Turnigy 9X 9Ch Transmitter. Czy jest coś warta?
wiciu0804
Może weź zresetuj tą apkę do ustawień domyślnych bo może ktoś coś namieszał
i będzie ciężko dojść co jest nie tak.
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
no właśnie nie - wszystkie mam wyłączone. Chcę zacząć od podstaw.
Czy da się wpiąc zamiast w 7 w inny kanał ? Może z odbiornikiem i z tym kanałem 7 jest coś nie tak...
Mnie to radio ostatnio przerosło.
Mam szybowiec a w nim:
2 x serwa na głębokość- motylek
2x serwa lotki
2x serwa klapy.
Teraz chcę operując gazem zrobić "baterflaja" i przysłowiowa DUPA.
Z tego co wyczytałem jest to nierealne.
Czy się mylę i da się to zrobić na oryginalnym sofcie ?
A jak zrobic taki reset ? Mam ja kilka dni od nowości i nikt tam nic nie robił...
Zrób reset ustawień do ustawień fabrycznych czyli:
1) wyłącz t9x
2) wciśnij i trzymaj klawisz exit
3) włącz t9x
4) po wyświetleniu na ekranie RESTORE.... zwolnij klawisz exit
5) zaczekaj kilkanaście sekund, aż pojawi się ekran startowy.
UWAGA: procedura kasuje wszystkie ustawienia.
Witam.
Mam problem z odczytywaniem ekranu aparatury. Czy wymiana wyświetlacza na inny kolor daje zdecydowanie lepszy kontrast czy jest to tylko bajer.
Witam.
Czy wymiana wyświetlacza daje lepszy kontrast to nie wiem ale podświetlenie oryginalnego wyświetlacza umożliwia dużo lepiej odczyt ekranu aparatury... Wiem bo sam taki zainstalowałem także mam porównanie przed i po podświetleniu.
ten reset pomógł - niechcąco wcześniej znalazłem idealny film - co prawda po czesku - ale gość fajnie i dokładnie wszystko pokzal. polecam:
Z innej beczki ale dalej w temacie:
Wiedzieliście, że ta aparatura w oryginalnym sofcie ma testowanie serw?
Ostatnio szalało mi serwo w jednej pozycji i meczyłem się z jednoczesnym machaniem drążkiem i obciążaniem orczyka palcem.
Przypadkiem całkowitym wcisnął mi się jeden z przycisków przy wyświetlaczu i wszystkie kanały poszły powoli z jednego skrajnego wychylenia w drugie.
Działa to przy włączonym podglądzie (display) i przyciśnięciu + lub -. Wyłącza sie tak samo.
Przydatna rzecz!
Trzeba tylko uważać aby nie włączyć tego przy włączonym modelu z podpiętym silnikiem.
  • 2 miesiące temu...
Czy wymieniał już ktoś potencjometry i przełączniki w 9x?
Są dostępne zamienniki które pasują bez kombinowania?
Ile kosztuje taka przyjemność?
