Irek M Opublikowano 18 Sierpnia Opublikowano 18 Sierpnia 24 minuty temu, Ares napisał: Znaczy się otwiera się ssanie i jak pyrknie to się zamyka i wtedy normalnie😄. Tak odpalają koledzy widzialem nie raz. Masz rację, napisałem odwrotnie 🙂
Grzesiek Opublikowano 18 Sierpnia Autor Opublikowano 18 Sierpnia Wiec tak silnik dostał nowe łożyska FAG-a nie jakieś czajna gówno.Lozysko głowne jest zalozone wyczynowe z koszykiem paliamidowym luz c3 obustronnie otwarte.Przednie c3 jednostronnie kryte.Dodatkowo wszystkie nie ogratowane krawędzie kanałow oraz tloka zostaly poprawione.Silnik kręci sie o niebo lżej niż przed tymi zabiegami.A tak pali i pracuje. Ok 3800rpm/min 1 1
Irek M Opublikowano 18 Sierpnia Opublikowano 18 Sierpnia A mówiłem, że rozrusznik nie będzie potrzebny 🙂 1
FockeWulf Opublikowano 18 Sierpnia Opublikowano 18 Sierpnia Użytkuje DLE-35 RA (z tylnym wyjściem na tłumik). Silnik z drugiej ręki, ale pali od strzała. Latam na mieszance 1:30. Silnik jest mocny, pięknie kręci. Uważam, że z silnikami kest jak z samochodami - jak dbasz tak masz. Regularne przeglądy, czyszczenie sitek, czystość, dobre oleje, proporcje mieszanki, śmigła etc. 1
Grzesiek Opublikowano 19 Sierpnia Autor Opublikowano 19 Sierpnia A co do smigieł to co polecacie i jaki rozmiar?Obecnie to co mam to Fiala 16x6. Silnik trafi do Jaka 55 1600rozp. Ups i sie wygadalem to nowy projekt 100% od zera. 1 1
Konrad. Opublikowano 19 Sierpnia Opublikowano 19 Sierpnia A jeszcze dopowiem żeby priva nie pisać - świece CM6 kupisz normalnie w motoryzacyjnym, na zamówienie ale dostępne normalnie na hurtowniach od ręki.
Grzesiek Opublikowano 19 Sierpnia Autor Opublikowano 19 Sierpnia 42 minuty temu, Konrad. napisał: A jeszcze dopowiem żeby priva nie pisać - świece CM6 kupisz normalnie w motoryzacyjnym, na zamówienie ale dostępne normalnie na hurtowniach od ręki. Zapomnij na dolnym slasku brak w hurtowniach.Wczoraj oblecialem 3 sklepy.
Shock Opublikowano 19 Sierpnia Opublikowano 19 Sierpnia W zwykłym sklepie/serwisie ogrodniczym z kosiarkami świec jest pod dostatkiem...
Shock Opublikowano 19 Sierpnia Opublikowano 19 Sierpnia Tak naprawdę warto wymienić świecę dopiero po wstępnym dotarciu na hamowni i zmianie paliwa na docelowe. Choć bywało i tak, że latało się na oryginalnej świecy od nowości ze 2/3 sezony i nic szczególnego się nie działo
Grzesiek Opublikowano 19 Sierpnia Autor Opublikowano 19 Sierpnia 1 godzinę temu, Irek M napisał: Ledwo kupiłeś i już do wymiany świeca? Swieca nie jest do wymiany lecz czytalem na rc group ze te brandowane przez dle nie są nailepsze.Oczywiscie motor na niej dotre i zmienie na NGK.A tak na marginesie to warto mieć caś na zapas.
Konrad. Opublikowano 20 Sierpnia Opublikowano 20 Sierpnia Uszczelki pod cylindrem i tylna pokrywą przeżyły czy dorabiałeś nowe?
Grzesiek Opublikowano 20 Sierpnia Autor Opublikowano 20 Sierpnia Pod cylindrem przeżyła ,a pod deklem jest oring na zatoczeniu.
