29 minut temu, Ares napisał:
Interesują mnie opinie na temat tego modelu jak go oceniacie pod kątem wlasnosci lotnych.
Bardzo przyjemne latające skrzydełko.
Odporne na przeciągnięcie, bardzo stateczne.
Trochę jak Zagi, tylko mniej oporowe.
Aczkolwiek mniej świadomość, że nie jest to osiągowo jakiś wyżyłowany wypas.
Termikę to nawet kręci, ale z doszybowaniem do niej to gorzej.
Jasne , nie latałem nigdy latającymi skrzydłami zawsze byłem wierny klasycznym układom ale tutaj podoba mi się sposób składania no i fakt ze model można zabrać ze sobą nawet na rower do plecaka. To jest fajne no i mam pakiety 1300mAh więc jakby nie patrzeć wyszło by całkiem rozsądnie cenowo.
Obecnie intensywnie latam Fun Rayem i powiem ci że to niby pianka ale idzie to trochę jak kompozyt i to naprawdę udany chyba najlepszy model multiplexa.
To się nie masz czego obawiać.
Xeno Ci krzywdy w pilotażu nie zrobi, ja na latającym skrzydle, o podobnej charakterystyce (czyli Zagi) nauczyłem się latać (i całe pokolenie dzieciaków na modelarni 20 parę lat temu)
Bo Multiplex ma w ogóle udane modele.
Sam jestem zdecydowanym wyznawcom RaceWulfa i  Funracera (kto mnie widział na jakimś zlocie, ten wie dlaczego :D ), ale każdy robi to co ma i to naprawdę dobrze.
Poza Extrą 300 (tą czerwoną), ten model mi się bardzo źle prowadzi (bo steruje się jak model do akrobacji 3D, a waży jak model do klasycznej).
Ostatnio sie rozleniwiłem i zamiast budować to kupuję modele😁
Ale  chcę też wrócić do budowy  i to od podstaw zwłaszcza że pompa próżniowa stoi i czeka aby robić na niej skrzydła.
O to jak chcesz poważne latające skrzydło to daj znać :D
Mam parę fajnych projektów na dysku, prosto pod VB, ale nie mam chęci laminować :D
Mam i planki i klasyczne latające skrzydła, zdecydowanie po tej bardziej osiągowej stronie.
Potwierdzam obserwacje i komentarze Patryka. Xeno to super model. Latam z fabrycznym napędem, zasilanie 3S 1300 mAh, w warunkach atermicznych gwarantowane 20 minut latania. Bardzo uniwersalny, cisza czy wiatr (nie za mocny, bo moje lotnisko jest mocno turbulentne) radzi sobie świetnie. Nie dziwota ze nabijam nim najwięcej godzin w sezonie... Polecam!
A masz coś do testów , do wycięcia w styro, xps ?
Szkoda że w Turleju nie polatałeś moim skrzydłem. To był prototyp Nr 1 . Teraz go odchudziłem - do 660 g (1200 mm , 33 dcm2) i na silniku 2207 idzie pionowo do góry
W XPSie może by i dało radę.
Ale - porządne oklejenie taśmą, dźwigary z prętów szklanych/węglowych i koniecznie lotki wyszlifowane z balsy.
 To właśnie zauważyłem 😉 . Jak tacy ludzie zaczną kupować ... to już będzie koniec modelarstwa  .... 😉
Zależy o jakich lotkach mówimy. Ja swoje lotki odcinam z profilu , nie dokładam z płaskiej płytki, a te się trzymają dobrze ... no chyba że jakiś super cieniki profil .
No o tym mówię.
Tak cienkich nie ogarniesz z rdzenia piankowego.
Racja , najlepiej wrzucić do worka i spływ wyjdzie żyletka i do tego mocny.
Powiedz mi jeszcze jaki silnik miałeś wrzucony w Xeno?
Tak sobie myślę.....może lepiej poszukać planów i wyciąc skrzydło samemu? Roboty nie będzie dużo choć profile mogą być trudne w cięciu.
Ciekawe czy Takim Xeno da się wylądować na młodym zbożu : jesli tak mógłbym latać wchodząc 100m za dom na polną drogę.
Może polecisz jakiś model do wykonania samodzielnie dobrze latający ale nie Zagi to troszkę zbyt prosta konstrukcja jak dla mnie.
A w czym widzisz problem?
FunRay-em też bez problemu.
Od lat ląduje na zbożu szybowcami. Zboże od takiego niziutkiego zielonego po takie przed samym koszeniem.
Największe szybowce to ponad 3 metry rozpiętości i prawie 3 kg masy.
Po żniwach ląduje na ścierniskach. Jedyny minus ściernisk to to, że się skrzydła trochę rysują od spodu.
 A może takie coś .... ?
 Za mną  chodzi Optera 2 - już niedostępna ( kolega mnie zaraził ), ale na razie myślę jak wykonać kadłub i przejście do skrzydeł
No właśnie na ścierniskach szczególnie modele z elaporu dostają w kość i są potem od spodu rysy ktore mnie irytują: szkoda modeli. A na młodym zbożu to tak wolnymi modelami to ok lądowanie pod nogi a większym szybszym to nie bardzo żeby potem nie deptać rolnikowi jego własności.
Bardziej w tym widzę problem .
Ciekawe ale trochę duże.
Xeno - 1245 mm/32 dcm2/690 g
RK2 - 1200mm/33dcm2/660 g .... i za duże ?
Powiedz wprost że nie wierzysz że to lata ...
Szkoda ze  nie mam filmu ...
Można go zrobić jeszcze lżej - zalaminować w próżni XPS wszystkie sekcje osobno a potem dodatkowo wyciąć otwory ulżeniowe w sekcjach i dopiero skleić w całość
Nawet jak kawałek przejdziesz po zbożu to żadna strata dla rolnika. I tak po tym zbożu będzie nieraz jeździł wielkim ciągnikiem z opryskiwaczem.
Racja no ale to nie moja własność , wiesz jacy ludzie potrafią być. Ale gdzieś z dala od wioski gdzie nikt nie widzi można by tak latać z polnej drogi i lądowanie wzdłuż drogi.
To jest myśl . Oczywiście bardziej to pasuje do motoszybowców bo samolot szczególnie spalinowy to inna bajka.
Zboże szczególnie młode ma to do siebie że płaszczyzna jest równa i nie ma kęp więc model równo wyhamowuje prędkość. Zresztą skoro testowałeś to wszystko wiadomo.
Spojrzałem na film , tam jest dwumetrowiec . Na rysunku rzeczywiście model 1200mm
Fajnie jak pokończę obecne projekty i nacieszę sie FR to dam znać.
A powiedz mi jak powiniem być ustawiony wektor ciągu w latających skrzydlach tzn wykłon i skłon? Nigdzie tego znaleźć nie mogę a to ważny parametr oczywiście w przypadku skrzydełka to będzie kąt między wałem a cięciwą skrzydła.
Ja latam wprawdzie na łąkach , które bardziej są zdeptane przez sarny , gęsi , kaczki - strefa stawów rybnych Zator,NATURA 2000,  i nikt mi  nic nie powie , ale jak widzę że model wyląduje  dalej niż 5 m imam iść po niego  prze trawę ...to podrywam i staram się lądować bliżej...albo na drodze , co nie jest takie  łatwe , zwłaszcza jak wieje ...( bo bez wiatru nie ma zabawy ... 😉 )
