hubert10 napisał:
A nie ma jakieś metody z uchwytem o ster sw?
Napisałem CI jak trzeba to zrobić - Ster Wysokości .
Znaczy mi chodzilo o to ze do montazu statecznika pionowego uzywa sie jakiegoś sprzętu który opiera się o ster sw? Bo statecznik poziomy mam już zamontowany
Bo głowny problem jest taki że jak wysyłałem tam zdjęcie u góry ten statecznik pionowy ma bardzo duży luz i on podczas klejenia musi byc przez coś pewnie trzymany
Przeszlifuj delikatnie rurkę ogonową w miejscu klejenia i odtłuść. Złóż model, połóż na stole tak żeby statecznik poziomy był idealnie poziomo i unieruchom go w takiej pozycji. Posmaruj klejem statecznik pionowy i nałóż na rurkę. Ustaw statecznik idealnie w pionie. W instrukcji jest żywica 5min, która jest raczej gęsta i statecznik powinien zostać w ustawionej pozycji do momentu związania kleju. Jeśli tak nie jest, to użyj dwóch kątowników lub dorób sobie jakieś proste przyrządy z tektury -  dwie ekierki, które same stoją na stole - żeby go unieruchomić na czas żelowania żywicy.
Ja bym jeszcze rozważył nawiercenie rurki ogonowej od dołu i wsunięcie tam krótkiego pręcika węglowego o średnicy wewnętrznego otworu rurki wychodzącej ze statecznika.
Zapomniałem wspomnieć ,że w tym modelu nie możliwe jest wklejenie i przyłożenie ekierk ,ponieważ rura ogonowa jest szersza niż sam statecznik...
albo doklej do ekierek lub podłóż bez doklejania dwie jednakowe listewki.
lub zrób szablony z twardej tektury -kąt prosty z obciętym narożnikiem.
albo prostokąt długim bokiem lezący na stole z prostopadłym wycięciem na statecznik i wycięciem na kadłub. doklejany np taśmą malarska do statecznika stołu itp. ścinki balsy tektury jako podkładki. pasujesz układasz podpierasz -podklejasz taśmą, przyciskasz czymkolwiek cięższym i czekasz az klej zwiąże.
albo kleisz na epoksyd -jednak zostawiasz malutkie pola do kapnięcia kropelki kleju szybkiego  cyjanoakryl. po ustaleniu pozycji  cyjanoakryl łapie punktowo i trzyma aż główne klejenie zwiąże. a jak coś xle się ustawi -to maleńkie klejenie cyjakiem oderwiesz -odetniesz skalpelem/nozem do tapet  -i poprawisz.
metod jest wiele.
Koledzy wszystko napisali powyżsj wiec nie musze chyba juz nic dodawać.
No może tylko tyle że dobrze jest postawic kadłub na jakieś dużej rownej desce montażowej aby była jakaś baza do pomiarów. Niby oczywiste ale czasem się o tym zapomina i potem jak mierzysz od krzywej płaszczyzny to masz potem też krzywo.
