24 minuty temu, Ares napisał:
Znaczy się otwiera się ssanie i jak pyrknie to się zamyka i wtedy normalnie😄.
Tak odpalają koledzy widzialem nie raz.
Masz rację, napisałem odwrotnie 🙂
Wiec tak silnik dostał nowe łożyska FAG-a nie jakieś czajna gówno.Lozysko głowne jest zalozone wyczynowe z koszykiem paliamidowym luz c3 obustronnie otwarte.Przednie c3 jednostronnie kryte.Dodatkowo wszystkie nie ogratowane krawędzie kanałow oraz tloka zostaly poprawione.Silnik kręci sie o niebo lżej niż przed tymi zabiegami.A tak pali i pracuje. Ok 3800rpm/min
Użytkuje DLE-35 RA (z tylnym wyjściem na tłumik). Silnik z drugiej ręki, ale pali od strzała. Latam na mieszance 1:30. Silnik jest mocny, pięknie kręci.
Uważam, że z silnikami kest jak z samochodami - jak dbasz tak masz. Regularne przeglądy, czyszczenie sitek, czystość, dobre oleje, proporcje mieszanki, śmigła etc.
A co do smigieł to co polecacie i jaki rozmiar?Obecnie to co mam to Fiala 16x6. Silnik trafi do Jaka 55 1600rozp.
Ups i sie wygadalem to nowy projekt 100% od zera.
A jeszcze dopowiem żeby priva nie pisać - świece CM6 kupisz normalnie w motoryzacyjnym, na zamówienie ale dostępne normalnie na hurtowniach od ręki.
Zapomnij na dolnym slasku brak w hurtowniach.Wczoraj oblecialem 3 sklepy.
Tak naprawdę warto wymienić świecę dopiero po wstępnym dotarciu na hamowni i zmianie paliwa na docelowe.
Choć bywało i tak, że latało się na oryginalnej świecy od nowości ze 2/3 sezony i nic szczególnego się nie działo :)
1 godzinę temu, Irek M napisał:
Ledwo kupiłeś i już do wymiany świeca?
Swieca nie jest do wymiany lecz czytalem na rc group ze te brandowane przez dle nie są nailepsze.Oczywiscie motor na niej dotre i zmienie na NGK.A tak na marginesie to warto mieć caś na zapas.
