Yaczek depron 3mm
Grzechu
HEEHEE a to moja, już któraś z kolei maszyna, uuu to będzie killer :devil:
Gdyby ktoś chciał to mam dwa silnik to takiego yaka do odsprzedania - PW. Rygle też się znajdą.
  • Odpowiedzi 310
Po prostu na koncowke przyklejasz kawalek tasmy w taki sposob, aby przy zaginaniu o 180 stopni skleil sie z druga czescia. Wsytarczy kawalek 10x10mm.
Zgadza się, ale "inwestycja" w kółka i owiewki to zbędna masa.
160g a 155g to żadna różnica. Sztuka dla sztuki. Nie latam zawodniczo, więc zwyczajnie mi na tym nie zależy. Mam duży silnik (24g), duże serwa (BMS-306DB - 6,6g). Opanowałem 3D na tyle, że nie robi mi różnicy taka rozbieżność wagi, a wręcz mam wrażenie że lepiej mi się lata modelem 160g niż wczesniej 135g Indexem. Takie jakieś mam odczucie. Swoją drogą, chyba zmontuję jeszcze jednego Indexa, bo mam chęć doszlifować trochę technikę, a nie cały czas jakiś dziki freestyle :D
No akurat tak ale jest wiele takich zbędnych inwestycji, a różnica między np 150g a 140 jest już kolosalna i wyraźnie ją czuć:)
Ale nawet nikt nie skomentował modelu od jakubana. To mi wygląda na yaka halickiego - bo sam nimi latam, ale dość nietypowy kształt ma przeciwwaga na lotkach. To zestaw krzyśka czy sam ciąłeś?
Ja czułem między 135 a 160. Mniejszych nie odczuwam, może to kwestia przeskoczenia na większy, w sensie mocniejszy, silnik. Co jakiś czas nachodzi mnie ochota na masakryczne odelżenie tego Jakulca, czyli wycięcie wtyków, krótkie kable, cieńsze kable, może trochę frezowania, rozbebeszone serwa i odbiornik itd. A po chwili walę się w głowę i stwierdzam: tyle roboty po to, zeby i tak wyrzucić model po kilkunastu lotach? Bez sensu... Wolę przez ten czas wystrugać drugi. Dosłownie! Niebieski jak srak z moich zdjęć powstał w pi razy oko godzinę 15 minut do stanu takiego jak na foto, czyli cięcie, zawiasy lotek, malowanie.
No ale gust jak tyłek - każdy ma swój. Mi się nie chce w to bawić. I tyle :)
EDIT: To chyba wszystko są Yaki Krzyśka :) Też mam od niego zestaw, najnowsza wersja ponoć ma takie - nie rozmawiałem z Krzyśkiem osobiście, model dla mnie zamawiał Kuba.
U mnie:
1x płaskownik 0,5x3mm na dźwigar skrzydła
2x pręt 1mm na wykrzyzowania płatów i statecznika (w sumie 1,5 też jest OK, a ideałem byłoby 1,2mm)
2x pręt 0,8 na popychacze sterów wysokości i kierunku (tu też może być 1mm)
1x pręt 1,5mm na popychacze lotek i podwozie.
To jaczek Krzyśka rzecz jasna, wersja najnowsza.
Mój waży 140 gram z dużą ilością wzmocnień - większość jest na zdjęciach, do tego jeszcze kratownica z węgla 0.8. U mnie na krzyżaki na skrzydłach daję 1,5 mm - tnę jeden kawałek na 4 równe części. Zastrzały w statecznikach robię z 1mm. Reszta to jak u Pawła.
Domyślam się że oprócz płaskownika jest to wielorazowe ?
Jeśli uda Ci się wymontować to tak, ale nie sądzę szczerze mówiąc... Może popychacze i jakiś kawałek wzmocnienia.
Szczerze ,mam juz na depronie odrysowanego Indexa 2.2 ,osprzęt mam, tylko Tych *cenzura* pieknych pretów węglowych nie mogę nigdzie znaleść... Prawdopodobnie bede musial zamowic w przyszlym miesiacu, albo kupie zestaw od K.Halickiego :)
Drogi Pawle, Index jak dobrze liczyłem będzie ważył ok 150g~ Tylko że ja nie robię go z Depronu ,aczkolwiek z Polistyrenu , znalazłem w sklepie niedaleko mnie owy "polistyren" 1,80 szt. wym. 400x1200mm , trochę będę musiał ponacinać ,skleić itp :) Ale narazie nie mam ochoty bawić się tym Indexem :) Robię depronowego "Skrita" (czyt. Skrzat) Model jest pod uwieź z balsy, aczkolwiek mam jednego zrobionego i robię teraz go z Depronu :)
Ja już też zamówiłem sobie Yaczka :jupi: Tyle, że ja wersję z kadłubem EPP - znam swoje możliwości :P :P :P No zobaczymy - przy następnych zakupach na UH (a te niedługo) skompletuję wyposażenie i wio :)
Teraz już macie doświadczenie z tym modelem i widziałem, że próbowaliście różne setupy. Który wg sprawował się najlepiej ??
Nie, nie... 180 zejdzie w ułamku sekundy, a zbijanie masy do 120 tutaj jest realne nawet na takim sprzęcie, bez przesady :P:)
Śmigło jak najbardziej 8x4,3
Ok, wielkie dzięki. Jak na złość, większości z tych artykułów nie ma na stanie... Norma xD
Do autora tematu(Grzecha): Mógłbyś kliknąć "Pomógł" Artemisowi ?? Byłbym dźwięczny :wink:
