Falcon 25
Krychol RC
Pewnie taki ze od pojemności zbiornika zależy czas pracy silnika :D U mnie w instrukcji os maxa 0.46 la zalecają zbiornik nie większy niż 200 cm3.
  • Odpowiedzi 243
Ircek, to chcesz powiedzieć że mając trenerka z silnikiem APS 46 i zbiornik 0,5l to zagotuje silnik ??
Wiedz że nie ma lepszego chłodzenia silnika niz metanol w środku :D
Doman, To masz przelany silnik :D W moim CAPie zbiornik ma 250ml silnik MVVS 4,6cm a po locie 25min paliwa jeszcze zostaje :D
to coś chyba nie doczytałeś :wink: w instrukcji są sugerowane zbiorniki do pojemności ale o temperaturze to ja tam nic nie znalazłem ale może nie czytam miedzy wierszami :wink:
To niemożliwe :-D Silnik wyregulowany jest mistrzowsko.
Zwróć uwagę że zostawiam spory zapas. Do tego co innego latać często w okolicy 1/2..2/3 gazu(CAP), a co innego zasuwać na 100% gazu prawie non stop :-) Dolicz do tego pienienie się paliwa przy szybko latającym modelu oraz ów margines bezpieczeństwa. 10 minut jak nic ;-)
Wiele zależy od stylu latania oraz paliwa i regulacji silnika. Ja opisałem jak to u mnie wygląda.
Autorowi polecam zbiornik w okolicach 100-150ml.
Ludzie !!! O czym Wy mówicie??? :?: Osoba wykonująca ten model nie ma pojęcia o lataniu więc może skupcie się tylko na konkretnych odpowiedziach :devil:
Ja może nie bede tak dosadny jak Irek ale budowa takiego modelu bez osoby dorosłej to pewne nieporozumienie ...
Osoba dorosła powinna kontrolować jakość i dokładnośc wykonania, klejenia i symetrii modelu
Ogółem zadanie dla instruktora albo perfekcjonisty ...
Krychol, wykaż odrobinę inicjatywy!! poszukaj najpierw, poczytaj a nie od razu pytasz... Z czym Ty sie zabierasz za ten model skoro zadajesz takie pytania?
zbiornik ma być zamocowany w gąbce tak aby nie dotykał ściankami konstrukcji modelu...
co rozumiesz pod pojęciem na stałe bądź ruchomy?? logiczne, że nie może 'latać' po całym kadłubie...
Chodzi o to czy ma być wyciągany i czy ma być możliwość dostania się do niego czy zabudowany?
No bo wkońcu jak naleję do niego paliwo, chyba ,że przez jakiś wężyk ale dostęp do niego wole mieć.
A oto zdięcia:
Tutaj klapka pod którą będzie się znajdował bak paliwa:
Tu widać jaki jest skłon i boje sie że jest zbyt duży:
Standardowe zbiorniki mają 3 rurki.
1 podaje paliwo do silnika,
2 odbiera "ciśnienie" z tłumika
3 możesz tankować
W moim trenerku zbiornik był wyjmowany przez tylną wyażurowaną wręgę ,ale to raczej nie jest konieczne.Klapkę zrób na zawias oraz 2 śruby/wkręty aby dobrze trzymała zbiornik .
