robertus Opublikowano 24 Listopada 2012 Opublikowano 24 Listopada 2012 Ta aparatura prawie zawsze jest backorder, a to znaczy, że jak tylko przyjdzie na magazyn to już jest rozdysponowana na oczekujące zamówienia. A jak zostanie kilka sztuk na sklep to błyskawicznie znikają. Kupujesz, płacisz i czekasz w kolejce.
zielinskijanek Opublikowano 24 Listopada 2012 Opublikowano 24 Listopada 2012 Czyli ni ma co na nią liczyc i hk...Dzieki
Gość a7498787 Opublikowano 25 Listopada 2012 Opublikowano 25 Listopada 2012 przepraszam, ze wtrace Jak jest z HK i aparatura w temacie...czy w przeciagu pol roku byla dostepna wersja w zestawie z odbiornikiem, czy nic sie nie zmienilo? I tak jak teraz backorder Była i to wiele razy. Tylko trzeba dosyć często odwiedzać hk. Najlepiej dodaj sobie do "wish list"
M52 Opublikowano 25 Listopada 2012 Opublikowano 25 Listopada 2012 W połowie października kupiłem tę aparaturę. Była dostępna bez problemu.
Wojtass_nt Opublikowano 25 Listopada 2012 Opublikowano 25 Listopada 2012 Teraz może nie być już dostępna w ogóle. Takie są przypuszczenia w związku z planowanym pojawieniem się nowego jej modelu 9XR.
zielinskijanek Opublikowano 25 Listopada 2012 Opublikowano 25 Listopada 2012 to mnie zdziwiles, ze az znalazlem Twoj temat dzieki wojkowi google
miruuu Opublikowano 26 Listopada 2012 Opublikowano 26 Listopada 2012 Może powinienem więc zakupić zapas odbiorników do starej wersji... hmmm
PK999 Opublikowano 26 Listopada 2012 Opublikowano 26 Listopada 2012 Może powinienem więc zakupić zapas odbiorników do starej wersji... hmmm Spokojnie, spokojnie, już niedługo będzie pełno tanich używanych na rynku.
robertus Opublikowano 26 Listopada 2012 Opublikowano 26 Listopada 2012 Są jeszcze zamienniki od aparatur HK.
miruuu Opublikowano 26 Listopada 2012 Opublikowano 26 Listopada 2012 Też racja. W końcu głównie tych używam
CREO Opublikowano 12 Stycznia 2013 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Witam. Ja właśnie pierwszy dzień bawię sie Turnigy TGY 9X 2,4 - i mam problem którego nie potrafię naprawić; na "display" widać jak działają wychyły ale muszę trzymać ten srebrny dłuższy pstryk po prawej stronie. Jak go puszczę to nie widać wychyłów. Gdzie to zmienic żeby działały bez trzymania tego pstryczka ?
szpachla Opublikowano 12 Stycznia 2013 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Masz chyba apke ustawioną w trybie uczeń trener. Spróbuj przestawić w menu. Dokładnie nie pamiętam w którym miejscu ale szukaj opcji [TRAINER] ... czy jakoś tak.
CREO Opublikowano 12 Stycznia 2013 Opublikowano 12 Stycznia 2013 No stary - nie wiem jak dziękować. Zadziałało. A ja tu klikam pół dnia i piąty raz czytam instrukcje i nie znalazłem nic o tym TRAINER. Co to w ogóle jest ? I jszcze jedno - czy da się jakoś wyłaczyć to "pipanie" bo mnie chcą z domu już wyrzucić...
CREO Opublikowano 14 Stycznia 2013 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Witam. Mam pytanie w sprawie mixu lotek w Turnigy 9x; wg. mnie (oraz instrukcji) wszystko ustawiłem i podpiąłem (kanał 1 i 7) jak należy (funkcja AILDIFF) ale po uruchomienu - w modelu - jedna lotka wychyla sie jak należy w obie strony a druga tylko w jedną stronę - a w ustawieniach wpisałem wychyły po równo w każdą stronę i dla każdej lotki. Wpisałem tak: AIL1 100 100 AIL2 100 100 i objawy są jak napisałem wyżej. Obawiam się czy z aparaturą jest wszystko ok. Jak zamienie miejscami to problem pojawia się w drugiej lotce więc serwa są ok - z resztą na kablu x wpietym do jednego kanału - działaja obie jak należy - tylko że chciałem ten kabel wywalić. Kiedy odłaczę model i sprawdzam na "display" w apie to: - gałka w prawo - pokazuje sie prawy pasek a AIL - gałka w lewo - pokazuj sie lewy pasek w AIL i też lewy pasek w AUX (drugim od dołu) - może tu coś nie gra ? Może on się nie powinien wychylać.
CREO Opublikowano 14 Stycznia 2013 Opublikowano 14 Stycznia 2013 no przecież wpisałem 100 - i nie działa Zastanawia mnie to: - gałka w lewo - pokazuj sie lewy pasek w AIL i też lewy pasek w AUX (drugim od dołu) - może tu coś nie gra ? Może on się nie powinien wychylać. Ten AUX - co to w ogóle jest i gdzie się to zmienia ?
robertus Opublikowano 14 Stycznia 2013 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Zakresy są od plus 100 do minus 100 Spróbuj z tą instrukcją. http://www.abc-rc.pl/templates/images/files/995/th9-instrukcja-pl-3457.pdf
GenerałPOLK Opublikowano 14 Stycznia 2013 Opublikowano 14 Stycznia 2013 U mnie jest tak i działa jak należy: AIL1 -50 -100 AIL2 -100 -50 Kanały 1 i 7.
CREO Opublikowano 15 Stycznia 2013 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Zmieniłem na wartości jak napisałeś ale to nic nie dało. Krótko mówiąc jedna z lotek w ogóle nie wychyla się w dół tylko w górę. Druga działa poprawnie. A czy Tobie na "displayu" przy sprawdzaniu wychyłów też pokazuje się pasek w AUX ? Bo u mnie się pokazuje i nie wiem co on oznacza albo jak spowodować zeby się nie wychylał bo może to jest przyczyną. Robert - to czy dam "-" czy "+" spowodowało tylko to że wychyły były w przeciwną stronę niż wcześniej.Jeśli zmienię znaki to wychylają się odwrotnie - ale dalej jedna wychyla sie tylko w górę. A instrukcję mam dokładnie tą która podałeś w linku. Po zmianie wpięcia serw w gniazda, zauważyłem że gniazdo nr 7 w odbiorniku jakby wychyla tylko w 1 stronę. Czy to jest możliwe takie zjawisko ? Wg mnie albo wychyla w obie albo wcale. A da się ustawić żeby jedna lotka zamiast w kanale 7działała na innym - może bardziej działającym ? np 6. No i ten pasek w AUX mnie zastanawia...
GenerałPOLK Opublikowano 15 Stycznia 2013 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Mi również wychyla się pasek aux. A robiłeś jakieś mixy na klapolotki?
