Cimek Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Co do serw, najlepiej "otulić" serwa w termokurczliwą opaskę i wkleić na "stałe" ,wtedy gdy serwo Ci pójdzie, rozcinasz termo i wymieniasz . Co do lotek, steru wysokości etc. Nie nie musisz odcinać, dla bezpieczeństwa możesz nakleić taśmę przezroczystą ,bądź paskami, lecz jest to niekoniecznie potrzebne
Jerzy Mercik Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Potwierdzam. Jest też inny patent zabezpieczania serw do ew. późniejszej wymiany. Okleić je papierową taśmą maskującą. Jest lżejsza i cieńsza niż termokurcz, ale też trzeba trochę podłubać, żeby ją odkleić. Co do sterów - zupełnie dobrze spisują się firmowe zawiasy. Ja musiałem dokleić taśmę pakową na sterze kierunku dopiero po roku intensywnego latania. Zabezpiecz sobie natomiast koniecznie zamek ryglujący ster wysokości. Ten plastykowy zatrzask nie sprawdza się i dwa razy lądowałem z rozpiętym sterem wysokości. Jeśli chcesz - przyślę foto prostego zabezpieczenia, które sprawdza się znakomicie. Opcjonalnie można zabezpieczyć rygle skrzydeł, ale nie zdarzyło mi się ich rozpięcie nawet przy brutalnych manewrach i ciężkim pakiecie. Pozdrawiam Brtz
Ireks Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Witam ponownie Dzięki Panowie za podpowiedzi. Teraz mogę zabrać się za składanie Cularisa.
cZyNo Opublikowano 29 Maja 2012 Opublikowano 29 Maja 2012 No i okazało sie że Cularis (wersja elektro >1700g) może latać w termice całkiem wysoko i wciąż go widać gdy jest dość daleko. Tym razem uciekłem z komina mimo że ssało go dalej w góre. Kosmos poczeka. Ale z ponad kilometra Cularis wyglądał słabiutko. Tym razem łącznie na jednym aku 1700maAh latał ponad 80minut i pewnie mógłby więcej, no ale czasu nie było
kabanosik Opublikowano 2 Czerwca 2012 Opublikowano 2 Czerwca 2012 Też zabrałem się za składanie Cularisa i mam pytanie czy szlifować te okrągłe wypustki które zostają po formie?
Wojtass_nt Opublikowano 2 Czerwca 2012 Opublikowano 2 Czerwca 2012 Nie ma takiej potrzeby chyba, że jesteś wybitnie znudzony
cZyNo Opublikowano 2 Czerwca 2012 Opublikowano 2 Czerwca 2012 Traktuj go jako model przejściowy czyli...bez szaleństw. Jeden lot laminatem i Cularis sie nudzi
kabanosik Opublikowano 2 Czerwca 2012 Opublikowano 2 Czerwca 2012 Traktuj go jako model przejściowy czyli...bez szaleństw. Jeden lot laminatem i Cularis sie nudzi Miał być laminat, ale koszta mnie trochę zniechęciły.Pewnie dalej będą mnie kusiły...
cZyNo Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 No i w końcu uzbierasz. A ćwiczyć będziesz na Cularisie bo lata zacnie i wymaga wiecej od pilota niż EG lub podobne. Jak wieje mocno to nim tez polatasz (taki z 12m/s), jak cisza tez lata (i opada około 0,7-1 m/s), a jak jest termika to wysoko polatasz wyżej niż innymi styropianami bo jest większy. Tylko trzeba sie nauczyć krążyć bo jak za wolno to sie robi to przepada Tylko aktobacje mu tak sobie wychodzą ...albo wcale
cZyNo Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Choć Starling tylko ok 200zl moze byc droższy ale łatwiej zepsuć )))
kabanosik Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Proszę mnie tu nie nakręcać bo decyzja ze zrezygnowania z laminatu nie była łatwa...
psiwak Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Choć Starling tylko ok 200zl moze byc droższy ale łatwiej zepsuć ))) Na jakiej podstawie wyciagasz takie wnioski? Moim zdaniem latwiej zepsuc/uszkodzic "styropian", co innego naprawic. Starling jest szybowcem wymagajacym ale na pewno nie delikatnym, tych modeli pod tym wzgledem nie nalezy porownywac
cZyNo Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 moje "Zepsuć" = kret a potem naprawa pokretowa i ulotnienie A drobne naprawy laminatów są jakby bardziej kłopotliwe dla początkujących modelarzy niż użycie CA i taśmy. No i bardziej długotrwale. Polecam próbe konkretnego kreta z wysokości 30m celem przetestowania Dla kogoś kto zaczyna Starling lata za szybko i trzeba tej prędkości pilnować. I warto troche już umieć. Więcej niż do latania Cularisem.
kabanosik Opublikowano 7 Czerwca 2012 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Może ktoś podpowie jak poustawiać nadajnik Futaba T9C dla cularisa? Kanały rozumiem że : Flaps / Spoilers are on 5 and 6 Ailerons are on 1 and 7 Elevator on 2 Rudder on 4 Motor/ESC on 3 Co z czym miksować? Może ktoś poda swoje ustawienia z Futaby T9C ?
cZyNo Opublikowano 18 Października 2012 Opublikowano 18 Października 2012 poprosze o przeniesienie do piankolotów
robas69 Opublikowano 15 Października 2013 Opublikowano 15 Października 2013 Chłopaki, czy ten regulator http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2221,regulator-dl-60a-pulso z 3 A bec'em wytrzyma mi pracę wszystkich 6 serw? Klapy tylko do motyla.
samolocik Opublikowano 15 Października 2013 Opublikowano 15 Października 2013 Tańszy, równie dobry i z BECem 4A http://www.nastik.pl/dualsky-xc65lite-p-4526.html
robas69 Opublikowano 15 Października 2013 Opublikowano 15 Października 2013 Piotr, masz rację, tylko że Pulso mam w szufladzie, a Dualski'ego musiałbym kupić .
musty Opublikowano 21 Listopada 2013 Opublikowano 21 Listopada 2013 Co sądziecie o tym silniku E-max GT 2820/07 ze śmigłem 12x6 lub 13x6 pakiet 3S do Cularisa? http://www.nastik.pl/emax-gt282007-p-4081.html
